ТВ китаец, нужна срочная помощь [РЕШЕНО]
Fargus.m.c
Сообщение #1 от 20/10/2009 22:36 цитата
Состав LA76936Y 7N 59J3
24C08A
LA78040
Тюнер VS1-1G5-BG
БП 2SC5299
Стр. 2SC5296 ТДКС BSC25-09N21A
Кин 14" плоский от монитора, к тдкс подключён дополн. транс в цепь СОК.
Тв китаёза полный.
Проблема такая, нет яркости. Геометрия и изображение в норме. Питание c БП 26.7, 13.5, 11.8, 110, со вторичных стабилизаторов 5, 8 есть. Башка уже опухла. Питание на видео усилки приходит в норме 180. Про конденсатор в цепи Screen 1000пик / 2К, можете не писать проверил методом замены.
Подстановка чистой памяти не чего не дала, прошивка тоже не помогла. Направьте «братья по разуму» на путь истинный.
Может что я пропустил или уже совсем тормозить стал.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 20/10/2009 22:43 цитата
Тв китаёза полный.
Так на нём написано?
нет яркости.
Ты уверен, что он не БУ?
Fargus.m.c
Сообщение #3 от 20/10/2009 22:53 цитата
В нашей местности очень много таких ТВ с кинами от моников, Китай рядом.
Так что он не бу, народ берет их с охотой так как дёшево.
Все они однотипны, собраны на выше указном проце или на LA76810A, название фирмы приляпывают любые от LG до SONY, ну и свои лейблы вешают с удовольствием.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #4 от 20/10/2009 22:58 цитата
Fargus.m.c, если
то это еще не значит
что он не бу
Хватает тем про это, поищи.
Сообщение #5 от 20/10/2009 22:59 цитата
Fargus.m.c писал:
- реакция на Screen? ОТЛ-? улыбка Для разминки ... Что на выходе АВ - ?
Fargus.m.c
Сообщение #6 от 21/10/2009 00:13 цитата
Screen всего 55 вольт, конденсаторы по этой цепи на плате кина проверил методом замены.
Реакция на регулировку Screen незначительна
Сообщение #7 от 21/10/2009 00:26 цитата
Fargus.m.c писал:
- чем измерял? Проблемы вольтметра (входное сопротивление) или действительно оно такое? МЭЗ в них чаще по "Фокус-Скриин" - тогда "неверная" реакция регуляторов на ТДКС и невозможно "погасить" кин. Было и аналогичное твоему - стрельнуть для начала от Uву (+200) - можно и просто в 220 провода на электроды кина - жить будет - проверено! улыбка
Fargus.m.c писал:
- тема про "3 сосны" улыбка - кин - панелька - Скриин (ты менял) и ТДКС. Как организовать Скриин от К НОТ учить, если что? улыбка Начать ремонт рекомендую все же с отключения Скриин от ТДКС - проверить его на выводе, а потом - "подкинуть" кин, или все то, что описано выше. улыбка
Kors-79
Сообщение #8 от 21/10/2009 07:10 цитата
Fargus.m.c писал:
У нас тоже таких ТВ полно. Кинескопы на них б/у, в основном дохлые. Можно стрельнуть как советует КРАБ, жить будет, но недолго... Советую поменять.
Fargus.m.c
Сообщение #9 от 21/10/2009 08:14 цитата
ОК счя голливудская улыбка попробую, отпишу через сеунду.
agent007
agent007
Сообщение #10 от 21/10/2009 08:59 цитата
писал:
дохлый не дохлый а скрин должен быть нормальный , тогда можно судить о кине
Fargus.m.c
Сообщение #11 от 21/10/2009 09:09 цитата
Простите меня за беспокойство, оказался кин. бяка Ввели в заблуждение, слова хозяина «как-то раз включил, а он не показывает».
Подключил другой кин, всё ОК.
Сообщение #12 от 21/10/2009 09:22 цитата
- голливудская улыбка
Kors-79 писал:
- я другое советовал "стрелять" - возможное МЭЗ!
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #13 от 21/10/2009 09:40 цитата
KRAB, он же уже адаптирован. улыбка
Сообщение #14 от 21/10/2009 09:49 цитата
Yuritsh писал:
уже адаптирован
- это тот,что стоял, а если новый - все равно "раскидку" делать нужно! улыбка
