goric
| Thomson 21DC12KH (ETC009), проц. TDA1202h, TDA16846 блк питания, после замены, через пару дней горит строчный транзистор, питание строки 115в., заменил конденсатор 47мкф, ТМС, , подкидывал ТВС, транзисторы ставил родной 2499 и, на "мониторе" читал давненько тему про эту беду, но не помню, прошу помощи. |
URAT
кварц,
С416-С417-С419 - заменой,
контроль 115v,
ОС тоже может убивать НОТ. |
goric
| за подсказку благодарен,но на сколько я знаю этот дефект для этой модели явление распространенное. |
zarah
Не фанат форума
goric, Мы еще и дефект должны искать в твоем телике? Наглость однако. Тебе посоветовали - работай. Потом отпишешся.
А если "распространенное" то в поиске оно должен быть, бегом туды.  |
goric
| вышеуказанные кондеры заменил, ТМС подкинул,поставил BU2520, через два дня приказал долго жить, напряжения питания 115в., диоды по питанию ТМС по 14в.,. и 9в заменил |
RV6FT
радиолюбитель
это не понятно
goric, был случай из тдкса проскакивала искра,и згорал НОТ, |
zarah
Не фанат форума
URAT
goric, я тебе писал - контроль 115v. Это означает, что надо контролировать 115v. А если конкретно - установи параллельно 115 вольтам стабилитрон примерно на 135-150 v
Но в твоем случае похоже ТДКС кирдык. |
goric
| высоковольтные кондеры все заменил, транзистор ТМС поменял, питание стабильно ставил стабилитрон и паралельно контроль прибором, транзистор строки чрезмерно греется, ТДКС менял. |
C1-65A
| goric писал: | | транзистор строки чрезмерно греется |
| Секреты ремонта Телевизоров писал: | Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам
1 - тепловой пробой
- основная причина - изменение формы импульсов запуска.
- короткое в строчном трансформаторе (FBT).
2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ.
Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке:
Вот несколько причин
-питание.
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может быть какой то. |
zarah
Не фанат форума
| goric, А в качестве транзистора ты уверен? Смотри уровень и форму СИЗ в базе НОТ. |
мастер-ломастер
| goric, Помощнее поставь НОТ, 2SD1887 например. |
| мастер-ломастер писал: | | Помощнее поставь НОТ, 2SD1887 например. | +
| goric писал: | | поставил BU2520 | = и что ЭТО изменит?! |
reg
обрати внимание на радиатор , из моей практики пришел аппарат вылетел строчник заказал у томсона пришел поставил
работает ,отдал через сутки приходит повтором ставлю другой тр-ор работает ,на радиатор дотронутся нельзя
что я сделал поставил увеличеный ребристый радиатор при этом смазывал теплопроводной смазкой возвратов небыло
происходит пробой по тепловому режиму из-за чего это происходит не разбирался по
такому принцыпу сделал еще 4 аппарата без возвратов, попробуй может поможет |
C1-65A
reg, у меня есть кУлега, паяет электролиты на полную длину ног, спрашиваю, "зачем?". "А я так вижу, что менял или не менял". Я ему сказал, что про это думаю, но есть плюс, знаю после кого.
| Цитата: | | из-за чего это происходит не разбирался | теперь буду знать чьих кривых рук дело.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 17:39
Можно ещё кулер поставить!  |
reg
а лучше ветилятор стационарный
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 18:15
те кому я делал это мои хорошие знакомые и если там что-то было не так они первые которые меня сьели-бы но 2 года аппараты работают
безупречно а кто у вас там делает я не знаю |
goric
C1-65A
| goric, в центре картинка, про неё подробнее, пожалуйста. |
zarah
Не фанат форума
| Базовый импульс, среднее фото. Такой "грязи" там не должно быть. В любой момент тебе строку "поделят" пополам, и нет НОТа. |
goric
| предвыходной каскад переделал по схеме MC-019, взявши ТМС и обвязку, транзистор оставил родной, НОТ с диодом и резистором, запитал от 13в блока питания, температура радиатора - еле теплый, форма импульса на базе НОТ исправилась - как по книжке, всем спасибо. |
