Rekord CT1496 не работает строчная (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
Морозик
Сообщение #1 От 07/10/2009 12:27 цитата
Rekord CT1496 Нигде не нашел упоминания об этом телевизоре.
TDA9381PS/N2 малосигналка
AN17823A звук
BSC24-01A ТДКС
LA78040????? надпись стерта - кадры
При включении в рабочий режим с перемычкой на массу
базы НОТ имеем на входе буферного каскада
нормальные импульсы запуска 64мкс.
Со снятой перемычкой какой-то бардак...пачки импульсов ...
Смущает наличие резистора 10ом в эмитере НОТа
Может кто поделится ссылкой на схему?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 07/10/2009 12:35 цитата
http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=169 - твоё?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 07/10/2009 12:44 цитата
Морозик писал:
Ну так сделай пользу - фото для базы данных
Морозик
Сообщение #4 От 07/10/2009 13:17 цитата
C1-65A, классно! Оно! А ведь искал и там... улыбка
Так неужели ТДКС?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 07/10/2009 13:21 цитата
Морозик писал:
Старые Орионы вспомни, у которых фаза на корпусе.
Морозик
Сообщение #6 От 07/10/2009 17:04 цитата
При типовой неисправности ТДКС обычно наблюдается сильный перегруз БП.
Влияние же резистора 10ом в обратной связи , при межвитковом., к примеру ?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 07/10/2009 21:45 цитата
Ну подкинь колекторную обмотку рабочего тдкса,какой есть в наличии.
Telik
Telik
Сообщение #8 От 08/10/2009 01:15 цитата
А дефект-то какой?
VikBel
Сообщение #9 От 08/10/2009 01:24 цитата
Морозик писал:
Здесь бы для начала посмотрел улыбка http://archive.espec.ws/section742/file17897.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 08/10/2009 08:26 цитата
VikBel, там искать удобнее, навигация проходит быстрее.
Морозик, отнесись к этому резистору философски, представь его в разрыв B+, ну как?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #11 От 08/10/2009 17:10 цитата
Alexasha, http://archive.espec.ws/files/REKORD%20%D1%D2-2190.rar
Морозик
Сообщение #12 От 08/10/2009 17:36 цитата
C1-65A писал:
[b] отнесись к этому резистору философски, представь его в разрыв B+, ну как?
Ну и так браво! В эмитере, в отличии от коллектора резистор стоит в цепи обратной связи.
....................................................Руки сегодня не дощшли подкинуть исправную катушку ТДКС
Сообщение #13 От 08/10/2009 17:50 цитата
Морозик писал:
- ради интереса посмотри форму импульсов в Б НОТ при изменении его номинала или просто закорачивании и нагрев НОТа улыбка
answer
answer
Сообщение #14 От 08/10/2009 19:16 цитата
Морозик, этот резистор нужен для контроля формы\длительности СИ .
Р.S.из 3УСТЦ
Морозик
Сообщение #15 От 08/10/2009 19:29 цитата
answer, Ну не 10 же ом... для контроля..
KRAB, Пока такая хрень на базе, опасно коротить резистор. Может и не влияет он сильно, я же и не спорю..
answer
answer
Сообщение #16 От 08/10/2009 19:41 цитата
Морозик, посмотрел схему ,скорее защита токовая.
расположение резистора не влияет на ток цепи.
Морозик
Сообщение #17 От 08/10/2009 19:49 цитата
А по теме? улыбка
answer
answer
Сообщение #18 От 08/10/2009 20:02 цитата
Морозик, подкинь заведомо рабочий ТВС, снизь напряжение питания + В в 10 раз (12В), и промеряй.
Сообщение #19 От 08/10/2009 20:37 цитата
Морозик писал:
- вот именно при наличии этого резистора - такие импульсы, что пером не описать, а как раз нормально работает все! Я сам в первый раз тогда "прозрел" - чуть ремонтить не собрался СР и драйвер, а причина сидела в ОСе. Я где-то про ЭТО писАл, но слету не найду.
При закорачивании резистора - форма импульсов ОК, но нагрев НОТ больше был. улыбка
Telik
Telik
Сообщение #20 От 08/10/2009 22:48 цитата
А проблема скорее всего в питании 24 вольта... С562 не менял?
NAM
