KAA0311
Проц. - SDA5254-A004
Видеопроц - MC44002Р
Строчный - BU508DF
БП - дискретный
Кадровая - дискретная
Проблема в следующем: при включении сразу 125-128 в и с прогревом растёт свыше 131 в, дальше не экспериментировал. Увеличивается напруга во вторичке по всем позициям. Электролиты поменял все и в БП и СР, дискретные элементы проверил (R,C,D, транз-ры). Видимых отклонений от нормы при замере мультиметром нет. Чувствую придётся тупо поочерёдно менять D720, IC701, стабилитроны и транзисторы во вторичке. Может кто сталкивался с подобным? Может есть смысл кренку вместо Q705 (BC338) поставить. Уж больно он греется и не обеспечивает 5 В. А SDA5254 у нас 480 рубликов стоит... Схемку БП пристёгиваю, чтобы народу с поиском не напрягаться.
sharp51am_12s - БП.pdf 55.82 КБ Скачано: 456 раз(а)
Alexasha
три стабилитрона , три резистора, транзистор с холодной стороны и саму оптопару проверь. В том числе инструментально во время роста B+ |
KAA0311
Как я понял - R-714-716, D717-718, Q-706? Звонятся мультиметром как живые, а вот в оптопаре есть сомнения. Завтра (уже сегодня) заменю. |
мастер-ломастер
KAA0311, на +В повесь R2K. |
Borg2355
KAA0311, А батарейка в мульте нормальная? Картинка как изменяется? |
agent007
Alexasha писал: | три стабилитрона , три резистора, транзистор с холодной стороны и саму оптопару проверь |
KAA0311, в твоем случае лучше всего метод бульдозера Alexasha писал: | Чувствую придётся тупо поочерёдно менять |
KAA0311
Бульдозер начал работать. Поменял все транзисторы и стабилитроны во вторичке. Результат тот же. Оптопара в магазинчике как раз закончилась. Но звонится - выводы светодиода 1,1 кОм, фототранз-ра бесконечность. R2K под рукой не оказалось - поставил R2M - БП входит в защиту. Пойду поставлю после Q708 кренку, а то напруга растёт до 6 вольт, но SDA5354 (проц) холодный.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 21:53
Батарейк в мульте, как выяснилось, подсела. Мульт показывает под 135 в. Стрелочным прибором В+ показывает 125 в, вместо 10 в - 12, вместо 20 в - 24, вместо 7В - 9, вместо 5в - 6 и с прогревом растёт далее. По схеме В+ 105 в, допускаю 115 в, всё равно многовато. Осталось поменять оптопару, можно попробовать и Q703 (что мало вероятно), но попробую. |
KAA0311
У Q708 задрал эмитерную ногу, воткнул 7805. Стабильные 5 в обеспечены. Но с остальными напругами во вторичке всё по-прежнему. Напруга не повышается, держится на выданных выше значениях, все функции выполняются. Строчник и ключевой в БП - температура в пределах нормы. Кадровые выходные транзисторы греются прилично (обычное явление). Если ТВ нравятся эти значения - пусть с закрытой крышкой поработает, а там посмотрим. |
Telik
Не понял, Q704 имеешь ввиду? Я бы лучше застабилизировал так 7-ми вольтовое питание, тк. именно оно управляет оптопарой... |
БУНЯ
Верный друг сайта
KAA0311, а не судьба померить напруги кадровой и накал? За одно и узнаешь, завышены или нет. |
MASTER+
KAA0311 писал: | Ппри включении сразу 125-128 в и с прогревом растёт свыше 131 |
KAA0311 - не верю.
Возьми другой вольтметр и сравни. Зачем гробить ТВ, кроме оптопары и её цепей нечего смотреть. Там и измеряй низкое U.
Чудной. |
KAA0311
Предистория: хозяин принёс в ремонт, но узнав цену ремонта – отдал на запчасти. Пульт отсутствовал. До этого его кто-то хорошо паяльником обработал – отпаивались все SMD транзисторы, так и остались с задранными ногами + тоже самое с диодами. Строчный транз-р отсутствовал. Были заменёны конденсаторы в БП по +20 в и -10 в (с них наверное всё и началось). После проверки выяснилось: сгорели SDА5254, резисторы в обвязке выходных транзисторов КР, транз-р Q510 в КР, выходные транзисторы Q301? Q302 звука с резисторной обвязкой. После замен и запуска ТВ выяснилось, что в сервисе изменились заводские настройки – изображение имело ярко выраженный зеленоватый оттенок + геометрия + изображение со снегом. Из-за зелени грешил на кинескоп (оказалось норма) и начал уже задумываться о замене MC44002P, т.к. с ноги G сигнал был занижен. Решил поэкспериментировать с сервисным меню. Чисто опытным путём визуально, по изображению установки были возвращены (в сервис мануэле на Sharp всё подробно расписано) – баланс, цвета, изображение и геометрия пришли в норму. Ну, а при очередном включении начались проблемы с БП.
Кстати никто не пробовал вместо PC111 ставить оптопары от блоков питания ПК (4 ноги типа LTV817 и подобные)? |
АВАС
KAA0311, тебе-же recor4020, сказал смотри источник опорного напряжения.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 01:31
С поправкой, стабилизировать нельзя! Изменения ШИМ должны быть обратнопропорциональны.
А скорей в первичке опорное!!! |
KAA0311
Вот-вот!!! А как насчёт "Кстати никто не пробовал вместо PC111 ставить оптопары от блоков питания ПК (4 ноги типа LTV817 и подобные)?" |
agent007
Цитата: | никто не пробовал вместо PC111 ставить оптопары от блоков питания ПК (4 ноги типа LTV817 и подобные)?" | эти не пробовал. А PC120 ставил много, всегда работало. |
Borg2355
KAA0311 писал: | пробовал вместо PC111 ставить оптопары от блоков питания ПК (4 ноги типа LTV817 и подобные)?" |
Пробывал. В Фунаях, в Айвах. Ноги не перепутай. В филипсе не прокатывает. |
KAA0311
Мир не без добрых людей - выручили, вручили PC111. Заменил проблема можно сказать решена. Однако заметная на глаз релаксация. В ШИМ-е электролитов нет. Разве, что Q706. Его не менял. Как правило электролит. кондёры в обвязке ШИМ-контроллера вызывали релаксацию, тут странно как-то...Не знаю на что грешить.... |
MASTER+
KAA0311 писал: | заметная на глаз релаксация. |
Подробнее, как +В?
Ускоряющее выставь. |
KAA0311
В+ - 115 вольт и остальные в норме (20,10, 7, 5, кренку оставил). Ускоряющее 270 в выставил. |
C1-65A
KAA0311 писал: | Ускоряющее 270 в выставил. | |
