kvantom
Всем привет!
У меня телевизор Techno 21TS-5405 шасси 11AK30A11
Помогите разобраться?
Проблема:
Включаю телевизор , горит " синий " экран - идет отсчет таймера.
Вставлена антенный кабель. Ничего не меняется - сигнала нет. звука нет. Горит " синим " экраном.
Дальше - вставляю скарт от DVD, RCA от DVD - тоже самое - сигнала нет , звука нет. Горит " синим " экраном.
С пульта режимы переключаются с TV, AV, разные режимы видео переключаются, меню откликается.
Данная проблема возникала поэтапно -
1. сначала пропал сигнал от антенного кабеля - а сигнал DVD на скарт и RCA работал.
2. со временем пропал сигнал и от DVD .
P.S. : кабель проверял в порядке на другом агрегате, DVD - работает проверял, провода в порядке.)) |
VOLOCHA
Вызови мастера........он разберется.......  |
agent007
| kvantom писал: | | У меня телевизор Techno 21TS - 5405 | - а у меня все и не перечислишь! Что теперь?
| kvantom писал: | | Помогите разобраться? | - привози, поможем!
| kvantom писал: | Вставлена антенный кабель. Ничего не меняется - сигнала нет. звука нет. Горит " синим " экраном.
С пульта режимы переключаются с TV, AV, разные режимы видео переключаются, меню откликается. | - он 100% сломался - к Мастеру его!  |
kvantom
Спасибо за ответы)
| Цитата: |
Мастера почти вызвал, да сам стал разбираться)
Я понял - правила и форум покурю. Спасибо!
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
SAW - K2966M
Video - STV2248H
VA - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
HOT - BU808DFI
| KRAB писал: | | kvantom писал: | | У меня телевизор Techno 21TS-5405 | - а у меня все и не перечислишь! Что теперь?
Крышку снял!
Инфу по шасси откапал.
Давно я телеремонтом занимался, )
лет 8 - мь назад последний раз транзисторный телик исправлял.
Народ ссылается на Видео процессор STV2248H
И еще сменить прошивку для новой памяти? |
C1-65A
| kvantom, а ты ещё чуток гугла поспрошай, не торопись. Восстанавливать занятие не из приятных. |
kvantom
| C1-65A писал: | | kvantom, а ты ещё чуток гугла поспрошай, не торопись. Восстанавливать занятие не из приятных. |
Google юзал))
Подобную ситуацию на этой шасси - никто не упоминает. |
answer
| kvantom, не шасси вышло из строя , а мк\сх,к примеру STV2248, ее и ищи. |
C1-65A
| kvantom, ну почему ж, не упоминает, у тебя могла память слететь. Чем программировать будешь? А может тюнер в отказе. Как выяснишь? Или процессор не коммутирует. Или 100 Омник в обрыве, на шине? Ах, да я забыл про STV2248H. Хотя, это всё чушь, без измерений и правильного подхода. |
kvantom
| C1-65A писал: | | kvantom, ну почему ж, не упоминает, у тебя могла память слететь. Чем программировать будешь? А может тюнер в отказе. Как выяснишь? Или процессор не коммутирует. Или 100 Омник в обрыве, на шине? Ах, да я забыл про STV2248H. Хотя, это всё чушь, без измерений и правильного подхода. |
100 омники проверил , все -в порядке!
остается STV - ? |
C1-65A
| C1-65A писал: | | Хотя, это всё чушь, без измерений и правильного подхода. |
Yuritsh
zarah
Не фанат форума
Yuritsh,
kvantom, Так шо ты нам тут еще расскажешь? |
VOLOCHA
kvantom,| Цитата: | Re: Techno 21TS - 5405 шасси 11AK30A11
kvant » Сегодня, 12:08
Прошивка не помогла((((( |
А никто и несомневался в этом.......  |
Иван Василич
А что еще тема висит? | kvantom писал: | Давно я телеремонтом занимался, )
лет 8 - мь назад последний раз транзисторный телик исправлял. |
Я думаю что Вы вообще этим не занимались-------причем никогда. |
zarah
Не фанат форума
Иван Василич, Агент сказал до вечера - значит до вечера  |
agent007
| kvantom писал: | | остается STY - ? |
для начала питание на ней померять , потом прохождение сигнала от видеовхода к STV а потом решать менять ее или нет.....
kvantom, мерять . смотреть есть чем??? |
kvantom
| zarah писал: | Иван Василич, Агент сказал до вечера - значит до вечера  |
Сейчас измеряю напругу на видео процес.
напишу данные...
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 19:53
12. (5v) if supply - 10. if ground = 4,9 - 5 в.
17. video/luma supply voltage (8v) - 19. video/luma ground = 7,8 - 8 в.
45. chroma/scanning power supply ( 8v) - 43. chroma/scanning = 7,7 - 7,9 в.
53. digital supply voltage ( 5 v ) - 54. digital supply ground = 4,9 - 5 в.
т.е . все в норме.
осциллографа нет((( |
agent007
| kvantom писал: | | осциллографа нет((( |
тестером сигнал не увидишь , остается метод бульдозера , для начала STV менять
kvantom, видишь на вечер исправляешься  |
kvantom
| agent007 писал: | | kvantom писал: | | осциллографа нет((( |
))) Да спасибо вам о Сен Сеи...
что не бросаете...
ммм..да не айс будет если видяху перепаяю а ничего не подействует..
..ок буду перепаивать..
..седня купил..
у меня стоит STV2246H .
БУДУ СТАВИТЬ - STV2248H
да прибудет со мной сила...))
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 20:57
Видяху перепоял - сейчас буду проверять..  |
