IMPERIAL F19 ,проблема с фазой строчной развертки.
Chester
Chester
Сообщение #1 От 09/01/2004 15:56 цитата
В телеке проблема с фазой строчной развертки, при регулировке из сервиса H-SHIFT картинка сдвигается почти до нормального положения, потом начинается сверху волнообразное вертикальное искажение и картинка резко сдвигается дальше и потом искажение выравнивается и картинка продолжает нормально регулироваться в этом-же направлении. При регулировке в обратном направлении происходит тоже самое. Если поймать момент и кое-как установить изображение по центру, то по мере работы начинается волнообразное вертикальное искажение и все начинает смещаться вправо.... Графика при этом остается на месте. TDA8844 заменен, элементы на 42 и43 выводах проверены заменой, питание в норме (8,05 вольт). Помогите разобраться. Заранее благодарен.
kulek
kulek
Сообщение #2 От 09/01/2004 17:24 цитата
Chester, если не трудно - как войти в сервис если нет оригинального пульта? Прошу помощи
Kosta
Сообщение #3 От 09/01/2004 18:03 цитата
Chester, номер шасси,если незатруднит.
Chester
Chester
Сообщение #4 От 09/01/2004 18:09 цитата
kulek, я вхожу горизонтовским пультом RC6-2 или МАК 2000 код 1097, удерживая VOL+ , выкл и вкл сетевой кнопкой, потом power с пульта
Kosta, шасси F19 (formenti 19)
Kosta
Сообщение #5 От 09/01/2004 18:19 цитата
Chester, в 11AK 19 таже байда при утечке в диодах D602 , D603.
Chester
Chester
Сообщение #6 От 10/01/2004 00:11 цитата
Kosta, диоды заменил, результата никакого.... рёв в три ручья Прошу помощи
Kosta
Сообщение #7 От 10/01/2004 00:22 цитата
Chester, они воoбще похожи ?
Chester
Chester
Сообщение #8 От 10/01/2004 00:49 цитата
Kosta, цепь аналогичная, на 41 ногу, HFLYBACK
Kosta
Сообщение #9 От 10/01/2004 01:15 цитата
Chester, схему можно глянуть ?
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 10/01/2004 12:44 цитата
А вот она :::
http://master-tv.com/dn/stat.php?action=newindex&PHPSESSID=2c14117079ebf79563ccb9512188f8ea
Chester
Chester
Сообщение #11 От 10/01/2004 12:56 цитата
Kosta, хотел в файлообменник засунуть, че-то не пошло, да и SERGE меня уже опередил улыбка
Chester
Chester
Сообщение #12 От 31/07/2004 23:03 цитата
Снова возвращаюсь к своей проблеме - перелопатил всю строчную, результата никакого рёв в три ручья
изображение сдвинуто влево и слева наблюдается небольшой заворот. из сервиса не удается отрегулировать по вышеуказанным причинам. все умные мысли уже закончились, нужна помощь извне... Прошу помощи
Коля
Коля
Сообщение #13 От 31/07/2004 23:18 цитата
Посмотри, нормальная ли амплитуда у ИОХ, который поступает на TDA8844? Возможно, "подгорели" где-то по пути ограничительные диоды(если они есть). На всякий случай подкинь старую TDA8843 (или все выбрасываешь?).
Добавлено 00:22 01-08-04
Кстати, фаза графики зависит от строчного импульса который приходит не на видео процессор,а на управляющий.
Chester
Chester
Сообщение #14 От 31/07/2004 23:25 цитата
Коля, диоды все проверены заменой
Добавлено 31-07-2004 23:19
а проц стоял 8844, хотя вместо него подставлялся другой и прошивку пробовал менять - все без изменений
bedlesz@poczta.onet.pl
Гость
Сообщение #15 От 19/08/2004 20:06 цитата
Chester, porozmawiam po polsku mam tez problem z chassis f19 imperial
Гость
Сообщение #16 От 19/08/2004 20:11 цитата
potrzebny tryb serwisowy f19 imperial telewizor .z procesorem saa5553 psm3 0178
Гость
Сообщение #17 От 19/08/2004 21:20 цитата
вход в сервис chassis f19 imperial telewizor c MAKA ниет NO
zeppelin
zeppelin
Сообщение #18 От 19/08/2004 23:00 цитата
bedlesz@poczta.onet.pl,
uwaga !! to ne est dobre prosit nereestrovanym . A takoj NIK to est narushenie pravil .
Zareestruyse , vumen inny NIK .
Ale ot eden raz , yako mash potrebnost nadam v znak solidarnosty i podpory servis do F19
  serviceF19.rar  254.48 КБ  Скачано: 610 раз(а)
Рустам
Рустам
Сообщение #19 От 20/08/2004 05:31 цитата
A SSC смотрели? Форма и размах.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #20 От 10/11/2004 12:33 цитата
С коллектора строчного транзистора стоит последовательно два резистора по 150к и с них уходят импульсы обратного хода на 8844 на формирователь сск проверь на обрыв.А на проц импульсы ОХ взяты с другого места поэтому графика в норме.
