Электрон 51ТЦ-423ДИ иногда заливает красным
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
N-Victor
Сообщение #1 От 20/05/2009 15:37 цитата
МЦ-41
СМЦ-41
МК-1-1
МС-41-1
МОЖЕТ БЫЛО У КОГО??
иногда заливает красным, а потом все хорошо.
периодичность не стабильная.
в МЦ-41
ВУ менял R<=>G между собой :- ...иногда заливает красным ...
менял КР1021ХА4 :- ...иногда заливает красным ...
менял 0.47н :- ...иногда заливает красным ...
и даже было: пропадал красный совсем, заменил в ВУ(R,G,B) КТ3157А
теперь опять:иногда заливает красным, а потом все хорошо и так переодически
P.S.
подвернулся кинескоп( т.к. думал: ну что еще?) - заменил
... тишина ... радость!!! -
а через несколько дней все тоже самое
МОЖЕТ БЫЛО У КОГО??
barabashka
Сообщение #2 От 20/05/2009 15:56 цитата
N-Victor, а правила почитать?
Этот дефект как правило проявляется на пластмассовом шасси. Причин две, непропайка вывода эмиттера выходного транзистора строчной развёртки, или необходимо просто установить другой экземпляр строчного транзистора. Дефект пропадает если разорвать цепь СИОХ на К174ХА11.
Можно также избавиться от этого эффекта если заменить КР1021ХА4 (TDA3562) на TDA3566.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 20/05/2009 15:58 цитата
Есть такое у этих модулей.
Проблема в выходных ВУ как правило.
А тему поправьте согласно правил, или мы её удалим.
N-Victor
Сообщение #4 От 20/05/2009 16:46 цитата
Олег, почему проблема в выходных ВУ?
Я поменял местами ВУ '"R" и"G" на плате МЦ-41 накрест. По логике дефект должен был перейти на зелень(если проблема была в ВУ '"R"), а у меня все осталось на месте: иногда заливает красным, а потом все хорошо. периодичность не стабильная.
barabashka
Сообщение #5 От 20/05/2009 16:49 цитата
N-Victor, именно поэтому PHILIPS отказался от TDA3562 и перешёл на выпуск TDA3566.
До сих пор не поменял строчный транзистор?
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 20/05/2009 16:54 цитата
N-Victor, значит мой вариант не прокатывает недовольство, огорчение
Послушай barabashka улыбка
N-Victor
Сообщение #7 От 20/05/2009 16:59 цитата
barabashka писал:
в выходной попробую
мешают сериалы(женские) не взирая на все это
а почему имено красный заливает?
barabashka
Сообщение #8 От 20/05/2009 17:05 цитата
N-Victor писал:
В момент когда экран заливает красным, можешь встать на шину SC и увидишь там лишний импульс, он приходит со сторочной развёртки. И оказывает он влияние на красную измерительную строку. Потому и льёт красным.
Ты меняй транзистор, это пройдено на десятке ТВ с КР1021ХА4. А теорию этого явления объяснить трудно.
Vladyk
Сообщение #9 От 20/05/2009 18:25 цитата
При замене КР1021ХА4 на TDA3562A или TDA3566 нужно изменить номиналы елементов R35 обезательно; R23; R25; C13. Номиналы указани в скобках. См. схему.
  МЦ_41Р.rar  529.15 КБ  Скачано: 634 раз(а)
Borg2355
Сообщение #10 От 20/05/2009 20:04 цитата
N-Victor писал:
никто не читает? КТ940 присутствуют?Меняй по красному.Блин енто ещё ремонтируют? гы-гы
MASTER+
Сообщение #11 От 20/05/2009 20:28 цитата
N-Victor - не мучай себя, переставь шасси в сборе.
Кроме КТ940, заливание могут дать красные ёмкости под видеопроцем ( ты их менял улыбка ).
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 20/05/2009 20:31 цитата
N-Victor, поставь МЦ-3 и будет тебе счастья. улыбка улыбка подмигивание подмигивание
Borg2355
Сообщение #13 От 20/05/2009 20:43 цитата
MASTER+ писал:
22 n гы-гы
barabashka
Сообщение #14 От 20/05/2009 20:50 цитата
Borg2355, ты внимательно читаешь что автор пишет?
В МЦ-41 есть "красные флажки" которые влияют на баланс белого?
22 n гы-гы
Borg2355
Сообщение #15 От 20/05/2009 20:58 цитата
barabashka, Читаю ,а вы?
barabashka писал:
Ставки на кин? браво!
barabashka
Сообщение #16 От 20/05/2009 21:00 цитата
Мои ставки: 90% кольцевая трещина на выводе эмиттера КТ838А, 10% замена КТ838А.
Borg2355
Сообщение #17 От 20/05/2009 21:02 цитата
barabashka, А я так думаю
barabashka писал:
100% замена онного.
barabashka
Сообщение #18 От 20/05/2009 21:06 цитата
Borg2355, на кин можно было бы грешить если красный появлялся и исчезал моментально, а здесь плавное появление и исчезновение, явный глюк АББ.
Borg2355
Сообщение #19 От 20/05/2009 21:13 цитата
barabashka, А почему по красному?Если бы кт838 муму порол,то строка бы тухла,или я не прав???АББ-опять же на кин очень похоже.Подождём автора.Мы здесь помогать ,а не спорить улыбка
barabashka
Сообщение #20 От 20/05/2009 21:26 цитата
Borg2355, меня самого интересует почему заливает красным. Вспомни как включается кинескоп на МЦ-41, основные цвета включаются по очереди, первым красный, вот поэтому наверно и заливает красным. Этот глюк давно был описан в литературе, к сожалению не помню в какой, изучалось это 20 лет назад.
