Витязь 37CTV 6623-2 помогите разобратся с прошивкой (решено)
Volodja12
Сообщение #1 от 23/03/2009 19:58 цитата
Шасси МШ 93S После замены памяти телек при настройке каналов не находит программ. Согласно схемы тюнер СК-В-582, а на шасси KS-H-144 OA. Память прошивал согласно http://monitor.espec.ws/section9/topic50958.html (большое спасибо) Также на http://monitor.espec.ws/section1/topic50897.html, но многое не понял. Где найти росшифровку кодов, особенно для тюнера - TSL - 45 ; TSM - 150; TSH - 422 ; TEH - 863; TBL - A1; TBM - 92; TBН - 34; STEP - 1 DELAY - 70. Или возможно, я чтото не так делаю! Я понимаю,что об этом много написано, но уменя ничего не выходит. Спосибо!
ФАРТ
Сообщение #2 от 23/03/2009 20:30 цитата
Volodja12 писал:
СК-В-582,
А что ЭТО такое? подшучивать, дразнить
Volodja12 писал:
KS-H-144 OA
Так это все о нем
Volodja12 писал:
Volodja12 писал:
После замены памяти
А до замены?
Морозик
Сообщение #3 от 23/03/2009 20:46 цитата
Там же, как войдешь в сервис, есть пункт про тюнера.
Один из вариантов KS-H-144 Так перебери их на всякиий случай. Не так и много их.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:50
Вот информация по сервису
резонаторы --/4.4
петля АББ вкл
компенсация по вертикали
ПЧ в АV выкл
синий экран вкл
быст. комм. вкл
блокировка ПЧ выкл
раз-ка черезстрочная
усиление норма
выбор ПЧ 38 Мгц
overscan вкл
греб.фильтр вкл
Ud катода 70в
+ФАПЧ ПЧ норма
канал цвета автомат
задержка PAL 1011
SECAM 1011
AV 1011
Подменю "память"
ячейка (000):(06D) hex
Подменю "селектор"
selteka KS-H-132
Вход в сервис 1.С пульта RS-5(родной) , из дежурного режима М >OK>Mute>ON
2.Кратковременно замкнуть КТ1 около процесс.
Выход EXT
Volodja12
Сообщение #4 от 23/03/2009 20:54 цитата
СК-В-582 --согласно принципиальной схемы, а на шасси - KS-H-144 OA (тюнер -), я установил новую микр.памяти,непрошитую, зашел в серв.реж. и прошил согласно http://monitor.espec.ws/section9/topic50958.html на екране символы - а я цифры.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 22:23
Извините, простите новачка, я непонимаю, в сер.реж. у меня нет подменю,как узнать где "блокировка ПЧ выкл", "ячейка (000):(06D) hex" и так далее...
ФАРТ
Сообщение #5 от 23/03/2009 21:30 цитата
Volodja12 писал:
СК-В-582
Это согласно какоЙ улыбка Даже Гугль не знает такого, кроме твоего.
Volodja12 писал:
http://monitor.espec.ws/section9/topic50958.html,
Это где? Сам пробовал? Может так? http://monitor.espec.ws/section9/topic50958.html
Volodja12 писал:
Не обращай внимание - это здесь так шутят. смех
ДОБАВЛЕНО 23 Март 2009, 20:35
Volodja12 писал:
Зачем? Чего в той не хватало?
Морозик
Сообщение #6 от 23/03/2009 21:43 цитата
Я про Витязь 37СТV 6622М улыбка 37CTV 6623-2 наверное по другому..
ФАРТ
Сообщение #7 от 23/03/2009 21:45 цитата
Морозик писал:
Наверное улыбка
ДОБАВЛЕНО 23 Март 2009, 20:49
Volodja12 писал:
Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic36908.html , или всегда monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60819 подшучивать, дразнить
Volodja12
Сообщение #8 от 23/03/2009 22:18 цитата
Микр.памяти менял потому что срабатывала защита, итд. нашел на форуме ответ, и помен. память,все пошло нормально, кроме тюнера, и я зашел в тупик!
ФАРТ
Сообщение #9 от 23/03/2009 23:10 цитата
и я зашел в тупик!
Из того, что тут тобой написано, явно видно, что ты из него еще и не выходил. улыбка
Неужели КЗ в 24С08 было? смех
Volodja12
Сообщение #10 от 24/03/2009 00:39 цитата
Телик очень тяжело входил в деж.реж., появляется накал, екран темный, синий екран, линии обратн.хода, граф. «нет сигнала», срабатывает защита. С этого все ночалось, а сейчас 2 тюнера новых, сижу пробую все варианты прошивки в серв. реж. Может у кого есть еще какие то варианты. К стати теперь надпись на екране "програмы не настроены"
ФАРТ
Сообщение #11 от 24/03/2009 07:03 цитата
Volodja12 писал:
Это лечится не вскрывая ТВ.
Volodja12 писал:
А вот это требует отдельных пояснений? Я так понял, что 3,3В и 110В плавно наростали в течение 2-5 минут? смех
Volodja12 писал:
естественно
Volodja12 писал:
Я не думаю, что ты будешь рад их услышать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 24 Март 2009, 06:05
ФАРТ писал:
А это зачем? Ведь даже не каждый правивший это сможет туда попасть. улыбка Поэтому и выложил картинку, чтобы не думали, что ссылки я сам рисую. подшучивать, дразнить
Volodja12
Сообщение #12 от 24/03/2009 12:03 цитата
Спосибо, буду разбиратся!
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 24/03/2009 13:58 цитата
Volodja12, будь так добр, оформи пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
Volodja12
Сообщение #14 от 28/03/2009 22:43 цитата
Ребята всем спосибо за понимание и поддержку!!! http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif Наконец то разобрался, ушло много времени, но всетаки программы настроились, вы все были правы!!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 от 28/03/2009 22:48 цитата
Volodja12, а можно упорядочить, пожалуйста.
R
