audi
Состав:проц- ina84c641ns-068 ,память8583е, видео-ila8362ans, бп-еу1, buz90a, ср-d1650 pet22-02, кр-tda3654q, унч-tda1519а.
Пришел со сгоревшим НОТ ,причина- не пропай кондера С702.
Все работает,но на изображении перемещающие по диоганали с правого нижнего угла на верхний левый угол прозрачные полосы шириной 3см. Питание всех узлов в норме. Поменял литы в БП, СР,КР.ВУ.Чуть греется электорлит С701(100*50в) менял тоже,но грется продолжает,хотя питания в норме.
В+-115в, кр-26в, ву-200в,проц-5в. |
мастер-ломастер
audi, по AV тоже полосы? какая напруга на С701? (17,5вольт) VT 700(КТ972Г) проверял? размеры по H и по V в норме? |
RV6FT
радиолюбитель
А сетевой электролит не забыл ? |
audi
RV6FT писал: |
А сетевой электролит не забыл ? | Блин сейчас поиеняю,про него совсем...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:51
мастер-ломастер писал: | audi, по AV тоже полосы? какая напруга на С701? (17,5вольт) VT 700(КТ972Г) проверял? размеры по H и по V в норме? | Да все питалы в норме и изображение без искажений, кт 972 и менял, по AV не проверял,сейчас пошел.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:14
Сетевую банку поменял,изменений нет,пробовал подключать по AV тоже без изменений. |
KUN
Попробуй подкинуть ТМС-45 |
audi
Я его меня ,когда меня НОТ достовал еще. |
KUN
Если есть осцил, то посмотри им напругу на С701 ( нет ли пилы ) . Не зря ведь греется . |
makeym
audi, Плохо что фото нет - не совсем понятно сетевая помеха ,с шасси а то и вовсе из вне? Попробуй отключить петлю размагничиваня-самому не встречялось но помнится где то читал что парни весь телик перепахали-а помеху петля навадила. И кроме литов в Б.П.проверял чё ещё С 801,С802,С806-С809, а в С.Р.проверь обвязку ТСМ -резюки на соответствие номиналу. |
mitrofanius
audi извините, не понял по AV помеха есть? |
zarah
Не фанат форума
audi, Фото изо можешь выложить? |
audi
mitrofanius писал: | audi извините, не понял по AV помеха есть? | По AV помехи есть, фото завтра выложу, иду спать. |
makeym
А в Б.П. желательно и С817.R818 проверить-если конечно помеха высокочястотная-хотя???? как говорится сколько деталей-столько неисправностей! |
audi
makeym, Попробуй отключить петлю размагничиваня-самому не встречялось но помнится где то читал что парни весь телик перепахали-а помеху петля навадила . Во идея ,мне тоже кожется ,что она, потому как в углу а правом нижнем есть пятно намагниченное и как раз из этого пятна исходят полосы. |
goga_tv
audi, а у тебя динамик подключен? У меня однажды что-то похоже из-за унч было , динимика отключил и искал помеху по видео. (а возбуждался УНЧ!) |
eCAH
вообще да - отключать всё подряд потихоньку - авось когда и пропадёт |
zarah
Не фанат форума
eCAH, Все подряд это что? Динамик и петлю? Или еще че там есть? |
makeym
О.С., присоску, плату кинескопа... |
zarah
Не фанат форума
Про петлю действительно возможно. Был в моей практике такой случай. Только там были полосы шириной около 2х см, темнее чем изо, и двигались медленно сверху вниз. А дефект заключался в том, что со второго анода "прогорела" микродорожка прям до петли, сделала там дырку, и "сквозила" туда. Отключаешь петлю - картинка идеальная, включаешь - и такая хрень. Думал позистор, поменял, нифига... потом присмотрелся - есть. Дорожку залакировал, петлю заизолировал. И все. |
MASTER+
Это лит по цепи контрастность ( ярк. нас.,) стоит около проца управления.
Реже ёмкость по питанию тюнера, рядом с тюнером. |
мастер-ломастер
audi, кондёры про которые говорит MASTER+, это С117 контрастность, и С422 12вольт тюнера, но врят ли они виноваты. Проверь С702 и R704 стоят параллельно первички ТМС, не нравиться мне что С701 греется, если на нём 17,5 вольт, он не должен греться, осциллографом глянуть, что на нём творится. |
