Philips ??? , шасси G110, горит транзистор в БП
noveli
noveli
Сообщение #1 От 22/05/2007 09:45 цитата
привет всем участникам форума и такой вопрос: шасси G110 палит транзисторы в БП когда вздумается, может проработать месят, или два или вообше час, нет больше сил и средств его ремонтировать, литы все поменял может посоветуйте где еще копат
Редактировал Юрий
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 22/05/2007 09:50 цитата
Для начала посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html ,
потом заполни пожалуйста профиль,а уже затем можно проверить керамику.
Руслан
Сообщение #3 От 22/05/2007 09:54 цитата
noveli, не так давно, два дня упорно потратил на такой фил!самое простое и надёжное решения, всё смд в БП заменой,100 пудов помогает.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 22/05/2007 09:56 цитата
noveli, Тему я подредактировал,предупреждение за игнорирование правил, читаем!!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
agent007
agent007
Сообщение #5 От 22/05/2007 10:08 цитата
noveli, В первую очередь позистор в петле замени , или выкинь одну половинку и поставь резистор 4,7Ом 5w
noveli
noveli
Сообщение #6 От 22/05/2007 11:09 цитата
принимаю ваши замечания и благодарен за полезные советы и ссылки о результатах сообщу
insasch
Сообщение #7 От 24/05/2007 00:06 цитата
agent007, при аналогичной неисправности (правда, вместе с BUTом иногда летел и НОТ) у меня позистор был не причем.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 00:07
noveli, я тоже хотел докопаться до руды (за 2 года-7 повторов бяка ), но так и не смог найти конкретно "виноватый" элемент, потому что после замены транзистора ТВ нормально работал, зацепиться было не за что. Менял оптрон, электролиты, пропаивал (без замены) основную мелочевку, которую рекомендуют менять по "бюллетеню"-не помогало.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 00:09
Последний раз все-таки сменил оптом 11 чипов.После этого ящик отработал нормально пол года и был "апгрейден" новым после неудачного приземления на пол.Вот перечень моих замен:6611 6614 6644 6646 6649 6653 7612 7615 7637 7651 7652.
По-мему, наиболее вероятная причина-разгон источника(т.к. мог выбиваться и НОТ) из-за периодического обрыва транзистора или диода в цепях регулировки(стабилизации) +В.
kartoshk
Сообщение #8 От 24/05/2007 07:06 цитата
noveli, обрати внимание на последнюю строку от insasch , есть-ли потемнения платы под транзисторами,диодами регулировки +U. В старых Funai-ях помнишь перегревался тр-р типа 768 какойто приходилось тупо менять на 2SA1013
agent007
agent007
Сообщение #9 От 24/05/2007 09:11 цитата
insasch Ну тогда вот это
  G110.rar  94.72 КБ  Скачано: 853 раз(а)
insasch
Сообщение #10 От 24/05/2007 09:50 цитата
Красивые картинки. Возможно,noveli они помогут в ремонте.
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #11 От 24/05/2007 16:06 цитата
поменяй 7654 (вс817), и будет тебе счастье голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
