Витязь 0837 ctv выкл, через 30-60 мин (РЕШЕНО)
ТОПТУН
ТОПТУН
Сообщение #1 от 04/08/2009 17:59 цитата
Шасси МШ-93S
проц-tda9351ps/n2/ , память 24С08, кадровая tda8356, заменен - tda9351 ну и память походу 24С08. напряжение 3в, 5в, 8в-есть, при U 110в работает, только при выключении оного с пульта при повторном вкл, не включается, ПРИ ДОБАВЛЕНИИ U до120в, работает но в тичении часа падает в дежурку-вкл, только через сетевую кнопку, заменил 2 конденсатора в БП 100мкф 25в и 22мкф 25в у кого какие идеи
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 19:03
да еще- заменил 5в и 8в кренки
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 19:06
намеки там походу обратных ходов -НЕТ
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 04/08/2009 18:08 цитата
ТОПТУН писал:
Команда с процессора при этом подаётся?..Отдельно БП не гонял?
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 04/08/2009 18:12 цитата
ТОПТУН, увеличивать +В до 120вольт не допустимо, сожгёшь кинескоп, и выведешь из строя другие детали. Убавь +В до 110вольт и ищи неисправность.
ТОПТУН
ТОПТУН
Сообщение #4 от 04/08/2009 18:14 цитата
Бп не гонял только поднагрузить чем?
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 04/08/2009 18:20 цитата
ТОПТУН писал:
Это 21 диагональ? Тогда лампой 60-100 Вт...
ТОПТУН
ТОПТУН
Сообщение #6 от 04/08/2009 18:33 цитата
нет 37см
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 19:37
Это-то Витязь мне напоминает чем то Оризоны
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 04/08/2009 18:37 цитата
60 Вт в самый раз будет...Но это нужно было проверять заранее..Сейчас важны измерения, наличие команд и пр.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #8 от 04/08/2009 19:33 цитата
ТОПТУН - опять и снова.
Читай и думай -
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C+37_54CTV-6623_6643-x+%D0%9C%D0%A8-93S+vers.1.2&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
ТОПТУН
ТОПТУН
Сообщение #9 от 05/08/2009 11:45 цитата
Значит так - заменил обвязку TDA 9351PS/N2/ и 24С08 электролиты, С103,С111,С224,С231,С242,С228,и С114 номиналы по схеме соответствено! С224 ,100мкф 25в, с небольшой утечкой!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 05/08/2009 12:12 цитата
ТОПТУН писал:
Ну и?
ТОПТУН
ТОПТУН
Сообщение #11 от 05/08/2009 12:19 цитата
все работает!!! классно! Спасибо всем за участие!
