Misha_Lutsk
Объясняю сразу! Телевизоры не делал с такой поломкой, да и вообще практически не делал, специализируюсь на Аудио технике! Так что не обессудте за глупые вопросы!
Так, телевизор Samsung CK-5320ZR
Шасси: SCT-11D
Состав шасси:
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
Power - SMR40200C+HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - M52777SP B
Sound - TDA7056, TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
Tube - A48ECR31X61
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q
Привезли телевизор с неисправностью яркостного канала, при первом включении сгорел предохранитель, после того как выпаял позистор все осталось по прежнему, диодный мостик целый, строчный - целый! При подключении вместо предохранителя лампочки на 150 Ват, светит она на полную! Грешу на SMR40200C! Но как определить не знаю! Что такое R2K (знаю что используется как предохранитель SMR) но где стоит не знаю, и Хиска! Диод не горит...
Помогите пожалуйста!!! |
C1-65A
БАРК
Misha_Lutsk писал: | Грешу на SMR40200C | Меняй комплект, он дохлый!Misha_Lutsk писал: | Что такое R2K | Защитный лавинный диод, стоит по выходу +125V... |
Misha_Lutsk
Есть боязнь что если поставлю новый комплект он тоже может вылететь, как этого избежать?! |
БАРК
Misha_Lutsk писал: | как этого избежать?! |
Misha_Lutsk писал: | При подключении вместо предохранителя лампочки | Сам знаешь... |
RV6FT
радиолюбитель
Misha_Lutsk, там еще электролит стоит возле HIS0169,его тоже на замену,ну и обе микросхемы. |
Misha_Lutsk
Хорошо! Есть вариант Поставить вместо SMR например транзистор 2SK1118 и хиску! |
мастер-ломастер
Misha_Lutsk
А SMR-ка связана как-то с неисправностью яркостного канала, с первоначальной проблемой? |
БАРК
Misha_Lutsk писал: | А SMR-ка связана как-то с неисправностью яркостного канала | Это вряд ли... Хотя аппарат мог долгое время работать с завышенным напряжением и что-то потянуло за собой... |
Misha_Lutsk
У меня еще есть вариант что это ТДКС может быть связан с яркостным каналом! Поскольку от хозяина внятного ответа недобъешся! |
мастер-ломастер
Misha_Lutsk, я не знаю как ты представляешь себе неисправность яркостного канала: перенасыщенное изображение? , или нет одного цвета? или Ч/Б изображение?, или есть растр нет изо ? или вообще нет растра? пока не запустишь БП и не увидешь сам дефект, определить невозможно что эта за неисправность яркостного канала. SMR-ка имеет связь в том что, было высокое +В и могли выйти из строя детали схемы, какие именно узнаешь тогда , когда запустишь БП. |
Misha_Lutsk
Примного благодарен! Поменяю комплект, измерю все и отпишу! |
shursh
Misha_Lutsk писал: | Хорошо! Есть вариант Поставить вместо SMR например транзистор 2SK1118 и хиску! | 22мкФ х 35 В. возле HIS - ки тоже на замену. |
Misha_Lutsk
shursh, А реально заменить SMR на транзистор????? |
C1-65A
Ну, бля, это уже 10, или бльше, тема про "сладкую парочку", на этом форуме? |
Misha_Lutsk
У меня телек сломался! Я задаю вопросы! И читайте первое сообщение! |
мастер-ломастер
Misha_Lutsk, я же тебя давал ссылку в тему про рем комлект - транзистор и плата с 7 выводами |
БАРК
мастер-ломастер, какой? Такой?
мастер-ломастер
