Sony шасси AE-1C проблема с блоком питания
astral77708
Сообщение #1 От 18/02/2009 19:08 цитата
Sony kv-c2949d шасси AE-1C.
Состав: БП - TEA2260
CPU - SDA20560-A012
Video - TEA2028B
Память - SDA2546
Тюнер - UV816(PLL)
TV - плохо запускается. Приходится несколько раз произвести циклов вкл. - выкл. Запускается при сетевом напряжении не ниже 230-240В и при этом напряжение на вых БП соответствует анодному 130В, но напряжение в самом БП не меняется при регулировке переменным резистором RV601. Все остальные напряжения в норме. Микросхему менял. Результата не дало. Напряжение на конденсаторе С604 в пределах 300В. На 16 ноге микросхемы TEA 2260 напряжение при "запущенном" телевизоре - 10В, в случае, когда не запускается "плавает" 7-9В. Что можно ещё сделать?
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 18/02/2009 19:11 цитата
astral77708, конденсаторы в блоке питания менять пробывал???
Пояло
Пояло
Сообщение #3 От 18/02/2009 19:29 цитата
Посмотри и на выходе блока питания конденсаторы (электролиты).
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 18/02/2009 19:31 цитата
astral77708 писал:
В телевизоре SONY шасси AE-1C проблема с блоком питания, собранном на микросхеме TEA2260. Запускается при условии 230-240В и при этом напряжение на вых БП соответствует анодному 130В,
Пытаюсь понять недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 18/02/2009 20:03 цитата
astral77708,
какой резистор имеется в виду? не уже ли RV601? если да то крути на здоровья скоко хош, это для дежурки. А вот ежели R502, то как ведёт себя TEA2028?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 18/02/2009 20:10 цитата
astral77708 писал:
И это все что вы предприняли по поиску неисправности???
А ну ка бегом сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Читаем, исправляем. Иначе Думайте сами ... голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 18/02/2009 20:36 цитата
astral77708, надо создать тему по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 21:37
http://monitor.espec.ws/section1/topic121669.html вот пример подмигивание
1
11
555
