Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A изображение смещено (РЕШЕНО)
neetleo
Сообщение #1 От 01/06/2009 21:16 цитата
греется R423 в цепи СИОХ, демпферные диоды менял, кондеры в коллекторной обвязке выходного транзистора на вид целые, проверял только на отсутствие утечки, подскажите на что обратить внимание?
процессор -TDA12025PQ/N1F80
Выходной транзистор - СР KSD5703
ТДКС - FUH-29A001F
кадровая - LA78045
видеоусилитель - TDA6108JF
  Samsung CS29K5ZQQ.pdf  1.32 МБ  Скачано: 4277 раз(а)
IgorUA
IgorUA
Сообщение #2 От 01/06/2009 21:26 цитата
neetleo, а сами СИОХ как?Обычно дело в процессоре,для этих UOC это типовуха.Лечится заменой процессора или доп. подстроечным резистором.
Сообщение #3 От 01/06/2009 21:38 цитата
neetleo писал:
- на емкостной делитель по СИОХ заменой: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 а "на вид" - ламерство в ремонте! Вот оттого и рещистор горит! улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 01/06/2009 22:42 цитата
neetleo, посмотри http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html в конце пункт 12, для примера и найди семь отличий. Или очень хочется из корзины продолжать?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 От 01/06/2009 23:50 цитата
Alexasha писал:
Навскидку, только одно отличие обнаружил.
Было-бы проще помочь советом. подмигивание
Понятно, что идёт смещение фазы, вот только где (в каком именно узле), пока трудно разобрать.
Что-то у Samsung не вспомню...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 01/06/2009 23:56 цитата
SergeyNZ писал:
Что проще, что нет - давно описано в правилах разделов, тебе это должно быть понятно, в отличие от новичков. По теме, навскидку: поправить в сервисном режиме.
neetleo писал:
проверить на наличие обрыва вышеозначенных.
http://monitor.espec.ws/section1/post703622.html#703622
DZ-403 не коротит?
D-409?
MASTER+
Сообщение #7 От 02/06/2009 07:42 цитата
neetleo писал:
Так всё на вид целое.
Сначало читай про своё шасси, затем действуй осмысленно.
neetleo
Сообщение #8 От 02/06/2009 21:30 цитата
KRAB, Огромное спасибо, первый же совет и в точку! Дело действительно было в емкостном делителе: C404 был в обрыве, потому и напряжение шарашило перегревая R432. Могу предположить, что это слабое место в этой модели, уж слишком дохлый конденсатор, на котором красутся надпись 400V, хотя в китайском телевизоре, наверно немало таких мест.
Модераторам спасибо, что все же прощают некие вольности новичкам.
Тема закрыта.
VladimirP
Сообщение #9 От 03/06/2009 10:45 цитата
Телевизор этот никакой не китайский, а корейский.И эту тему уже года три как раскусили...Прожевали и выплюнули!
ERC
