OZZIMOSIS
Проц. TDA9554PS\N1\1\0301. Память 22С04. Кадр.TDA9302. Звук TDA7253. ВУ.TDA6107Q. НОТ.S2055N. FBT-OREGA 40337-57.Тюнер FS 1100-2012. Поступил в ремонт после перенапряжения. Был выбит мост и вскрылась 100\400в. БП восстановил. ТВ включается, все основные напруги в норме. Проблема в следующем - после запуска ТВ слетели настройки каналов. Вхожу в меню в настройку и тупик - не запускается настройка ни туда ни сюда частота стоит как вкопанная к примеру на 650мгц и поиска не происходит. Все остальные функции меню пользователя работают. Менял память. Менял прошивки и подбирал опции все по этому шасси. Результат тот же не включается поиск настройка. Подозрение на Проц. Если кто сталкивался с подобным дефектом подскажите что еще предпринять??? |
TIVAN
Похоже на проц. Уменя похожее было с этим шасси после грозы. |
ВладимирВВ
OZZIMOSIS, Для начала чистую память поставь,можеш хоть 24с08,на это шасси прокатит. |
GruVital
Не фанат форума
OZZIMOSIS, Сам тюнер как? |
OZZIMOSIS
Память новую ставил. Я про это писал. GruVital. Тюнер тут причем? Поиск настройки в меню не включается. Естественно напряжение на тюнере и не меняется. |
goga_tv
Цитата: | частота стоит как вкопанная к примеру на 650мгц |
OZZIMOSIS, возможно синтезатор частоты не отвечает, хотя я мало сталкивался с этими ТВ, но в моделях постарше такая проблема встречалась именно через тюнер, если есть что подбросить - не ленись |
OZZIMOSIS
На родной памяти было так. RGB и Герметрию писать не буду. Только следующее. key-off. lock-off. limit-\063\32. vg-2-00. agc-20. bks-01. 05-b-05. cl-08. hsh-37. oif-25. soc-43. |
GruVital
Не фанат форума
OZZIMOSIS, шина SDA. SCL не просажена? |
OZZIMOSIS
goga tv. Такого тюнера под рукой у меня сейчас нет.Но я уверен что дело не внем.И после перенапруги как он мог постродать. Но делать нече из любопытства завтра подкину. В любом случае дешевле процессора. На кембриках подключу если без изменений будет то верну назад в магазин. Берут назад главное чтоб не паянный был. |
zarah
Не фанат форума
OZZIMOSIS, писал: | И после перенапруги как он мог постродать. | Так же как и проц, или там напруги другие. |
GruVital
Не фанат форума
OZZIMOSIS писал: | goga tv. Но я уверен что дело не в нем. |
Как можно быть уверенным, но непроверенным |
OZZIMOSIS
Нет повреждений я его уже весь через лупу просмотрел и все прозвонил.Мастерам в городе обзвонил ни кто про этот дефект не знает толком. Все рекомендации мненяй пробуй проц. Утешели.!?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 20:45
Zarah. Я так понял. Для начала нужно подкинуть тюнер. Если будет без изменений то остается только процессор? И еще подскажи если проца с \1\0301 не будет в продаже то с какой еще прошивкой может подойти сюда? |
SVictCh
Иностранный агент
OZZIMOSIS писал: | ...если проца с \1\0301 не будет в продаже то с какой еще прошивкой может подойти сюда? |
0301 - это не прошивка. Прошивка там написана ниже, что-то типа IVV 2.30, четвёртой строкой. |
OZZIMOSIS
Понятно. Я имел в виду эти последние 4 цифры. Обычно в них не совпадение может быть. Но подходят. |
SVictCh
Иностранный агент
OZZIMOSIS
Все ясно. Завтра утром схожу за тюнером. Если не поможт заменю проц. После обеда напишу результат. |
джокер
OZZIMOSIS писал: | Все ясно. Завтра утром схожу за тюнером. Если не поможт заменю проц. После обеда напишу результат. |
OZZIMOSIS А ты уверен , что он у тебя не включен в гостиничный режим?Ты ж сам говорил, причём тут тюнер... Неси обратно |
OZZIMOSIS
Настройку в ТВ запустил. Излагаю суть проделанной работы. Взял под запись тюнер ипроц и приступил к ремонту. Подкинул новый тюнер результат тотже не идет настройка.Поднял с шасси процессор и увидел причину этого дефекта. Под процем была лужа из жидкости которую брызнул 100\400в когда разорвался. Ножки слегка с внутренней стороны окислело и кресталлизовало. Тщательно промыл проц и место его монтажа и установил панельку.Включил сначало с новым процем.Настройка появилась. Выключил вставил в панель родной проц все заработало.Снял новый тюнер и установил родной. ТВ работает без замечаний. Так что назад все придется нести. Я не считаю что лохонулся.Если бы не поднял проц то и не увидел эту жидкость.Со всех видемых участков я ее собрал ватой и обработал. А с внешней стороны проца ни чего не видно и не заметно.Вот такой ремонт у меня получился.Будет мне наукой на будуещее !
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 13:11
Забыл отметить. РЕШЕНО. |
SVictCh
Иностранный агент
OZZIMOSIS писал: | Забыл отметить. РЕШЕНО. |
Это немного по-другому делается. В своём первом сообщении жмёшь "изменить", и дополняешь заголовок этой надписью. |
