birluk
Привет господа спецы.Поступил телевизор Philips 25GR9975/22B шасси G110-SVHS-B1 , видеопроц TDA8390, проц TMP47C634N-2475,память X2402P,на половину SMD монтаж,разнесло блок питания осталась половинка BUT и ножки от SMD транзюков, диодный мост два диода разорвало, два кз. Помогите плиз схемкой или добрым советом,заранее благодарен.
Фото-0004.rar 94.54 КБ Скачано: 615 раз(а)
Alexasha
Morlock
Добрый совет будет такой: ставить туда нормальный БП и забывать об этой дебильной технологии.
Был кит на 30-32 детальки. Реально помог в одном случае, а в другом не помог - через сутки опять порвало.
ТПИ там неубиенный - на него грешить глупо.
А вообще - это шасси конченное изначально. Оно даже хуже в БП смысле, чем FL1.XX. Да и кин дохлый наверное, хотя 25"... ХеЗ. |
Alexasha
Morelock, Если столько проработал - схема работоспособная. Другое дело что трудоёмкий ремонт.Но сделать можно и нужно. Тулить мп-3 не наши методы
А что до фл-а так те-же яйцы вид в профиль. |
barabashka
| Питатель очень хороший! Лучше сразу применить метод бульдозера, по крайней мере в отношении полупроводников. |
Alexasha
| barabashka, Я вот применил по полупроводникам.Грейдер.Нифига.Через пару дней второй подход будет.Или во вторичке, или резисторы- конденсаторы, или и то и другое. |
barabashka
| Alexasha писал: | | barabashka,Или во вторичке, . |
Именно там, все подряд. Стабилизацию, защиту, блокировку, цепи тиристора. Оптрон обязательно с базовым выводом. |
Alexasha
АВАС
Alexasha, мелкие резюки не обходи, ни где как в филах они подкорачивать любют.  |
B.B.
| АВАС писал: | мелкие резюки не обходи, ни где как в филах они подкорачивать любют.  | Подкорачивать? Или увеличивать и обрываться?!  |
agent007
| Цитата: | | Я вот применил по полупроводникам.Грейдер.Нифига.Через пару дней второй подход будет.Или во вторичке, или резисторы- конденсаторы, или и то и другое. |
половинку варистора на размагничивание . заменить на 4,7Ом обязательно , он искрит при включении и вылетает БП.
ну и конечно BUT должен быть нормальным.
| Morelock писал: | | Был кит на 30-32 детальки |
Morlock
| Собственно вот перечень элементов для замены! |
Alexasha
| But - 12 должен прокатить? Он вроде даже крепче по току - 10А |
Morlock
Если всё нормально, то ток там не сильно важен. А вообще бут 12 и надо ставить, просто филипок не отходит от мануила.
Можно конечно экпериментировать, но в принципе проверено: если сделать всё так, как разробы от фила советуют, и поставить те детали, которые указаны в рекомендации, то всё вдруг заводится и работает.  |
barabashka
| Morelock писал: | А вообще бут 12 и надо ставить
+1 |
agent007
| если все нормально и BUT11 там нормально работает , но лучше с разборки |
Morlock
| agent007, Да гавно этот бут 11. Он слишком стрёмный - работает по краю. |
barabashka
| BUT11 в этот питатель не годится. Повтор гарантирован. |
birluk
| Спасибо господа за подсказки и схему! Поеду за деталями буду дерзать. |
brt137
| birluk писал: | | ножки от SMD транзюков |
Приходилось ремонтировать эти питатели, когда уже в плате на месте транзисторов была прогоревшая насквозь дыра...
Стандартный комплект деталей меняется одним махом. Даже если некоторые из них уцелели - всё равно менять. Иначе рискуешь после включения спалить и новые детали, и недогоревшие .
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 04:17
О, нашёл, в тему:
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2583
