Sony KV-21M3K шасси BE-4A - нет изображения
V@dik
V@dik
Сообщение #1 от 10/08/2009 22:31 цитата
Не включался, после замены STV9379 включился при добавлении Screen появился растр нет изображения при нажатии меню появляются шкалы регулировки, но не синхронизированные по вертикали, при настройке видно, еле еле что что-то ищет настроился звук есть, изображения нет, память прошитую пробовал ставить, то же самое. По AV изображения тоже нет, пробовал поднять накал, ускоряющее - не помогает.
MASTER+
Сообщение #2 от 10/08/2009 23:33 цитата
Только проверка строчного и кадрового импульсов. По схеме. одобряю
Сообщение #3 от 11/08/2009 00:03 цитата
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294967 - ты не это потерял ... смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 11/08/2009 06:09 цитата
V@dik, тему исправляем согласно правил раздела.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 11/08/2009 16:39 цитата
V@dik, http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
