SAMSUNG шасси KSCA занижены напряжения
igorek71
Сообщение #1 от 17/12/2009 21:19 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA12120H/N300 (KSCA 1003.0(BC34))
Memory - ST24C16W
SMPS - 5Q12656
TR Chopper - AA26-00286A
SAW - MIF389A & AF389A19M
Vertical - LA78141
Sound - LA42102
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51QGV991X301
FBT - BSC25-5207 AA26-00304A LTC-S07
HOT - T2222
RGB Amp - TDA6107AJF/N1
Пульт: - AA59-00421А
проблема: занижено напряжение 12в--7.5в соответственно 3.3в тоже занижено 2.1в......телик молчит полностью.120в чуть чуть выше 130-135в...Заменил стабилитроны 4.3 и 3.3в все остальное вроде целое........помогите пожалуста кто может я уже замучился.. рёв в три ручья
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 17/12/2009 21:28 цитата
igorek71, без телика БП на нагрузку?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 17/12/2009 21:36 цитата
igorek71, озвуч напряжение в базе и колекторе Q805 . Ты описываеш робочий или дежурный режим?
igorek71
Сообщение #4 от 17/12/2009 23:34 цитата
на базе 0.65 на коллекторе-0.05.....в каком он режиме неясно толи в рабочем толи в дежурном..изначально был дохлый стабил 819 3.3в заменил--никаких реакций ни с пульта ни с кнопок светодиод молчит полностью
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 17/12/2009 23:50 цитата
igorek71, ищи , что сажает +12 , отбрось Q801, и другие потребители , пока не появится 12
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 18/12/2009 00:23 цитата
igorek71, писал:
Было бы целое, телик бы работал. Включай голову, и тестер в руки. На неисправный элемент ни кто тут пальчиком не ткнет, это только бабки гадают.
igorek71, писал:
Это тебе ни о чем не говорит?
Transformer
Сообщение #7 от 18/12/2009 00:36 цитата
igorek71, рекомендую сначала прочесть про основы работы ИБП и принципы Групповой стабилизации и стабилизацию ВТОРИЧНЫХ напряжений!
igorek71
Сообщение #8 от 18/12/2009 00:56 цитата
отбрасывал все цепи питания 12в но напруга выше 9.8 не подымается причем 120в тем выше(до 145в) чем ниже напряжение 12в т.е если напяжение 7.5 то на строчку 145в.....если 9.8 то на строчку 122-125в недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 02:01
скорее всего надо рыть первичку БП..........либо проц дохлый.......на сколько я знаю в таких теликах неисправность можно определить по количеству миганий светодиода...а тут вообше никаких признаков жизни......в рабочем ТВ он горит в дежурке а при работе мигает када подаеш сигнал с пульта........
Transformer
Сообщение #9 от 18/12/2009 01:33 цитата
Советы ты мимо ушей - ну тогда поехали:
igorek71 писал:
- БРЕД и ТУПОСТЬ!
igorek71 писал:
- очередной БРЕД и жажда ХАЛЯВЫ! Если он тебе и отмигает, то только азбукой Морзе сигнал "заменить мастера срочно"
igorek71 писал:
- и что? улыбка
Да про ЭТО и подобные ему по ИБП (если искать по ШИМ) - уже тома написаны, было бы желание ИСКАТЬ! Ну а работать ты видимо изначально не собирался!
Мне, лично, с тобой больше не о чем говорить! Жди теперь тут советов ни о чем на пару страниц - распашешь ТВ окончательно!
TVkazus
TVkazus
Сообщение #10 от 18/12/2009 05:20 цитата
Что за стабелитроны, их позиционные номера напиши? Оптопару подбрось
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 18/12/2009 09:00 цитата
Transformer писал:
Да хоть на двадцать..., это уже наша "головная боль". гы-гы
igorek71, А литературку то почитай, глядишь и прозреешь. улыбка
VladimirP
Сообщение #12 от 18/12/2009 11:11 цитата
Игорёк, ты затронул очень актуальный вопрос! Этот хитрый стабилизатор +3,3В работает в довольно узком диапазоне потребляемых токов.Если процессор при запуске потребляет токов больше нормы, то никогда мы не сможем увидеть на этой линии именно +3,3В.Ты можешь отключать по очереди потребители (блок за блоком ) и когда напряжение восстановится до +3,3, т о станет понятно, какая часть процессора сосёт ток больше нормы.Победить можно заменой процессора.В случае, когда полностью отключённый проц не влияет на это напряж. - виноват блок питания: любая деталь, включая трансформатор.
Удачи!
igorek71
Сообщение #13 от 18/12/2009 16:55 цитата
VladimirP, огромное спасибо за совет.....я так и сделаю это самый правильный способ....проц питается 3.3вольтами в трех местах по очередности я отключал каждую цепь---результат тотже...а при отключении всех трех цепей напруга взлетела до 6.5в......это могут быть и другие цепи не обязательно проца.....вообщем работы непочатый край...еще раз спасибо за совет классно!
zoobnn
Сообщение #14 от 25/12/2015 15:41 цитата
igorek71, понимаю что тема древняя, незакрытая и нерешенная. Нужно поменять электролит по С846 2200мкФх16В.
