LG 21FU1RG шасси MC-059C - нет геометрии растра
telemaster.65
Сообщение #1 От 28/07/2009 22:16 цитата
Проц. LG048N9R + 24С16А
кадры STV9326
геом. TDA8145
Б.П. STR-W6754
строч. 2SD2689
Не включается светодиод, при осмотре выявлено обгоревшее TDA8145, сгоревшее R413 через него подается питание +28V с ТДКС, подгоревший дроссель L401 и пробитый демпфер D406.
После замены сгоревших деталей ТВ запустился звук и картинка в норме, но нет геометрии растра по краям (подушка). Измерил напряжение питания на TDA8145 +28V и столько же приходит на STV9326, должно быть +24V. Заходил в сервисное меню - не регулируется.
Как исправить геометрию растра?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 28/07/2009 22:33 цитата
От 8145 регулировка идет через резюк, обычно 4,7 Ом- сгорает в первую очередь.
Проверил?
IgorUA
IgorUA
Сообщение #3 От 28/07/2009 22:38 цитата
Причина банальна и типовая - пробой D406-->L401-->TDA8145,а иногда еще D407.И подгоревший дроссель L401 заменить,иначе EW коррекция работать не будет улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 29/07/2009 08:00 цитата
telemaster.65, А при чем здесь сервис? Как вы все любите сервис "ломать" подшучивать, дразнить
Посмотри по схеме как там реализованы цепи коррекции, от туда и пляши. Если не понимаешь, набери поиск и почитай. улыбка
telemaster.65
Сообщение #5 От 29/07/2009 16:42 цитата
С какой ноги 8145 идет управление через резистор 4.7 ОМ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 29/07/2009 16:49 цитата
telemaster.65, Может всетаки в схему заглянешь, а? А то так и до корзины не далеко! голливудская улыбка
telemaster.65
Сообщение #7 От 29/07/2009 16:55 цитата
Схему не нашел, распиновки 8145 тоже нет, и вообще еще плохо ориентируюсь на сайте, может подскажешь как сделать поиск.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 29/07/2009 16:59 цитата
Читай правила раздела, там все расписано и разложено по полочкам!!!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 29/07/2009 17:10 цитата
С 5 ноги- может быть резюк, может дроссель.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 29/07/2009 17:14 цитата
telemaster.65, А даташит качнуть и посмотреть схему включения влом тебе?
киев, Классический вариант резюк+дроссель, не будет резюка от микробы пыль останется смех Если "ушел" дроссель, то и микроба бегом за ним.
telemaster.65, А ешшо ессть ДМ с диодиками и кондерчиками, и цепи коррекции растра. А схема лежит здесь http://archive.espec.ws/section315/
  TDA8145.rar  59.04 КБ  Скачано: 2201 раз(а)
Сообщение #11 От 29/07/2009 20:55 цитата
А ведь там и диоды в ДМ типовуха, судя по статистике ......... улыбка
IgorUA
IgorUA
Сообщение #12 От 29/07/2009 21:10 цитата
Да нет там резистора,дроссель L401 пусть ищет и D407 проверить. улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 29/07/2009 22:14 цитата
zarah писал:
У меня куча случаев, когда при аварии в строке горел резистор на 5 ногу 8145 или 4950
( так, кажется аналог?) а сама микра оставалась целой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 29/07/2009 22:20 цитата
киев, Если глюк в нижнем диоде, то возможно, но если дроссель накоротко, то... голливудская улыбка
telemaster.65
Сообщение #15 От 31/07/2009 15:51 цитата
Первую микруху спалил, так как L401 был подгоревший. Сам перемотал L401(в продаже не нашел, живу в тьму таракане) проводом ПЭЛ 0,27. Поставил новый TDA 8145 и все вошло в норму.
Спасибо за помощь.
MASTER+
Сообщение #16 От 31/07/2009 16:28 цитата
telemaster.65 писал:
Сам перемотал L401
Индуктивность измерял или по виткам?
