EvgenyCh
Столкнули нечаянно на пол. Визуально ничего не сломано. Результат: светодиод горит красным и верещит БП. Примерно через 10 сек на полсекунды загорается светодиод зеленым и опять уходит в защиту. Есть 105 на ТДСК на ножке 1. Обратил внимание что на базе TP52 ноль, но когда запускается на мгновение появляется 3в. Кроме тестера дома нет, лампочку прочитал у Thomson не вешают(хотя попробовал). С чего начать поиск и что можно проверить тестером? Проц. управления: TMP47P1637VN
Видеопроцессор: TDA8842
Кадровая:TDA9302
УНЧ: TDA7267
Прочее: 24W04 память
В.У-TDA6107Q, HOT-S2055N, БП-STP3NA80FI редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер
EvgenyCh
THOMSON 14MF10C шасси TX807 нет высокого напряжения
Состав аппарата.
Кадровая:TDA9302
УНЧ: TDA7267
Строчная развертка не работает. Если вторичные напряжения на БП 105.5в есть, а 13,5+/- 1в по схеме понижена до 8,5 скажите, можно считать его рабочим? Через несколько 10-20сек пытается запуститься (на мгновение светодиод индикации из красного переключается на зеленый).Сразу же на TMP47P1637VN на ножке 20 Standby из 5в становится 0в. Можно принудительно дать 5в? и как это сделать безопасно? |
zarah
Не фанат форума
EvgenyCh, Ищи микротрещины, это как суслик... ты его не видишь, а он есть. |
barabashka
EvgenyCh писал: | Сразу же на TMP47P1637VN на ножке 20 Standby из 5в становится 0в. Можно принудительно дать 5в? безопасно? |
Бесполезно, это включение питателя, видеопроц включается по цифровой шине.
TDA8842 питание? 41 нога? 22нога? I2C?
Чистую память поставить, дать проинититься. |
GruVital
Не фанат форума
barabashka, Причем тут память!
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:44
EvgenyCh, Ищи механические повреждения |
barabashka
Gruvital, невнимательно прочитал, память действительно здесь не виновата. |
Yuritsh
zarah писал: | Ищи микротрещины | в районе ТДКС. Иногда бывает лучше видно со стороны деталей. |
Морозик
А не стоит на "защите от детей?" Нажми на всякий случай длительно номер программы на Ду-шке
Попробуй войти в сервис, может помочь. |
zarah
Не фанат форума
Морозик, Телик то уранетый, при чем здесь сервис? Пусть автор запасется бинокуляром, хорошим светом, и тестером. Вот и ффсе. |
Фарадей1
Большую лупу и хорошее освещение. И терпение.
Прослеживай все трещины ДО КОНЦА, и не забывай, что они могут разветвляться.
И детали со стороны монтаже посмотри. |
