Philips 38KV2323/02B - блок питания
goric
Сообщение #1 От 25/02/2009 19:53 цитата
Philips шасси упс! , TMP474C34N3555 , TDA3561, TDA3592, TDA2579 пришел с перепаханым блоком питания, решил поставить МП3, в блоке питания 95V подал на С2530, 9V - С2560, 20V - С2540, телек запустился шумы, растр, но лампочка светит красным и в рабочий режим телек не переходит, и пультом пробовал, на 19н. проца 0V, питание проца 42н. 5V, где я дал маху?
barabashka
Сообщение #2 От 25/02/2009 20:18 цитата
goric, питатель на транзисторах, ремонтируется без всяких затрат. МП-3-3 в анубисе это дурость.
goric
Сообщение #3 От 25/02/2009 23:27 цитата
я не знаю давно Вы заглядывали в схему, но питатель. anubis A = G110 и колеса я вроде и не придумал.
barabashka
Сообщение #4 От 25/02/2009 23:33 цитата
goric, а G110 это что приговор?
goric
Сообщение #5 От 25/02/2009 23:37 цитата
хотел по быстрячку сделать старичка,а попал под раздачу,благодарен.
barabashka
Сообщение #6 От 25/02/2009 23:48 цитата
goric, дай бог памяти в анубисе процессор получает питание и сброс только после тестового запуска строки. И питатель переводится в экономный режим с пониженным питанием.
Так что лепишь горбатого к стенке.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 26/02/2009 00:00 цитата
goric писал:
но питатель.anubis A =G110
Ты тут про G110 не рассказывай - он далеко не такой и намного проще!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 26/02/2009 08:00 цитата
goric писал:
Это не правильное решение. Восстанавливай родную схему.
В названии темы укажи модель ТВ и поточнее шасси.
З.Ы. Тема будет удалена, если не переоформишь тему.
goric
Сообщение #9 От 26/02/2009 09:24 цитата
тему поправлю через пару часиков,ТВ у коллеги дома,я уже и сам понял, что пошел не потому пути, буду перебирать родной.
goric
Сообщение #10 От 12/03/2009 22:13 цитата
блок питания восстановил,заменил But18, BC848, 858, 817 оптопару,тиристор, С2560-1000мкф и получилась такая картина ,пытается выйти с дежурки , но ни как, отключаю диод 6644 по вторичкепо схеме идет на С2560-1000мкм и на катод тиристора- 95 в. на нагрузке появляется стабилизировано,всю цепочку проверил но пока ноль
MASTER+
Сообщение #11 От 15/03/2009 17:40 цитата
goric - шасси G90AE.
TMP47C434N-3555
