philips 28PT4103(L6.2) мал размер по горизонтали
goric
Сообщение #1 От 31/03/2009 22:31 цитата
philips 28PT4103 шасси L6.2, пришел в ремонт нет запуска строчной развертки, заменил TDA 8362? экран развернулся, но мал размер по горизонтали ,напряжение строки146в., регулируется размер в небольших пределах, подушка не регулируется , пресловутую емкость синюю С2912 заменил, а ткже в блоке питания С2915, коррекции полевик, конденсаторы С2914, С2913,15, при закорачивании диода Д6906 на землю размер не меняется, сам диод заменил.
MASTER+
Сообщение #2 От 31/03/2009 22:43 цитата
goric писал:
Убъёшь строку!
Короти С2911, проверяй полевик 7908.
Проверь дорожки.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 01/04/2009 08:08 цитата
goric, а полевик какой ставил? строчный греется?
goric
Сообщение #4 От 01/04/2009 08:41 цитата
полевик подкинул STP4 NA60, строчный транзистор не греется, но и результатов нет
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 01/04/2009 08:59 цитата
goric, а дальше по цепочке, 7907 и тд.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 01/04/2009 09:59 цитата
goric, осталось 5900 и 5901 проверить подмигивание
goric
Сообщение #7 От 02/04/2009 16:57 цитата
закорачивал С2911 на корпус без реакции, демферный диод -таже картина, замерил напругу питания видеоусилитеей 96в., кондер менял, а 14в вторички ТДКС есть,
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 02/04/2009 17:15 цитата
goric писал:
должно быть 160, где остальные вольты потерял? Кадры разворачиваются нормально?
goric
Сообщение #9 От 02/04/2009 17:23 цитата
полностью с тобой согласен -160в.на кодере 2426-4ю7мкф. должно быть,а 96в.но С2525 -1000мкф.-14в. есть, как по схеме., кадры развернуты нормально.
MASTER+
Сообщение #10 От 02/04/2009 17:37 цитата
goric писал:
А должен быть широкий! Смотри около 3 ёмкостей ( ОС, коллектор, 390Н 2шт.) - заменой.
+В 145/150V.
goric
Сообщение #11 От 17/04/2009 22:32 цитата
когда убираю С2910 замети, что напряжение питание видеоусилителя возростает с 96в. до 160в., хотя растр уменьшается как по горизонту, так и верт., Закорачивания нижней точки этого кондера, анода диода, и даже отсоединяю С2912( синяя ) -реакции изменения экрана нет.,все кондеры заменил
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 18/04/2009 00:05 цитата
goric, Осцилл есть?
Telik
Telik
Сообщение #13 От 18/04/2009 01:59 цитата
А 8362 такую же поставил?
http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 18/04/2009 07:49 цитата
recor4020, так на размер то оно не влияет.
goric, не умею я так чинить, что то закорачивать или отсоединять, может сними модуль и прозвони тестером на соответствие номиналов. Может у тебя какая то земля затерялась, или относительно чего меряешь 160в.
MASTER+
Сообщение #15 От 18/04/2009 08:38 цитата
goric писал:
Да там 4 ёмкости заменил и забыл, вот одну мог поставить с ошибкой от схемы.
Это шасси не имеет таких описанных проблем. классно!
goric
Сообщение #16 От 28/04/2009 20:26 цитата
плату коррекции перебрал бульдозером, как проверить дросель 5901, все кондеры повторно заменил, полевик тоже обнаружил в обрыве R930-560 0м, заменил ,но результата нет, ОС- ку менял, на 10 ногу 8362 8в. приходит, но впечатление , что строчка не раскачивает на полную, 96в. питание видеоуселителя,TDA8362 стоит без буквы, под рукой есть с буквой А,В и,Е, но с ними даже и не запускается строка
MASTER+
Сообщение #17 От 28/04/2009 21:22 цитата
goric писал:
3930!
5901 - трансформатор коррекции, можно измерить индуктивность.
Если виноват 5901- у тебя должен работать полевик, крутишь отвёрткой размер и измеряешь его выход.
А у тебя -закорачивал С2911 на корпус без реакции!
Telik
Telik
Сообщение #18 От 29/04/2009 00:37 цитата
Помнится, была похожая тема, там регулятор размера оторвался от земляной дорожки! Проверь регулятор 3924 (10к), емкость 2910 (8,2н) и диод 6906 (BY228). Удачи!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 29/04/2009 07:52 цитата
goric, относительно чего меряешь 160в?
MASTER+
Сообщение #20 От 29/04/2009 07:54 цитата
goric - питание строки +150V.
1
1
2
2
557
