Alex566
Шасси MX-1A
Main - TNP4G007
Micom - MN152810TTC4
Memory - 24C01A I/P
SMPS - STR-S6307
SAW - F56CM
Secam - AN5636K
Video - AN5606K
Vertical - LA7837
Tuner - ENV59896F2
Band - AN5071
Проблема: без антенны работает, но стоит только воткуть - уходит в защиту и как бы цыкает. Я думал, умер строчник, но при замере - нет. 140В имеется.Если её высунуть, то он через время стова запуститься. Если включить с антенной на холодную - минуты две работает, и в защиту. По изображению - не придраться, лишь размер чуть больше. Но это не смущает, чтоб не таскать девайс, беру шаську. Горячие литы сменил, С835 тоже. Проверил и ABL, в цепь в норме. Мысли кончились. Мобыть кто зает,подскажите, где рыть дальше? Заранее спасибо. |
Морозик
кандинсаторы ..Держит ли БП должную нагрузку? |
C1-65A
Alex566, Сообщение Администрации : | не соблюдение правил - прямой путь к корзине!!! |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 12:25
Морозик писал: | кандинсаторы | "промежуток" должен быть, между землёй "горячей" и "холодной" |
Alex566
На буду спорить, но.... их много. Хотяб блок или первую цифру после С....
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 12:38
C1-65A
Это про С825 ?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 12:45
Морозик писал: | кандинсаторы ..Держит ли БП должную нагрузку? |
Подключл лампочку 45Вт, и вместе со строчкой работает пару минут(на холодную), строчка тухнет,как по команде стендбай, а лампа продолжает светить.... |
Oлег
У нас было такое после одного "мастера", оказалось по питанию 16V перед диодом разрывник, вместо 0.2 стоял 20 Ом
На каком аппарате уже не помню. |
OZZIMOSIS
Я помню такая беда бывает на старых ДЭУ. Там сигнал на тюнер идет через кондюк. Если его убрать то ТВ тоже уходит в защиту. А то и БП может выбить. |
Alexasha
OZZIMOSIS, тут не горячее шасси, не гони пургу. |
Alex566
OZZIMOSIS писал: | Я помню такая беда бывает на старых ДЭУ. Там сигнал на тюнер идет через кондюк. Если его убрать то ТВ тоже уходит в защиту. А то и БП может выбить. |
Было однажды на старом орионе с STR 451 выскочила антенна и... Пришлось бежать в подьезд, включать в щитке... Но это не тот случай.... |
goga_tv
Alex566, нужно определится , почему вырубается ТВ, варианта 2:
1 проблема наличия антены , как дополнительной земли
2 синхронизация ТВ, и как следствие изменение параметров (непример амплитуды КИГ )
предлагаю подать видео по НЧ
как повел себя ТВ?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 21:07
Alex566, померяй заодно напряжение на 29 ноге MN152810TTC4 после самопроизвольного отключения ТВ,
а также и другие питания с БП, ( +142 я так понимаю -присутствуют) |
Alex566
goga_tv писал: |
Нпруги не меняются. На 29 пин 0,18 в разных режимах. |
goga_tv
Alex566
Цитата: | предлагаю подать видео по НЧ |
измерь пожалуйста
goga_tv писал: | а также и другие питания с БП, ( +142 я так понимаю -присутствуют) |
я цытирую не потому , что я так себе нравлюсь , а потому, что это необходимо для того ,чтобы тебе помочь |
Alex566
goga_tv писал: | чтобы тебе помочь |
Спасибки По НЧ тоже рубит, но не сразу, через 20 сек... 142, 90 15 и 22в остаються, но 15 проседает до 10В... |
goga_tv
Alex566, Цитата: | но 15 проседает до 10В... |
это напряжение по входу IC804? Давай отсуда и плясать
Кстате схема гавенная, не у кого случайно по-лутше нет? |
Alex566
goga_tv писал: | Alex566, Цитата: | но 15 проседает до 10В... |
Это не то направление, т.к. от внешнего питания, не проподает. Моя схема лучше:
MX1A.rar 856.46 КБ Скачано: 769 раз(а)
goga_tv
Цитата: | Это не то направление, т.к. от внешнего питания, не проподает |
обьясни ?
[quote]Моя схема лучше[/quote ]
притом на много , (я это к модераторам) |
Alex566
При подключении внешних 12В после кренки (15В до кренки) ничего не меняется.... Но при обестачивании ТВ. а оставив 12в, он остается в защите, значит защита связана с зтими 12В. Но не миком. значит AN.... ИМХО. |
Alexasha
goga_tv
Alex566,
Цитата: | При подключении внешних 12В после кренки (15В до кренки) ничего не меняется |
ты говориш о IC804?? |
Alex566
goga_tv писал: |
Это 5в, а я говорил о IC805 |
mileshca
чтото не понял если от внешнего тоже проседает, если до кренки подать 15в? |
