Rockets
Дежурка включается,на строчник идет 111В,а дальше запуска нет.
Шасси GA-1 EEPROM 24C04WC TDA8842H SDA555XFL-прошивка GA1BTV044. Состав: Шасси GA-1, Центр.проц-SDA-555XFL, видео проц-TDA8842H, память-24С04WC, кадровая-TDA9302H,БП-STR-G5653, HOT-BU508DF,ТДКС-F2048BM(HR-8033). редактировал мастер-ломастер |
и нам проедстоит угадать неисправность,зная одно напряжние-там же стр имп запуска должен приходить,питания остальных микросхем |
мастер-ломастер
Rockets,что делал для поиска неисправности, замеры , пропайка ТМС, проверка нагрузок ТДКС.Напиши |
Rockets
Телевизор принесли в конце рабочего дня.С утра все проверю и отпишусь. |
мастер-ломастер
Rockets, Давай, дерзай, будем ждать. |
Rockets
Напряжения с БП 108В-21,5В-10В-6,5В ; -10,9В.Нагрузки с ТДКС все целые.ТМС не нашел.Одно не понятно строчник звонится не как обычно,сам он целый,а между базой и эмитером показывает 21ом,а обычно 0.Одно плохо нет схемы-все пролазил негде не нашел. |
C1-65A
Rockets писал: | ТМС не нашел. | 11AK30 не видел?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 12:03
Rockets, сомневаюсь, что шасси GA-1 |
agent007
Цитата: | а между базой и эмитером показывает 21ом,а обычно 0 |
0 это там где ТМС стоит
Цитата: | -там же стр имп запуска должен приходит | с TDA8842H , с этим как ??? |
мастер-ломастер
Rockets, если НОТ-BU-508, то обязательно должен быть ТМС, вот если НОТ будет BU808, тогда ТМС не будет установлен. |
anvil
Rockets Посмотри схему SHARP 54AT-15SC шасси 5BS-A ,там стоит BU508DF без тмс |
agent007
Цитата: | если НОТ-BU-508, то обязательно должен быть ТМС |
Вова в шарпах не всегда , у них минус подается на закрытие НОТа и тогда может стоять обычный транзистор.
Rockets, так что тамс с импульсами запуска? |
мастер-ломастер
agent007, я понял, в этом шасси вместо ТМС стоят 2 транзистора, и с них идёт на BU508 |
Rockets
У меня стоит BU2508DF.Яже говорю на плате все перепахано и нужна схема-может быть ско скинет я нигде не нашел. |
Morlock
agent007
Цитата: | на плате все перепахано и нужна схема | Rockets, а че даташита на TDA8842H тоже нигде нету. ты наконец то ответиш на мой вопрос Цитата: | Rockets, так что там с с импульсами запуска? | если нет запуска так и начинай с головы а не с задницы , или еще разжевать на каких ногах это смотрится и меряется . |
Morlock
мастер-ломастер писал: | вместо ТМС стоят 2 транзистора |
3 транзистора!
Untitled.pdf 89.45 КБ Скачано: 581 раз(а)
мастер-ломастер
IgorUA
Rockets писал: | ...Одно не понятно строчник звонится не как обычно,сам он целый,а между базой и эмитером показывает 21ом,а обычно 0.... | О ТМС уже писали.Кроме прочего,транзистор BU508DFI должен быть с диодом но без резистора Б-Э, иначе работать не будет.Бери тестер и иди на рынок и проверяй.Если без резистора и с диодом К-Э ,тогда покупай.Не забудь заменить до установки транзистора C604,C622
Если остальное норма,тогда должно работать. |
Rockets
IgorUA спасибо за подсказку сделал как ты написал -телевизор заработал.Тема закрыта. |
