JVC AV-21A4EE, нет регулировки звука.
НПР
НПР
Сообщение #1 от 02/09/2009 20:34 цитата
JVC AV-21A4EE шасси CG
Привет, принесли это чудо которое громко кричит, его состав,память-24с08, кадровая-AN5539, БП-STR-G6653, HOT-BU-808DFI редактировал мастер-ломастер проц управл. MN1873287JA1
видео. - NN5198K
звук - LA4287.(AN5265)
При включении телика начинает кричать на полную катушку, на экране высвечивается линейка движится вперед назад но регулировки громкости нету, режим УНЧ (-LA4287) такой.
1нога-6,2В
2-я-корпус
3-я-6,2В.
4-я-корпус
5-я-4,4В
6-я-0,4В
7-я-11В
8-я-корпус
9-я11,3В
10-я-24В.
Пробовал менять транзюк Q652, полностью проверял всю цепь до самой 4-й ноги микрухи(УНЧ) ничего не помогло, поскольку я понял регулировка звука идет с 18-й ноги MN1873287JA1, что-то никаких изменений на этой ноге я не заметил, может проц заболел?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 21:37
хочу добавить что блокировка звука MUTE тоже не работает
answer
answer
Сообщение #2 от 02/09/2009 20:41 цитата
переключатель сигналов (AV-TV) на чем , там и смотри
Сообщение #3 от 02/09/2009 21:39 цитата
НПР писал:
может проц заболел?
- а может Приборы взять в руки и Поиском пройтись, если Проц менялся? улыбка
НПР
НПР
Сообщение #4 от 02/09/2009 21:46 цитата
проц не менялся.
Сообщение #5 от 02/09/2009 22:04 цитата
НПР писал:
LA4287
- а не AN5265?! улыбка
Кому нужны результаты измерений на УНЧ, если за 5 сек. осцилом на проце все видно ... открой схему и смотри!
НПР
НПР
Сообщение #6 от 02/09/2009 22:15 цитата
KRAB писал:
а не AN5265
не стоит LA4287,осцилом смотрел на 18-й ноге ничего не заметил,питание вроде в норме +5В.
VOLOCHA
Сообщение #7 от 02/09/2009 23:55 цитата
НПР,
4-я-корпус
А далее:
Это как понять? замешательство
И где были замеры?
- а не AN5265?!
А ведь похоже на то:
  ScreenShot090.jpg  74.46 КБ  Скачано: 2334 раз(а)
Сообщение #8 от 03/09/2009 00:22 цитата
VOLOCHA, автор молчит, что это - "CG-F" - есть такая - нашел у себя улыбка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2009
НПР писал:
- небойсь всю МАССУ облазил ..... классно! голливудская улыбка смех
MASTER+
MASTER+
Сообщение #9 от 03/09/2009 07:34 цитата
KRAB писал:
НПР писал:
LA4287
В этом шасси две применялись. подмигивание
Измерять команду VOL кто будет?
Прошивку проверить. улыбка
НПР
НПР
Сообщение #10 от 03/09/2009 12:00 цитата
Привет инет у меня пропадает,ИЗВЕНЯЮСЬ за 4-ю ногу ошибся,сигнала VOL с проца с 18-й ноги не наблюдается и на 5-й ноге УНЧ( LA4287)тоже,прошивку попробую глянуть.
Fargus.m.c
Сообщение #11 от 04/09/2009 05:17 цитата
У меня такое было только телик, наоборот молчал, при этом ползунок регулятора громкости бегал как положено смех , проверил всю цепочку, встал сацом, и во нашел, оказался битый проц, заменил всё ок.
Но чтоб не лоханутся, проверь команду VOL, прошивку….
gory
Сообщение #12 от 29/09/2009 12:11 цитата
а где можно схему на этот телик скачать?
вовикус
вовикус
Сообщение #13 от 29/09/2009 12:34 цитата
Схема здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
gory
Сообщение #14 от 29/09/2009 12:43 цитата
схемы есть,спасибо,но модели этой нет там.Или просто по шасси смотреть.Нужна модель AV-21A4EE.
вовикус
вовикус
Сообщение #15 от 29/09/2009 12:53 цитата
http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=15
посмотри здесь
uvvt
Сообщение #16 от 29/09/2009 13:32 цитата
вовикус, А почему не ТУТ?:
http://www.google.ru/search?q=AV-21A4EE&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox смех
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 15:24
gory, А вам уважаемый в чужие темы лазить не стоит.
Не по правилам это.
