Telefunken A111MC (TX805) - перестал включаться
OlegLOA
Сообщение #1 от 29/11/2009 00:30 цитата
Неисправность вроде простая - не включается. Дежурное напряжение (если его можно так назвать - в общем, питание на проц 5в) есть, при первом включении после "отлеживания" вроде даже попытался запуститься (было слышно характерный звук от высокого) и тут же вырубился. При последующих включениях - через пару секунд после включения сети слышно один раз тихий "цык", вроде как сам хочет запуститься, и все. На проце питание есть, на "сброс"е - питание, и кварц генерит, есть еще некая странность с тем сигналом что приходит на 27 вывод проца -V- (TMP47C834) - но возможно это он так отрабатывает "незапуск"
Еще одна "странность" - не удалось обнаружить на выводах проца опрос кнопок, и вообще какую-то "активность", но опять же - возможно, это потому что он попытался сам запуститься и "заткнулся", до этого момента посмотреть не успел. Если принудительно сбросить - то же что при включении, т.е. через секунду тихий "цык". То что сам пытается запуститься - вроде, он так всегда, если его не выключили с пульта, сам включается при появлении сети.
Строчный транзистор по кр. мере не пробитый, все выходные выпрямители-емкости (после ТДКС) проверил, в т.ч. и их нагрузки, и ESR емкостей. Внешне тоже никаких проблем не обнаружено. Несколько "подуставших" паек приведены в порядок, но причина явно была не в них. У обычного хотя-бы можно было выяснить кто виноват - питание или развертка, у этого же "все вместе" накручено. Честно говоря, не знаю как к такому подступится и с чего начать недовольство, огорчение
СОСТАВ:
проц - TMP47C834N-R161
кадры LA7830
Видеопроц- M52038SP
БП - на транзисторах
УНЧ - на транзисторах
HOT - S2000AF
тюнер - MTM-BG2024
ТДКС - FCV-1410E12A
VDE-Reg.-Nr.2520
Samsung HFd
+ установлены платки - транскодер цвета TSIP56-2 (TDA8501, A4565DC, ILA8395, ILA4661, BA7046, NE555)
и звука (FK-3)
схема очень похожая есть здесь http://www.tvservice.org/diagrams/telefunken
- пока отличий с платой не обнаружил, кроме версии проца
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #2 от 29/11/2009 00:35 цитата
закороти строчник Б-Э. и узнаешь
OlegLOA
Сообщение #3 от 29/11/2009 00:48 цитата
? что узнаю? у него нет "отдельного" БП, все напряжения питания, кроме тех 5в что на проц идет типа "дежурки" - формируются ТДКСом. А 5в - вообще "бестрансформаторное" питание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 29/11/2009 03:25 цитата
OlegLOA, Что значит "очень похожая" ? TX805 он и в Африке TX805.
OlegLOA
Сообщение #5 от 29/11/2009 03:53 цитата
Значит, что в тех местах куда "тыкался" отличий пока не обнаружил
Здесь на форуме есть тема http://monitor.espec.ws/section1/topic32342.html там написано что есть "другой вариант схемы".
А вообще встречался (не с этим шасси, и скорее всего не с этим "брендом"-изготовителем, точно уже и не помню) что одно название шасси и несколько вариантов схемы. В чем прикол - не знаю
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 29 2009
А по существу? Варианты - проц (или сам не работает или ему кто-то "не дает"), питатель-строчник (в т.ч. сам ТДКС) или проблема в "нагрузках". По выходам выпрямителей ТДКС я тоже сразу же прошелся, подозрительного (КЗ или малое сопротивление) нигде не нашел. Но не гарантия, может ведь и под напряжением начать "течь". Как определить кто? Прибора для проверки ТДКС нету.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 29/11/2009 10:23 цитата
OlegLOA, Скачай отсюда: упс! и сравни.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 29/11/2009 13:17 цитата
OlegLOA,
ivanfrd, писал:
ivanfrd писал:
почему би сперва не выпаять строчный т-р ? Узнаеш появляется ли В+
barabashka
Сообщение #8 от 29/11/2009 13:52 цитата
OlegLOA, на эти элементы обрати внимание.
Что с protect?
OlegLOA
Сообщение #9 от 29/11/2009 17:54 цитата
barabashka писал:
Что с protect?
Стабилитрон и резистор живы, завтра еще попробую резистор для верности подменить, вдруг "уплыл".
Цепь protect очень запутанная недовольство, огорчение но возможно именно она и отрубает. На базе TR06 (обозначения по схеме по моей ссылке) при включении около 0,5-0,6В, резко падает в "0", пытается запуститься (во время"цык") - там что-то проскакивает, и опять в "0". На выводе "ресет" проца все красиво - при отключенном около 2,5в (с батарейки), при включении - 5в, резко кратковременно в "0" (сброс) и резко в питание (5в) - но во время "цык" есть спад, который его и "затыкает" видимо. TR07 что-то не смог пока на плате найти недовольство, огорчение
Ночь отстоялся - опять при первом включении при "цык" было очень кратковременно слышно пощелкивание "высокого". А перед этим разрядил "лягушку" и прозвонил - на мегаомах не звонится, правда, и емкости почти нет, около 23пФ - или и не должно быть?
goga_tv писал:
OlegLOA,
ivanfrd, писал:
ivanfrd писал:
Я наверное чего-то не понимаю, если можно - чуть подробнее, откуда там может появиться В+ если выпаять строчный (или закоротить ему Б-Э)???
zarah писал:
OlegLOA, Скачай отсюда: http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-131.html и сравни.
Спасибо, эта схема оказалась чуть подробнее! Жаль что не весь сервис-мануал недовольство, огорчение там расписано "для дураков", а я именно таким себя и чувствую смотря на эту схему недовольство, огорчение Не факт правда что там попалась бы соответствующая неисправность
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 29/11/2009 18:12 цитата
OlegLOA писал:
не парься, к этому ящику выше сказанное не относиться, забудь.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 29/11/2009 22:48 цитата
C1-65A, писал
OlegLOA, извини, действительно не твою схему посмотрел недовольство, огорчение
я бы попробовал поднять DP96 , как при этом изменится старт?
barabashka
Сообщение #12 от 29/11/2009 23:05 цитата
OlegLOA писал:
А ты отключи её на время, отделишь мух от котлет.
OlegLOA
Сообщение #13 от 30/11/2009 13:24 цитата
goga_tv писал:
Ничего не изменилось недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 30/11/2009 13:44 цитата
OlegLOA, там есть еще один протект , разомкни jx01. И еще при старте стань осцилом на PR67 появляется ли на нем СИОХ? Если jx01 ничего не даст и СИОХ присутствует , нужно будет рыт саму схему запуска.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 15:16
возможно на PR67 не СИОХ , а строчные импульсы запуска (схема некудышная), но должны присутствовать!
OlegLOA
Сообщение #15 от 30/11/2009 21:52 цитата
разомкнул jx01 - запустился!!! Долго во включенном состоянии не держал, из-за чего-то ведь оно его вырубает...
Чего ему не нравится, непонятно. На схеме не нашел что такое XRP1, XRP2 (куда идут).
PR67 - это имелось в виду RR67, т.е. коллектор TRD2?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 01/12/2009 00:47 цитата
OlegLOA, имелось в виду RР67, но это теперь не важно. Ищи , что выдает протект - половина дела - сделано классно!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 02:27
А куда идут XRP1, XRP2 пока неважно , главное чтобы с них +U не лезло (больше 10-ти вольт), если оттедава нету +U, то незачем заморачиватся, а если есть наверное по печатке легче будет пройтись , чем по этой схеме недовольство, огорчение
epromchik
Сообщение #17 от 03/02/2010 22:02 цитата
Замени RP38,RP39,RP40
ulura
ulura
Сообщение #18 от 24/10/2011 13:31 цитата
Прошу прощения за поднятие старой темы. Ситуация - один в один. Хотелось бы знать, чем закончилось, если осталось в памяти.
OlegLOA
Сообщение #19 от 26/10/2011 18:17 цитата
если честно - ничем, навалились совсем другие проблемы, и тот телевизор закинул в дальний угол, не до него было, сейчас заканчиваю ремонт помещения и вернусь к нему
ulura
ulura
Сообщение #20 от 26/10/2011 19:01 цитата
Уважаемый, OlegLOA, Если у Вас остался в памяти тот ремонт, подскажите, чем закончилось. С уважением,Сергей.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 20:02
Извините, не заметил ответа. Спасибо.
