madnik
Состав: проц CHO8T0934 5h32-3k49 память 24C08, тюнер ENV59D69F1 видео TB1238AN, Main - JUC7.820.482-1 Шасси - CN-9EA1 [Yuritsh]
TV поcле грозы, востановлен БП. память 24C08 убитая (со старой памятью 24C08 и без неё збиты регулировки растра, изо без яркостного сигнала, только цветовой красный и зелёный, при изменении цвета, яркости конрт. нет русского языка. и т.д. в меню настройки, визуальных изменений не происходит.
самое интересное, что AV входов 3 штуки. и в меню тоже их 3 шт.
как только ставишь чистую память всё приходит в норму, изо, в сервисе выставил корекцию растра, включил русский язык. всё сохраняется.
вот только в меню AV вход стал только один. подключил к одному из входов видео и аудио, аудио проходит, а видео нету.
в сервисе вроде нечего не нашёл про TV вход. что может быть?
Спасибо. |
madnik писал: | TV поcле грозы | и ты не понимаешь, что убит вход видео в в/п? |
madnik
KRAB писал: | madnik писал: | TV поcле грозы | и ты не понимаешь, что убит вход видео в в/п? |
горько слышать. - хотел услышать подтверждение от гуру.. внашем ауле такое богатство тяжело найти.
KRAB - к.с. почему в меню видео только один? |
madnik писал: | почему в меню видео только один? | = madnik писал: | как только ставишь чистую память | - тебе понятия сервис и опции знакомо? |
madnik
KRAB писал: | madnik писал: | почему в меню видео только один? | = madnik писал: | как только ставишь чистую память | - тебе понятия сервис и опции знакомо? |
если возможно, подробнее можно? |
madnik писал: | подробнее можно? | - прочесть в мануале, например от Ролсона - это все ТВ клоны: Ролсон, Чангхонг, диджитал, Вест. По процу определишься с шасси и скачаешь опции и вход в сервис. Я работу за других - не делаю! |
madnik
KRAB писал: | madnik писал: | подробнее можно? | - прочесть в мануале, например от Ролсона - это все ТВ клоны: Ролсон, Чангхонг, диджитал, Вест. По процу определишься с шасси и скачаешь опции и вход в сервис. Я работу за других - не делаю! |
в сервис зашёл, опций на включение видео входа нет. (см.ниже) всё совподает.
УСТАНОВКИ “EEPROM”
No Параметр Значение Примечание
1 RCUT 83 Отсечка красного
2 GCUT D8 Отсечка зелёного
3 BCUT 85 Отсечка синего
4 GDRV 49 Усиление зелёного
5 BDRV 49 Усиление синего
6 CNTX 3A Уровень максимальной контрастности
7 BRTC 47 Среднее значение яркости
8 COLC 30 Среднее значение цветности (NTSC)
9 TNTC 3A Среднее значение регулировки оттенка
10 COLP 33 Среднее значение цветности (PAL)
11 COLS 2E Среднее значение цветности (SECAM)
12 SCNT 0E Регулировка контрастности
13 CNTC 2B Среднее значение контрастности
14 CNTN 06 Минимальное значение контрастности
15 BRTX 23 Уровень максимальной яркости
16 BRTN 21 Минимальное значение яркости
17 COLX 25 Уровень максимальной цветности
18 COLN 00 Уровень минимальной цветности
19 TNTX 28 Суботтенок-максимум (разность)
20 TNTN 30 Регулировка суботтенка – минимум (разность)
21 ST3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV)
22 SV3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV)
23 ST4 09 Среднее значение чёткости
24 SV4 10 Центральное значение чёткости
25 SHPX 12 Уровень максимальной чёткости
26 SHPN 05 Минимальное значение чёткости
27 TXCX 2A Уровень максимальной контрастности телетекста
28 RGCN 1E Минимальное значение контрастности телетекста
29 *VM0 2C Данный параметр не регулируется
30 *VM1 00 Данный параметр не регулируется
31 HPOS 06 Смещение по горизонтали (50Hz)
32 VP50 03 Cмещение по вертикали (50Hz)
33 HIT 16 Размер по вертикали (50Hz)
34 HPS 04 Положение по горизонтали(50Гц/ 60Гц) - разность
35 VP60 00 Cмещение по вертикали(60Hz)
36 HITS 02 Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) - разность
37 VLIN 0C Линейность по вертикали
38 VSC O8 S коррекция по кадрам
39 VLIS FF Линейность по вертикали (50/60Hz)
40 VHFL-L 10
41 VHFL-H 02
42 VHFH-L F0
43 VHFH-H 00
44 UHF-L D8
45 UHF-H 00
46 PNUM 7F
47 SNUM 20
48 ZHP 02 Автотест
49 SBY 08 SECAM, регулировка B-Y
50 SRY 08 SECAM, регулировка R-Y
51 RAGC 21 Регулировка АРУ
52 AFT 27 Автоподстройка частоты (PIF VCO)
53 HAFC 00 Усиление цепи автоподстройки частоты
54 V25 3E 25% ГРОМКОСТИ
55 V50 4A 50% громкости
56 BRTS 04 Субяркость (разность)
57 VM2 00 ГРОМКОСТЬ
58 MODE 50
59
60
61 SELF 00 TB 1238N P04OUT SEL
62 SELF VCO 80 Установка начального значения авторегуляции VCO
63 SELF AGC 69 Установка начального значения авторегуляции АРУ
64 SELFBRTC 75 Установка начального значения авторегуляции яркости
65 SELFCNTC 23 Установка начального значения авторегуляции CNTC
66 SELFTNTC 00 Установка начального значения авторегуляции оттенка
67 SELF COLC 20 Установка начального значения авторегуляции COLC
68 00
69 LANG 02 Язык меню
70
71
72 OSD 02 Расположение OSD меню
73 OPT 04 Данный параметр не регулируется
II. Регулировка АПЧ
1.Уберите припой с ножки “IF”.
2.Подайте сигнал “цветные полосы” (промежуточная частота 38,9МГгц)
3.Вращайте сердечник трансформатора Т101 до появления картинки “цветные полосы” на экране.
4.В сервисном меню установите параметр “SELF VCO”.
5.Нажмите на сервисном пульте кнопку “AFT OK”.*
6.Через несколько секунд, на экране появится надпись “AFT OK”
Если у вас на сервисном пульте нет данной кнопки, настройте АПЧ по обычной методике.
III.Регулировка АРУ
1.Подать на RF –вход сигнал с генератора (уровень 62db, частотой -69 канал).
2.Включить цифровой вольтметр между землёй и ножкой AGC тюнера.
3.В сервисном меню установите параметр “RAGC”.
4.Установите значение “3F” и определите текущее показание вольтметра, затем уменьшайте значение “RAGC”
до падения показания вольтметра на 0,4V ниже прежнего показания вольтметра.
Полученное при этом значение “RAGC” оптимально, если при нём не повышается уровень шума.
IV. Регулировка геометрии
1.Подать на вход с генератора тестовый сигнал c “круг c клетками”.
2.Войти в сервисное меню и с помощью параметров VLIN, HPOS, HITS, VP50, установить центровку, и размер круга
280+/-2mm.
3.При необходимости произвести S-коррекцию растра (искажения типа бочка) с помощью параметра VSC.
V. Регулировка баланса белого
1.Отключить входные сигналы и выключить синий фон в пользовательском меню.
3.Установить значение RCUT, GCUT,BCUT –80; GDRV,BDRV –45; BRTS –CO.
4.Установить минимальную яркость и контрастность.
5.Установить регулятор “SCREEN” на строчном трансформаторе так, чтобы изображение было едва видимо.
6.Подключить вольтметр между землёй и клеммой “G2” на плате кинескопа. Замерить напряжение.
7.Отрегулировать регулятор “SCREEN”, так чтобы напряжение на вольтметре уменьшилось на 25V
8.В сервисном меню установить значение “F6” для параметра “BRTS” и установите яркость и контрастность в среднее положение.
9.Подайте с генератора сигнал “чёрные и белые полосы”.
10.В сервисном меню установите “GCUT” и “BCUT” в минимум и установите “RCUT” в среднее значение.
11.В пользовательском меню установить яркость и контрастность на минимум.
12.На сервисном пульте нажать кнопку LINE, на экране должна появиться жёлтая линия.
13.Изменяя значения “GCUT” и “BCUT”, добиться белого цвета линии.
14.Выключить и включить телевизор.
15.Установить необходимые значения цвета, яркости и контрастности.
VI.Регулировка субяркости
1.Подайте с генератора сигнал “цветные полосы”.
2.Установите в обычном меню яркость и контрастность на минимум.
3.В сервисном меню установить значение параметра “BRTS” таким, чтобы самая яркая полоса была едва видна. |
madnik, осциллографом прохождение смотрел, коммутатор 4052 есть? или чем получается аппаратно madnik писал: | что TV входов 3 штуки. и вменю тоже их 3 шт. | ??? - коммутатор исправен?
Что на 34 выводе процессора при переключении режимов? |
madnik
KRAB писал: | madnik, осциллографом прохождение смотрел, коммутатор 4052 есть? или чем получается аппаратно madnik писал: | что TV входов 3 штуки. и вменю тоже их 3 шт. | ??? - коммутатор исправен?
-осциллографа нет.(послушал старым дедовским способом"ухом" видео сигнал до 43ноги проца не дошел как мне кажется. . комутатор есть.4052)скорее всего он. .
вы уж извините ,мож всё не догоняю, - почему в меню при нажатии TV-AV видео -только один вход показывает, а без памяти видео, видео1, видео2. . |
VikBel
KRAB, При чем здесь коммутаторы и т.п. |
tvn1
madnik, Блин хоть название темы поменяй на правильное!
И опции по англицки выложи..
и Совет получишь...
Там подменю должно быть.
Если ты реально в сервисе был...
А то похоже на перепечатку с ОДНОЙ темы |
VikBel писал: | При чем здесь коммутаторы и т.п. | - а при том, что если опций НЕТ - смотреть их (прохождение сигнала) и наличие управления на нем (на всех его ключах). |
B.B.
KRAB писал: | если опций НЕТ - смотреть их (прохождение сигнала) и наличие управления на нем (на всех его ключах). |
Руслан, а с этим что делать? madnik писал: | самое интересное, что TV входов 3 штуки. и в меню тоже их 3 шт.
как только ставишь чистую память всё приходит в норму |
Пардон, не досмотрел этот опус. Так изложено что .....madnik писал: | вот только в меню TV вход стал только один. подключил к одному из входов видео и аудио, аудио проходит, а видео нету. | Или процу кирдык или коммутатору. ИМХО. |
B.B., вот и я о чем! Сидеть "просматривать" ВСЕ опции за аФтара - у меня желания НЕТ, наигрался с этими процами достаточно в свое время на предторге - они ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ, а вот в/п 1238 - как семечки с секамом 1275 летели ...
Проверить прохождение видео - дело 1 минуты ... Да и описано действительно нчерез ОПУ, но ОДНО настораживает (я уже не помню как тут) - если звук есть, то нужно ли первоначально наличие Видео для включения прохождения аудио?! По-любому - видео напрямую на в/п и снять все вопросы даже без "ослика" |
madnik
подал на прямую, эфект ноль. будем ждать проц....
--отпишусь- |
madnik писал: | подал на прямую, эфект ноль. | - а в АВ перевел в/проц? |
madnik
сменил TB1238AN/ видео пошло.
тема закрыта |
Alexasha
madnik, посмотри на название темы. Вот так ты должен закрывать. |
