Ponedilok
| Thomson TX807C нет изображения.На экране такая картина.Трубу подбрасывал в сборе.Напряжения в норме.На вращение фокусировки почти не реагирует.Был в холодной пайке вывод массы разрядника фокуса(отпаян вообще).Звук есть. |
saniy
| Кадровую смотри и долго в таком состоянии не включай а то луч трубу обрежет(на будушее) |
vitamax
| Там в кадровой случаем не ESM740? |
Ponedilok
saniy
Ну и че менял ? Че как партизан ?  |
Ponedilok
| Да был на вызове,щас попробую кадровую |
agent007
| Цитата: | | щас попробую кадровую |
померял бы напругу на ней для начала , только не долго | Цитата: | | Кадровую смотри и долго в таком состоянии не включай а то луч трубу обрежет(на будушее) |
shursh
С точно такой же ерундой стакнулся на самсунге.
Причина - обрыв обмотки ТДКС , которая питает кадровую. |
| shursh писал: | | обрыв обмотки ТДКС , которая питает кадровую | - и тогда ИМС КР | KRAB писал: | | загнала "постоянкой" луч вверх или вниз |
Ponedilok
| saniy писал: | | Кадровую смотри и долго в таком состоянии не включай а то луч трубу обрежет(на будушее) |
Извиняюсь,только сейчас до него добрался.Точно кадровая резюк по её питанию сгоревший,а на её 2 выводе -11вольт.Микрухи такой нет,завтра куплю.
При замерах то можно ПК снять и не обрежет.
А ОС исправна т.к.подбрасывал трубу в сборе с о.с. |
barabashka
| А разве нельзя просто померять постоянное напряжение на кадровой катушке и будет ясно где лучь находится. |
Ponedilok
Отчитываюсь.Поменяно кадровая МС и резистор по питанию её.
saniy спасибо !!
tvn1 Хотелось бы увидеть мой отчёт на мониторе(ДАЙ ССЫЛОЧКУ)Т.К.тему создавал только здесь и ник мой на мониторе такой-же как здесь.
Повеселил я всех похоже неплохо,тему можно перенести во флейм  |
