Борис Генделев
METZ 2506
Шасси A051103652
Процессор LC863332C
Видео LA76810A
Строчный транзистор 2SC5296
Транзистор БП 2SC4706
Строчный трансформатор BSC20-01
Кинескоп QPC-N2508
В дежурном режиме в зоне БП слышен постоянный слабый "тикающий" звук с частотой примерно 3 - 5 Гц. Точно источник звука определить не удалось. Закорачивал обмотки трансформатора фильтра, на время отключал петлю размагничивания, менял конденсатор 300 В - результата нет. Пока подозрение, что источник звука - выходной трансформатор БП. Кстати, довольно сильно греется терморезистор цепи размагничивания (я не знаю, как он должен греться). В корпусе этого RT два резистора, и отключение петли могло не повлиять на возможное "тикание".
(Решено) - заменил сразу все электролиты в блоке питания. |
B.B.
Борис Генделев, упертый ты товарищ. В телевизорах понятия = 0, но .......
Могу только тебе подсказать одно, поменяй в блоке питания все электролиты.
Если это не поможет, то только в мастерскую. |
Борис Генделев
B.B., грубовато, но все равно спасибо за совет.
Я уже ранее писал, что в Израиле дело с ремонтными мастерскими совершенно затруднено. Ремонтируют практически только очень дорогие аппараты, а отдать дешевый - дешевле купить новый... Приходится обходиться своими слабенькими силами и помощью Мастеров из форума.
Насчет "тикания": возможно, с таким эффектом можно жить долго, в крайнем случае, отключать ТВ от сети. Просто с такой непоняткой надо разобраться |
agent007
Борис Генделев писал: | Точно источник звука определить не удалось |
стетоскоп возьми у врачей
если серьезно , напряжения какие на выходе БП при этом , озвучь в цифрах |
Chajnic
@///LC863332C
Видео LA76810A
Кинескоп QPC-N2508
///@ - это такой же Метц, как я балерина - и описан он подетально тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - читать все подряд там, думать и делать ...
ЗЫ: я смотрю, ты в округе все китаезные ТВ собрал "...ITT C2131..." - этот ждет такая же судьба, как и тут: http://monitor.espec.ws/section1/post862502.html - выкрасить и выбросить?
"...в Израиле дело с ремонтными мастерскими совершенно затруднено..." - у вас там стало настолько все плохо, что не в состоянии купить ТВ?! Да у нас они по 50-100 у.е.
Пора тебе подумать о возвращении на бывшую родину ... - пока принимают обратно.
В каждой семье - не менее 2-3 ТВ ... Видишь, как хорошо МЫ стали жить ... после Вашего отъезда! |
БАРК
B.B. писал: | поменяй в блоке питания все электролиты | Сделай это, замени их все по выходу - деффект должен исчезнутьБорис Генделев писал: | довольно сильно греется терморезистор | это норма, не обращай внимание... |
Alexasha
Знать бы ещё, что ослик показывает По прошлым темам - он вроде как есть? |
Chajnic
БАРК писал: | деффект должен исчезнуть | - да?! А если НОТ "бит" или небольшая "утечка" К-Э?! А если проблема в одном из лиодов по питанию, или демферных емкостях, параллельно им?! Тут вариант ОДИН - купить ВСЕ новые детали и заменить - работы - на пол-дня и все ОК!
БАРК писал: | меньше телевизор смотри, мозги чище будут | - это не в ТВ, это судя по словам аФтара! |
БАРК
Chajnic писал: | если НОТ "бит" или небольшая "утечка" К-Э?! | Я понял по-своему - что аппарат рабочий, только в ДР тикает... |
