Funai TV-1400 MK12 - нет TV режима
melnyk
Сообщение #1 От 28/12/2009 00:06 цитата
Funai TV-1400 MK12 Состав: МК - M3727GM8-056FP, ВП - M61208FP, БП - 2SK2605, кадр. - AN5522, стр. - 2SD2627, FBT - BSC-21, TU - UVE25-EW65D
Телевизор пришёл от других мастеров с битым HOT. При анализе было выявлено завышенное напряжение блока питания +В 160V
(при норме 105) и не было стабилитрона 33V (защита по 26V).
Питание восстановил, был в утечке диод D661, Q673, Q672.
Сейчас в режиме видео всё ок. Автопоиска нет, ручная настройка есть, каналы запоминает, цвета нет (пал, секам). Цвет появляется на секунду при переключении каналов. Вывод 9 (AFT) CPU меняется напряжение при автопоиске с 2.9V на 4.3...4.9V. Напряжения на выводах центрального и видеопроцессоров соответсвуют схеме. Подозрение пало на L11PAL3RD. Диагноз студии?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 От 28/12/2009 21:41 цитата
melnyk писал:
Дохнут энти PALы как...
melnyk
Сообщение #3 От 28/12/2009 22:34 цитата
Может кто богат на L11PAL3RD?Обощел радиорынок в Симферополе , L7..серии есть(правда цена 40$)
а вот с L11...серии проблема. Крым Евпатория(тел.066 9921482)
