NEC FS-2181SKB
shnek
Сообщение #1 От 15/05/2009 21:53 цитата
NEC FS-2181SKB - не включается
шасси MM-2
Перестал включатся телевизор. Диод не горит, напряжение после моста 310В, 2SD1710 - рабочий. Просьба не пинать ногами, в импульснике мало понимаю, прошу подсказать, куда копать дальше.
Ал_др
Ал_др
Сообщение #2 От 15/05/2009 22:31 цитата
Замени сразу конденсаторы электролитические и R602,603 для начала прозвони и проверь напругу после их.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 15/05/2009 22:54 цитата
shnek, ты ничего не написал, какие и где напряжения, а это грубое нарушение создания темы! Здесь ясновидящих нет...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 15/05/2009 23:13 цитата
shnek,
Сообщение Администрации :
Внимание!Кто не читает ПРАВИЛА тот отправляется в корзину!
Borg2355
Сообщение #5 От 16/05/2009 06:58 цитата
shnek, Состав в студию,а потом получишь ответы.Источник элементарный.
БАРК писал:
Он же написал
shnek писал:
гы-гы
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 16/05/2009 08:53 цитата
shnek, Ты хочешь начать наше общение с корзины?
shnek
Сообщение #7 От 16/05/2009 09:57 цитата
Люди добрыя, чего набросились???
пример создания темы:.
заголовок темы Philips 21PT1653/58 шасси L6.2 не включается.
текст в поле темы:
CPU - SAA5290ZP/072 + 24C02
Video - TDA8362
Secam - TDA8395
RGB Amp. - BF422
Sound - TDA7052
Tuner - UV915E
FBT - 1392.5002 + BU1508AX .
не включается, индикатор дежурного режима не горит, при включении в сеть, не слышно звук срабатывания петли размагничивания, телевизор после скачка напряжения в питающей электросети.
внешний осмотр показал: поврежден сетевой электролит, пробой диодной сборки, неисправен предохранитель, по вторичной цепи коротких замыканий не выявлено, в результате замены вышеперечисленных радиоэлементов ТВ не заработал.
Скажите какие напряжения померяны тут и какие мне мерять?
PS Ал_др спасибо Вам за подсказку, проверю, отпишусь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 16/05/2009 11:38 цитата
shnek писал:
Эт шозанах? Причём тут Филипс???? Ты нам примеры будешь приводить, или оформлять тему?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 16/05/2009 12:57 цитата
Товаристч не понял, или сделал вид что не понял.
Как я и обещал - начинаем с корзины.
ser7005
Сообщение #10 От 14/05/2011 14:55 цитата
NEC fs-2181skb шасси_pwc-4034a блок питания не запускается
Здравствуйте Телевизор NEC fs-2181skb шасси_pwc-4034a блок питания не запускается. После проведения замеров и замены подозрипельных радиодеталей описанных ниже выяснил, что выпрямленное сетевое напряжение проходящее через R602,R603 понижается до 16в. Схема преведена ниже. На A1015(база и эмиттер) - то же 16в(кстати,с завода установлен A1376 сопротивления, на отпаяном: база-эмиттер и база-коллектор около 600 Ом - в норме). Заменил оптрон и R604(так как после его напряжение 0в и 2SC3807 не запитан) - не помогло. 2SD1710 заменён(после пробоя) на D2499(составной сопротивление база-эмиттер примерно 42 Ом) на базе которого 0 вольт, на коллекторе 282в.Диоды в БП в норме.После диодного моста 315в. SE115 - отпаял, осмотрел - трещин и болтающихся ножек нет.
О ТВ: тюнер - NUNEF4EA-731, Надпись на ТДКС - H073M6F2650
makeym
makeym
Сообщение #11 От 14/05/2011 15:16 цитата
ser7005, может оформишь тему согласно правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе туда-же (в смысле в корзину) Думайте сами ...
D2499 - в б.п. или в строку??? голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 14/05/2011 15:22 цитата
тс так и не понял почему та тема оказалась в корзине.... голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #13 От 14/05/2011 15:25 цитата
Еще нормально тему не оформил,а в ремонте уже накосячил.Убери D2499 он там никогда не стоял.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 14/05/2011 15:36 цитата
LordLostr, Тебе тоже рекомендуется освежить в памяти ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
LordLostr
Сообщение #15 От 14/05/2011 15:46 цитата
Понял.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #16 От 14/05/2011 17:01 цитата
makeym, у автора сбились настройки сервисного (дежурного) меню на прошивочном уровне смех ser7005, оформишь тему по правилам-будут советы...
ser7005
Сообщение #17 От 14/05/2011 17:08 цитата
А сейчас оформил правильно или нет? Схемка просто по размеру не проходила - обрезал.
makeym
makeym
Сообщение #18 От 14/05/2011 17:12 цитата
ser7005, мы таких трёшников и без тебя видели голливудская улыбка ты правила хорошо читал??? где состав тв.???
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 14/05/2011 17:13 цитата
ser7005 писал:
Читай ещё.
mileshca
mileshca
Сообщение #20 От 14/05/2011 17:21 цитата
[quote="aze1959"]makeym, у автора сбились настройки сервисного (дежурного) меню на прошивочном уровне смех у тебя в голове прошивка слетела, достаточно на ключе осликом глянуть импульсы и то что SE без трещин ничего не говорит , транзистор любой без диода ставить нуно , если нет SE то вот для прочтения и понимания http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html ну если это не поможет то тока к мастеру , простите модеры но слов нету, НАПИШИ СОСТАВ ТЕЛИКА!!!!!!!!! браво! aze1959, причем прошивка сказочник? БП на SE пускается на лампу без проблем, тем более на 60-т ваттную!!! достаточно для ламера подлкючить лампу и она с может 1 раз моргнуть, после этого можно менять SE голливудская улыбка бяка
2
