Kendo CT98S71VT шасси K110-07 - проблема с метрами???
Alex566
Alex566
Сообщение #1 От 13/05/2009 22:02 цитата
Шасси K110-07. Проблема в следующем: умерла кадровая TDA3654Q, поменял но, выяснился интересный дефект: исчезли метровые каналы, настроенные с первой по пятой программе, дециметровые остались. Если переключить на любой из первых пяти, а потом подниматься выше по программам, то создаётся впечатление, что вовсе вынули антенну... до полного обесточивания. Если включить на любом из ДМВ каналов, работает сколь угодно долго, но всё в пределах настроенных ДМВ каналов (6-16, но номера программ не имеют разницы, пробовал менять). Аналогично ведёт себя и при настройке - при частоте до четырехсот находит все каналы - стоит только опустится ниже, словно вынули антенну, и при повышении частоты он всё равно ничего уже не найдет до отключения от сети.может кто встречался с таким??? Тюнер или проц???
Состав телика
ST6387B1/FCZ ( EEPROM внутри)
TDA8362A
TDA8395
на субмодуле
TDA9811 и MSP3410B
а на отдельной плате собран БП на TDA8380А
тюнер HTP220S
Схема тут: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=1345
MASTER+
Сообщение #2 От 13/05/2009 22:14 цитата
Alex566 писал:
при повышении частоты он всё равно ничего уже не найдет до откючения от сети.может кто встречался с таким?
Встречался. хммм...
Возьми вольтметр и измерь напряжения на тюнере, особенно - 30V.
Alex566
Alex566
Сообщение #3 От 13/05/2009 22:35 цитата
+5 и + 33в неизменны и без пульсаций. Диапозоны-то по шине переключаются, и странно то, что настройка после невозможна до полного обестачивания..... Как будто защита срабатует..... недовольство, огорчение
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 13/05/2009 22:40 цитата
Alex566 писал:
Тюнер или проц???
Тюнер - процентов эдак на 90, попробуй пропаять внутри по аналогии с Samsung...
Alex566
Alex566
Сообщение #5 От 13/05/2009 22:50 цитата
БАРК писал:
После умирания кадровой?? Но всёж попробую.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 13/05/2009 23:05 цитата
Alex566 писал:
не обязательно, после кантования, как версия.
MASTER+
Сообщение #7 От 14/05/2009 07:11 цитата
Alex566 - про твой тюнер и твои симптомы, менять
http://audio-video-r.narod.ru/tv100.html
I
