Toshiba Bomba 21CSZ3R --- мал размер по вертикали
adri
Сообщение #1 от 22/10/2009 11:45 цитата
Toshiba Bomba 21CSZ3R hiba Bomba 21CSZ3R проц.-- MN101E046, кадровая--AN5522, память--АТ24С08, питание--STR-G8656 Неисправность: нет картинки, растр есть, но он немного сжат сверху. С AV входа сигнал проходит, служебная информация есть. Испорчена прошивка микросхемы памяти. Неисправность устранил простым способом:: зашол в сервисный режим. далее в опциях поставил значения MTS-0, HOTEL-0, POSITION-1, APRO-0, FM-0, ON TIMER-1, VIDEO-0, LANGUAGE-1, MFLG1-0, MFLG2-0, MFLG3-0, MFLG4-0.Потом вошол в пункт правки растра и поправил геометрию, но полностью растянуть размер по вертикали неполучается. Сверху и снизу остаются черные полосы примерно по 2 см.
Проверил всю обвязку кадровой, заменил все литы, прошил память -- непомогло...
Подскажите может можна изменить номиналы резисторов в обвязке кадровой мс. чтобы убрать эти полосы. Если да, то какие именно.
Сообщение #2 от 22/10/2009 11:49 цитата
adri писал:
- токовый датчик в холодном конце КОК. голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #3 от 22/10/2009 12:02 цитата
Вроде, S3E шасси... R305 слегка уменьшить...Прежде подставь переходную ёмкость С306, может, потеря ёмкости...
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 22/10/2009 18:08 цитата
БАРК, шасси S3ES, только он ошибся --питание STR-G8656.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 19:11
adri, может дефектна сама микра памяти-24С08, проверь заменой.
adri
Сообщение #5 от 23/10/2009 19:26 цитата
Память ставил новую, потом ставил с новой прошивкой--- результат тотже.
Завтра попробую уменьшить номинал R305.
