Broksonic CTVG-5472 сгорел трансформатор ДР
mgd
mgd
Сообщение #1 от 01/09/2009 13:50 цитата
Broksonic CTVG-5472 шасси P3A
Состав:
проц. M34200-012SP,
видео TDA3566,
БП STR5412.
Сгорел трансформатор дежурного режима KTP41Z070.
Нужно узнать напряжения на выходе трансформатора.
У транса две вторичные обмотки.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 01/09/2009 13:57 цитата
mgd, а процессор каким напряжением питается? а реле есть?
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 01/09/2009 13:58 цитата
mgd, надо оформить по человечески , правила есть. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 14:59
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , быстренько читаем и исправляем.
mgd
mgd
Сообщение #4 от 01/09/2009 15:04 цитата
C1-65A, спасибо, проц.M34200-012SP, значит питание 5вольт, реле есть.
мастер-ломастер, спасибо, так пойдет?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 01/09/2009 15:25 цитата
mgd писал:
реле есть.
ну, и ...
mgd
mgd
Сообщение #6 от 01/09/2009 15:29 цитата
C1-65A, реле питается от одной из обмоток.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 01/09/2009 15:30 цитата
Скорее всего одна, с выводом от средней точки...Или я ошибаюсь?
mgd
mgd
Сообщение #8 от 01/09/2009 15:35 цитата
БАРК, спасибо, нет две одиночние обмотки,одна питает реле, другая наверное проц.,как же ещё.
БАРК
БАРК
Сообщение #9 от 01/09/2009 15:43 цитата
mgd, так тут не должно быть проблем по-любому, на питание проца - 8..10..12V, любой годится, рабочая напруга реле должна быть на корпусе обозначена...
mgd
mgd
Сообщение #10 от 01/09/2009 15:47 цитата
БАРК, я ошибся, проц питается от той же обмотки, что и реле, а другая обмотка питает оптроны видео входа.
БАРК
БАРК
Сообщение #11 от 01/09/2009 16:06 цитата
mgd, понял, аппарат с "горячей землёй"? Отталкивайся от резисторов в цепи оптрона, по его рабочему току определишь напругу...
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 01/09/2009 17:13 цитата
mgd, опредилить можно по КРЕНке, она на 5вольт, значит транс на вольт 8-10
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 18:16
вот глянь
БАРК
БАРК
Сообщение #13 от 01/09/2009 17:41 цитата
мастер-ломастер, с этой обмоткой ясно, а вот вторую без схемы только просчитать можно, воспользовавшись даташитом на оптрон...
barabashka
Сообщение #14 от 01/09/2009 17:48 цитата
mgd, на выходе трансформатора есть выпрямители и электролиты. Электролиты ставятся обычно с запасом 30% к рабочему напряжению. Так что смотришь вольтаж электролитов, делишь его на 1,3 получаешь постоянное напряжение. Далее делишь на 1,4 ( корень из 2) и получаешь требуемое переменное напряжение на обмотках.
БАРК
БАРК
Сообщение #15 от 01/09/2009 17:57 цитата
barabashka писал:
Раньше этого придерживались более чётко, чем нынче... К примеру, в кадровой, в ГОХ ставят обычно на 35V, но встречаются также на 50V и 63V...
mgd
mgd
Сообщение #16 от 01/09/2009 19:18 цитата
Спасибо, я кажется разобрался. Для питания оптронов: после обмотки однополупериодный выпрямитель, после выпрямителя стабилизатор на транзисторе, в базу которого включен стабилитрон на 12в, значить после выпрямителя должно быть не менее 12вольт и конденсатор там стоит на16в. Для питания реле и проца: после обмотки диодный мост, после моста емкость на 50в и параметрический стабилизатор, состоящий из двух последовательно соединенных резисторов по 33 ома и три последовательно соединенных стабилитронов общим напряжением 18в, значить напряжение должно быть 35-40вольт.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 от 02/09/2009 23:44 цитата
Валяется такая плата. Сегодня посмотрел: выводы 4-5 - 23V; выводы 6-7 - 27V (в сети 230V). Кстати, ни разу не видел, чтобы этот транс сгорал, часто у него обрывается сетевая обмотка возле одного из выводов, легко лечится не перематывая.
mgd
mgd
Сообщение #18 от 04/09/2009 21:48 цитата
Yuritsh, спасибо. 23вольта по моему много , коэффициент трансформации между этими двумя обмотками 2,75.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 от 04/09/2009 22:27 цитата
Я замерял на реально работающем аппарате.
Сегодня (05/09/2009) ещё раз перепроверил, всё так и есть.
Fargus.m.c
Сообщение #20 от 05/09/2009 18:18 цитата
Бывает частенько под верхний слой изоляции, первички трансформатора, запихивают термо предохранитель. Вечно обрывается раньше времени. бяка
Бывает, как уже писалось выше, обрыв у выводов трансформатора.
Восстановить не пробывал?
