PHILIPS 29PT5207/60 ch L01.1A AC Не включается.(РЕШЕНО)
Міх
Сообщение #1 от 31/05/2009 21:50 цитата
CPU TDA 95XX +24C16
TEA 1507P +STP7NB60FP
TDA 8359J
TDA 9853H
AN 7522N
JF0501-9185
Светодиод ДР горит, при нажатии любой клавиши ДУ моргает. На кнопки локальной клавиатуры реакции нет.
+В=85,1V
+3,3V=+3,22V
+12V=+6,62-6,64v пульсирует. Пульсирует, как-бы пытается запустится, но срывается, с частотой 5-10 Гц.
+С 2526,2503,2561,2564 менял.
Uпит ШИМ =9,2-9,4V и также пульсирует. ШИМа в наличии пока к сожалению нет, да и я что-то не пойму, то ли ШИМ хочет запустится, но CPU его держит,(к.з. во вторичках нет), то ли он (ШИМ) сам выпендривается? бяка
При подключении на В+ лампы 100W напруга падает до 10V, напруга пульсирует,нить чуть-чуть накаляется, видны пульсации глазами, при этом в такт чирикает транс.
Остальные напруги остаются без изменений 3,2V 6,2-6,4V, на ШИМ 9,2-9,4V
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 31/05/2009 22:45 цитата
Міх, 100W - круто, может пожалеешь БП.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 01/06/2009 05:36 цитата
Міх, здесь о твоем шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html
Міх
Сообщение #4 от 01/06/2009 06:22 цитата
B.B., Спасибо за инфу. Проверю обратные связи БП.
IB
IB
Сообщение #5 от 01/06/2009 08:32 цитата
Міх, питание TEA 1507P - 12В.
Начни с этого!
Міх
Сообщение #6 от 01/06/2009 09:30 цитата
C1-65A, учту замечание.
IB, питание TEA1507 по схеме 13,8V в ДР, 16,8V в РР. Но, как я понимаю это в случае устойчивой работы БП. У меня запуск все время срывается. TEA1507 смогу заменить только завтра, а пока гадаем на кофейной гуще.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 01/06/2009 09:45 цитата
Міх, с начала ёмкостя, а потом уже TEA1507.
Міх
Сообщение #8 от 01/06/2009 09:55 цитата
C1-65A, литы заменой в горячей и по вторичке проверил. Без изменений.
БАРК
БАРК
Сообщение #9 от 01/06/2009 19:21 цитата
Міх писал:
Міх, и не только литы, глядишь, и 1507 не понадобится... улыбка ..На сетевой банке 300V не занижено?..Особое внимание - каскады в цепи оптрона...
Міх
Сообщение #10 от 01/06/2009 19:59 цитата
БАРК, 300V-норма. Оптрон проверял. Горячую сторону перепроверил все основательно, (кроме 1507). Вторичные цепи поверхностно (+С, Q, R,). Достали воши (SMD). Да и китайци немного изменили схему. Дефект не нашел. рёв в три ручья
БАРК
БАРК
Сообщение #11 от 01/06/2009 20:08 цитата
Міх писал:
Оптрон проверял
сам оптрон и его горячая сторона - это слишком просто...Я имел ввиду 6540, 6541, 6570 в первую очередь, ну и всё остальное в этой цепи...
MASTER+
MASTER+
Сообщение #12 от 01/06/2009 21:13 цитата
Міх писал:
+В=85,1V
Сначало надо вспомнить, что этот БП на лампу не работает.
Дальше - в дежурке падает и +В и все напруги.
Третье- БП исправный, ищем запуск.
В итоге - стоит ли защита от детей (пульт глючный) или нет управления с проца оптопарой.
Міх
Сообщение #13 от 01/06/2009 21:29 цитата
БАРК, все проверил, найти дефект не смог. 6541,7542, попавшие в немилость - выпаивал. Реабилитированы. Остальные сабилитроны проверены на рабочее напряжение при помощи стабилизатора тока на 5 мА. Все. Задвинул шасси. Поменяю завтра 1507, а потом "будем посмотреть".
MASTER+
MASTER+
Сообщение #14 от 01/06/2009 22:07 цитата
Міх - так где напряжения на оптопаре, где команда ON?
Сообщение #15 от 01/06/2009 22:26 цитата
C1-65A писал:
а потом уже TEA1507
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64#849703 улыбка
Міх
Сообщение #16 от 01/06/2009 22:36 цитата
MASTER+, ща выдам.
На оптроне;
3. 8,92 -9,02V
4. 0,29 - 0,24V
1. 6,10 - 6,12V
2. 5,26 - 5,30V
Команда Stdby-PowOn пост. уровень 3,2V.
Міх
Сообщение #17 от 02/06/2009 00:29 цитата
KRAB, изучаю. По поводу ГЕНЕРОТТОРа пока пас. А 1507 проштудирую. Че-то я никак не разберусь БП или ПРОЦ.
Oлег
Oлег
Сообщение #18 от 02/06/2009 05:41 цитата
TEA1507 не при делах, а вот обвяз возможно.
Для быстрого сужения поиска генероттор необходим, я к нему уже привык при подобных проблемах.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #19 от 02/06/2009 07:29 цитата
Міх писал:
1. 6,10 - 6,12V
2. 5,26 - 5,30V
Уже можно дальше шевелить извилинами - почему с проца нет команды ON.
Можно на оптопаре, на №1-2 съимитировать неполный запуск, но не обязательно.
Схема ну очень качественная.
Міх
Сообщение #20 от 02/06/2009 09:48 цитата
Oлег, по поводу генероттора согласен,но его у меня нет,не хочется городить на скорую руку. Хотя придется наверное. Уже за это время сделал бы, наверное. 1507 хочу зам. для успокоения. Ну, а дальше попробую имитировать запуск.
MASTER+, для этого, как я понимаю, нужно понизить потенциал на выв.2 ?
Схема хорошая, по поиску с этим питателем похоже сношаюсь только я. смех
MB
