Samsung TX-14N5F3X (видеодвойка) Звук ДК
Конст
Сообщение #1 от 14/09/2009 21:03 цитата
Samsung TX-14N5F3X шасси C15C. Привезен из Италии.
SA5565PS/M3/0259
TDA8842 2Y
Заменил входной фильтр SF 101S а также добавил SFF 6.5
(ZK02) паралельно стоящей F5.5 (ZK01)
В сервисе в OPTION
в строке SYSTE поставил CW, после чего в MENU настройки появилась строка
З СИСТЕМА (АВТО B/G D/K) но звук в ДК так и не пошел.
Какие предложения.
VOLOCHA
Сообщение #2 от 14/09/2009 21:12 цитата
Конст писал:
SAMSUNG TX-14N5F3X. Привезен из Италии
SA 5565 PS/M3/0259
TDA 8842 2Y
C15C
В сервисе в OPTION
Какие предложение.
Почитать здесь:http://monitor.net.ru/forum/samsung-tx20c5df-info-103855.html улыбка
Конст
Сообщение #3 от 14/09/2009 21:25 цитата
Он до конца не разобрался и поставил конвертор. Может есть другие варианты без конвертора.
VOLOCHA
Сообщение #4 от 14/09/2009 21:43 цитата
Конст писал:
Он до конца не разобрался и поставил конвертор. Может есть другиеи варианты без конвертора.
Как реализован канал звука? смех
Vlad-1966
Сообщение #5 от 14/09/2009 22:00 цитата
Конст, что здесь? -
Конст
Сообщение #6 от 15/09/2009 19:47 цитата
BYTE 0 В ЭТОМ ШАССИ НЕТ.
VOLOCHA
Сообщение #7 от 15/09/2009 20:31 цитата
Конст писал:
Как и на чем реализован канал звука? улыбка
barabashka
Сообщение #8 от 15/09/2009 20:49 цитата
Конст писал:
Конст, а коммутации фильтров не предусмотрено? Если SFE6,5 воткнул параллельно SFE5,5 а канал 5,5 отключается?
VOLOCHA
Сообщение #9 от 15/09/2009 23:06 цитата
barabashka писал:
Конст писал:
Да похоже звук там реализован вообще не так,как думает автор.......... улыбка
Поэтому и не получается...... подшучивать, дразнить
Я встречал MONO вариант,где было так:
Конст
Сообщение #10 от 16/09/2009 07:36 цитата
канал 5.5 действительно отключается.
barabashka
Сообщение #11 от 16/09/2009 09:28 цитата
Конст писал:
Конст, ставь в SFE6,5 в позицию ZK3 и ZK4. Устанавливай все недостающие элементы. Будет тебе счастье.
Или просто заблокируй коммутацию.
Конст
Сообщение #12 от 16/09/2009 20:25 цитата
Спасибо так и сделаю )
