А.Димитрий
SAMSUNG CS21A9W7X/BWT шасси ks2a . При включении телевизора, ничего не происходит, моргает LED индикация на передней панели. В архивах схему не нашёл. Подскажите куда дальше? Без схемы копать не хочется.
Проц- SIM-806MA3 01/07/24/08/30.
Звук- TDA7297.
ТДКС-FUH-29001B(S).
Кадровая-LA7845.
Тюнер TCLS3101PD09A(N).
SAMSUNG CS21A9W7X/BWT шасси ks2a. |
мастер-ломастер
Безобразник
А.Димитрий, а делить проблему на БП и СР не учили?
мастер-ломастер, Володька привет! |
мастер-ломастер
Безобразник, Привет, Вова А.Димитрий, а память подкидывал? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
А.Димитрий
Проблема однозначно в БП, все напряжения занижены, прозвонка ничего не дает, потому и прошу помочь со схемой. |
мастер-ломастер
А.Димитрий, во вторичках короткого нет?, вместо строки повесь лампу. |
А.Димитрий
В данный момент этим занимаюсь, попробую отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 21:49
Повесил лампу, результат тот-же, 119 вольт, память не подкидывал пока. |
OZZIMOSIS
Дмитрий. У тебя БП на чем собран? |
B.B.
А.Димитрий писал: | Повесил лампу, результат тот-же, 119 вольт, память не подкидывал пока. | А при чем тут память к напряжению? А.Димитрий писал: | Проблема однозначно в БП, все напряжения занижены | Вот и ищи проблему. Нагрузи +В лампочкой и вперед. |
А.Димитрий
OZZIMOSIS
Ты меня значит не понял. Для Самсунга 119 вольт В+ это мало.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 21:27
Сейчас я посмотрю схему на твой БП. |
А.Димитрий
Вместо 130в-119, вместо 14-11, вместо 12-11, вместо 6-4, вот. |
goga_tv
Проверь С816 , а потом последовательно с R821 запаяй 10 килоом и опять измерь. так узнаеш кто виноват первичка или вторичка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 23:33
да и С 815 замени |
MASTER+
А.Димитрий писал: | При включении телевизора, ничего не происходит, моргает LED индикация на передней панели. |
Пробит строчный транзистор? |
OZZIMOSIS
Я не удивлюсь если в НОТ дело? Так прежде чем писать сюда такие элементарные вещи проверяют, я думал! |
VladimirP
Похоже, БП в режиме ожидания и не получает команду POWER.Или же защита не даёт включиться.На шине хоть что-то мелькает? |
А.Димитрий
{РЕШЕНО}.
Проблема заключалась в стабилизаторе KA431, номер в схеме DZ805. |
