ITT C2131 - на синем экране ЛОХ. Шасси 29M03
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Борис Генделев
Сообщение #1 от 13/07/2009 15:37 цитата
ITT C2131 шасси 29M03
При включении на 2 секунды появляются слабые следы изображения, потом только голубой экран с линиями ОХ КР. Это уже было, потом вдруг все "исправилось", через 3 дня снова то же, и уже безвозвратно.
Кадровая МС LA78041
В/усилитель не нашел, есть только транз. средней мощн. C2383(он?)
Процессор M61260
Шасси 29M03-3j.PCB
Звук TDA2003
Вот, ребята, пока все, что я могу добавить. Конечно, была бы схема... было бы легче. А я силен в приемной технике, а больной - мой личный, и будет совестно, если я не вылечу его. Не кидайте пока в корзину. Всем спасибо.
(Решено). Вышла из строя труба, совет всем - не ставьте на аппарат горшок с растениями (это и ежу ясно, но я не еж). Решено -ТВ выбросить.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 13/07/2009 15:48 цитата
Борис Генделев, уважаемый, а измерения где?...Как проводить диагностику методом визуального осмотра?...
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 13/07/2009 17:26 цитата
Борис Генделев, Полоски то по всему экрану, или только сверху? улыбка
ТДКС, вольтодобавка...
Борис Генделев
Сообщение #4 от 13/07/2009 20:40 цитата
Привет, Олег! Полоски по всему экрану. У меня нет схемы ТВ, поэтому ТДКС и вольтдобавка пока для меня темноватый лес, хоть я и радиоинженер (не телевизионщик).
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 13/07/2009 20:57 цитата
Борис Генделев писал:
Ну, для этого схема и не нужна, а вот начать с измерений - самое то!...Надеюсь, прибор у инженера имеется?... подмигивание
Chajnic
Сообщение #6 от 13/07/2009 21:03 цитата
Борис Генделев, твоя проблема известна (вариантов ее решения - масса), шасси описано тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361 - чистокровный китайский ТВ.
Статью по ЭТИМ шасси я встречал в журнале Ремонт и Сервис, по-моему в 2008 году. Посмотри на их сайте.
По результатам измерений возможно продолжить разговор - твоя задача рассказать про ОТЛ, Screen, Uву - все ли там ОК - это для разминки.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 13/07/2009 21:15 цитата
Chajnic писал:
Ну, ты накидал...Не забывай -
И ТВ терминологией вряд-ли владеет...
Борис Генделев
Сообщение #8 от 13/07/2009 21:22 цитата
Chajnic, я, видимо,еще больший чайник. Поскольку схемы (да еще с режимами) у меня нет, я не знаю, в отличие от спецов, где какие напруги должны быть. Самое большее, что я сделал пока, это хорошо пропаял все в районе между УКВ-блоком и м/с кадровой разв. Ведь у меня было, что вдруг больной поправился на 3 дня, значит какая-то деталь не в контакте?
pabel
Сообщение #9 от 13/07/2009 21:32 цитата
А может в самой детали контакта нет!. улыбка
Борис Генделев
Сообщение #10 от 13/07/2009 21:44 цитата
Такое у меня бывало тыщу раз за почти 50 лет, но где искать эту деталь?
pabel
Сообщение #11 от 13/07/2009 21:53 цитата
Эта схема или нет?.
Сообщение Администрации :
Внимание! Схема здесь: http://archive.espec.ws/section547/file15099.html
Chajnic
Сообщение #12 от 13/07/2009 22:36 цитата
обрати внимание на плату кинескопа
- подмигивание не-а, не она!
Скажу более - тут - судя по описанию - ДВОЙНАЯ неисправность - проблемы со Screen или фильтрацией Uву и AFT - про видеовход ведь НИ СЛОВА!
Тема предполагает страниц 10? Тогда я пока воздержусь от советов. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 23:38
- ник - не показатель УРОВНЯ, а указатель "любви" к продукции братьев узкоглазых - "залюбил" я их , аж пока глаза у них не сощурились. смех
Борис Генделев
Сообщение #13 от 13/07/2009 22:40 цитата
tvn1, дико извиняюсь, что такое менеджер закачек, как его отключить? И что проверить на плате кинескопа?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 23:47
Chajnic, спасибо, мне еще предстоит освоить вашу терминологию. Конечно, не стоит на 10 страницах учить новичка. Я все-таки постараюсь скачать китайскую схему, тогда будет легче всем.
tvn1
tvn1
Сообщение #14 от 13/07/2009 22:54 цитата
Ну начнём сначала.
Ссылка на которую тебе указали находится на другом сайте.
Там тоже требуется регистрация, для использования ресурсов этого сайта.
После регистрации, ( если ты на нём не зарегистрирован),
отключи регет или ДМ или любой другой менеджер закачек, используй стандартный.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 23:59
Chajnic, Uву не относится к плате кинескопа?
И действительно советую тебе пока воздержаться от глупых советов типа:
Вот сейчас Администрация дала тебе прямую ссылку попробуй скачать оттуда.:
Chajnic
Сообщение #15 от 13/07/2009 23:07 цитата
- относится, но в ЭТИХ шасси формируется в ИБП и электролит - не на ПК! подшучивать, дразнить
И действительно советую тебе пока воздержаться от глупых советов типа: Цитата:
- ты так думаешь? А разве описанное клиентом
не напоминает "уход станции"? Вот потому и сказано - проверить прохождение сигнала с видеовхода, или ты предлагаешь, чтобы я посоветовал ему ПЧ внешнюю подать?
Так кто тут "воздержаться" (термин то какой - только к женщинам и применим смех ) должен? подмигивание
tvn1
tvn1
Сообщение #16 от 13/07/2009 23:17 цитата
Chajnic, Борис Генделев, писал
И при чем тут написанное тобой.
Он же не писал про синий фон с OSD.
И уж будь добр не скатывайся до оскорблений.
Chajnic
Сообщение #17 от 13/07/2009 23:29 цитата
tvn1 писал:
- я потому и написАл про ВОЗМОЖНУЮ ДВОЙНУЮ неисправность (ты прпосто невнимательно читал) - тут же погадать собрались - вот и я поучаствовал. смех Клиент вообще ничего не написал, кроме обрывочного ВИЗУАЛЬНОГО проявления неисправности, а такого термина, как OSD он мог и не знать.
tvn1 писал:
- и не думал - просто отвечаю в формате "вопроса-комментария", достаточно такого барахла повидал.
tvn1
tvn1
Сообщение #18 от 13/07/2009 23:41 цитата
Chajnic, Наверное для ясности нужно узнать ещё про ЗВУК! подмигивание
Борис Генделев
Сообщение #19 от 13/07/2009 23:48 цитата
tvn1, звук-то есть, а вот почему при включении на 2 сек появляются следы изображения? Может, это поможет для диагностики?
Chajnic
Сообщение #20 от 13/07/2009 23:51 цитата
Борис Генделев, тебе слабо на АВ-вход подключить ДВД?!
