RFT VEB-ROBOTRON-ELEKTRONIK RC91 нет высокого напряжения
SOS200
Сообщение #1 От 21/03/2009 23:00 цитата
Привет всем.Телевизор RFT VEB-ROBOTRON-ELEKTRONIK RC91 /Б.п. на транзисторе SU169 микросхеме 806N BED42007 все что разобрал, видно староватая. Процесор MAB 8421P P056 кадровая 1670А,TDA2595 генератор строчной. Дело в том что БП запускается на дисплее каналы показывают и переключаются, но нет 115 вольт, а остальные12, 14, 24, 5 и-17 есть .И еще стоит реле, замыкает шесть контактов.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 21/03/2009 23:18 цитата
SOS200 писал:
видеопроц. SAB 3035
Это шутка????
ДОБАВЛЕНО Март 21 2009
SOS200 писал:
нет 115 вольт
Ищи!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 22/03/2009 00:24 цитата
SOS200, вот даташит на SAB 3035 твой мнимый "видеопроц" http://archive.espec.ws/section107/file15481.html улыбка
SOS200
Сообщение #4 От 22/03/2009 00:46 цитата
БУНЯ !!!СПС .Ну перепутал. бывет. ("3035"3505").
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 22/03/2009 09:44 цитата
SOS200, резюк случайно не расцепился? Если да меняй ТВС.
SOS200
Сообщение #6 От 22/03/2009 13:27 цитата
Резистор не расцепился.Просто нет 115 вольт,нарозрыв тоже нет.Незнаю где искать ,в самом БП или во вторичке.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 22/03/2009 13:46 цитата
SOS200, ТПИ то нормально звониться? бывали обрывы. В релюхе контакты могли обгореть.
SOS200
Сообщение #8 От 22/03/2009 14:07 цитата
Вот и я думаю что ТПИ .Если брать тестером ,минус вых.диод нету 115 ,если брать на диод - и + то есть 115, я с таким просто некогда не сталкивался.особенно с ТПИ,небыло причин.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 23/03/2009 10:00 цитата
SOS200, от корпуса до диода омметр что показывает????
IgorUA
IgorUA
Сообщение #10 От 23/03/2009 10:20 цитата
Проверь сначала срабатывание реле,оно коммутирует массу для некоторых источников.Если не будет земли,тогда откуда В+ ?
улыбка Хоть сколько выводов и тип корпуса у этой микросхемы БП? улыбка
SOS200
Сообщение #11 От 24/03/2009 10:02 цитата
От корпуса до диода ничечего непоказывает ,как розрыв.
Реле проверял контакты замыкаються отлично,а микросхема в БП один в один как TDA4601.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 24/03/2009 10:06 цитата
SOS200 писал:
это она и есть, родимая.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 24/03/2009 10:17 цитата
SOS200 писал:
Пздц, а минус В+ в космос уходит.... бяка
agent007
agent007
Сообщение #14 От 24/03/2009 10:24 цитата
SOS200, и что ты хочешь что бы дальше тебе подсказать???? как мастера вызывают ,и он находит
розрыв.
за 5 секунд??? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 09:33
замкни реле и померяй , появились 115 или нет
SOS200
Сообщение #15 От 24/03/2009 16:56 цитата
Alexasha писал:
Да минуса нету,относительно к 115в.
agent007 писал:
Реле работает ,нету 115 вольт.
agent007 писал:
за 5 секунд???
Не разрыв,а как разрыв чтобы понятней было.
А нет ни у каго на этот ящик схемы ,хотябы похожую,
agent007
agent007
Сообщение #16 От 24/03/2009 19:29 цитата
SOS200 писал:
такая пойдет рёв в три ручья
SOS200
Сообщение #17 От 24/03/2009 19:49 цитата
Ну это понятно,если брать по этой схеме то 2ой и 6ой выводы,то в моем ящике Омметр даже не шевелиться.Я говорил что первый раз с ТПИ сталкиваюсь.
И где такого ТПИ брать ? его негде ненайдеш,ящик уже в годах.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #18 От 24/03/2009 22:09 цитата
SOS200, ты что, действительно до такой степени не понимаешь о чем спрашивают?
Ответь коротко - не прозванивается обмотка или не коммутируется земля?
Неужели так сложно?Если таких простых вещей не можешь обнаружить,чем тебе схема поможет? подшучивать, дразнить
То,что ящик в годах - не проблема.ТПИ берется с разборки от блока питания на такой-же микросхеме,подбирается по максимальной совместимости по выходным напряжениям и соответствующим образом распаиваются выводы.
Второй вариант,установка другого БП.
Третий - перематывают ТПИ.
Неоднократно использовал первый вариант на RFT, UNIVERSUM, SCHNEIDER. улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 24/03/2009 23:47 цитата
Мужики! Объявляю опрос, кто сколько сотен RFT сделал! В счёт идут только сотни, или может не будем мелочится а сразу ....
SOS200, и ты думаешь у кого-то есть схема? Может и есть такой счастливчик, лично я ни разу не видел.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #20 От 25/03/2009 00:39 цитата
C1-65A, да схемы есть,но на бумаге.В альбомах схем на несколько моделей RFT есть.
Есть и в сети,например - RFT Colormat 4110A, 4506A, 4510A, 4610A ch color TV 110 здесь http://archive.espec.ws/section544/file14995.html и еще http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+RFT&stpar2=%2Fh1%2Ftm10%2Fs3&stpar4=%2Fs3&stpar1=%2Fu0&lr=187 и еще http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20RFT улыбка
