dar112
Daewoo FR25G7ST шасси CP-785
CPU - TDA9365/N1/3L0147 CP785
Memory - 24C08
SAW - K3953M
SMPS - STR-F6653
Sound - TDA8946J
Stereo - MSP3415D
Tuner - DT5BF18D
Vertical - TDA8358J
RGB Amp - TDA6107Q
FBT - 1342.0026 (HR8532)
HOT - 2SD1880
Пульт: - R-40A01
Подключил на лампу, лампа моргнёт и тухнет, напряжения нигде нет, только на кадровую 8v. STR-F6653 поставил новую. Пробовал поочерёдно отключать нагрузку но результата не получил. В чем может быть дело? |
Сибиряк
| Только менял? А что измерить, литы проверить? |
мастер-ломастер
dar112, а правила? И как это, питания нет а на кадровую идёт напруга ? Пока строчная не запустится на кадровую напруги не будет  |
| dar112 писал: | | В чем может быть дело? | - не работает!  |
мастер-ломастер
dar112
| Литы проверил в первую очередь.Мне надо открыть тиристор,могу и ошибаться , для того чтоб через D821 и обмотку транс.будет заряжатся конденсатор С835 приблизительно до 6v.Это напряжение используется для проца и стабилизатора I823.Кокда питания на проц появится и включится ROWER.Оптопару менял , на STR-F6653 на 4 ноге напряжение прыгает от 11 до 13 v.Cтрочник отключен повесил лампу.Заранее извиняюсь за неправильное изложение,пишу впервые. |
Сибиряк
| dar112 писал: | | , на STR-F6653 на 4 ноге напряжение прыгает от 11 до 13 v.. | Поэтому и прыгает, что пытается запуститься. Резисторы на соответствие номинала проверь. Но скорее всего что то в нагрузке, хоть ты их отключал  |
barabashka
| dar112 писал: |
При этом строчное питание до какого напряжения поднимается? Скорее всего срабатывает защита в горячей части питателя. Лампу убери, она там не нужна. Элементы цепей стабилизации все проверены?
Если SE130 гибридная менять сразу, они славятся своей надёжностью. |
dar112
| Cтрочное напряжение на лампе,прыгоет по разному, когда 40v а когда145v поэтому и боюсь снять лампу.Может он на лампу и недолжен запустится.Cтабилизатор SE130 не нашёл, пока пробовал SE140 но всё тоже самое.Резисторы на номенал проверял,все по схеме сходятся.Нагрузки отсоеденял перед стабилизацией.А лампу точно можно отключить. |
мастер-ломастер
dar112, SE 130- это не стабилизатор, а усилитель ошибки, он управляет оптопарой , тоесть регулирует выходные напруги , а SE140 ставить нельзя  |
agent007
| dar112, а почему сразу метод бульдозера менять все подряд, можно проверить стабилизацию не включая телевизор в розетку, способов куча, хотя бы тот же ГЕНЕРОТТОР. |
MASTER+
| dar112 писал: |
Подключил на лампу, лампа моргнёт и тухнет, напряжения нигде нет |
Отключи ТДКС. |
