Orion FT42224 звук DK
Vitalij
Сообщение #1 От 16/01/2004 00:19 цитата
Телевизор Orion FT42224, шасси неизвестно, похоже 11AK??.
Видеопроцессор TDA8844.
Аудиопроцессор MSP3401G
Процессор SDA5553 A009
2136 A14 9R F
Вход в сервис: Включить из дежурного режима номером канала и пока не засветился экран, на ДУ (TV)(i)(STOP) последовательно.
Вопрос: В каких опциях изменить данные, чтобы включить систему
звука DK. Конвертер не катит, так как глючит на кабельном.
CELERON
CELERON
Сообщение #2 От 16/01/2004 09:25 цитата
Vitalij, ЭТО НЕ ШАССИ 11AK.......
ЭТО ШАССИ E9. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ СТАНДАРТ DK НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.
НАДО СТАВИТЬ КОНВЕРТЕР ЗВУКА.
УДАЧИ
ROMAS2
Сообщение #3 От 16/01/2004 18:31 цитата
Это точно Velenje chassis E9. Чтобы processor поддерживал D/K надо вынуть перемычку J906 ( pin19-gnd) а в сервисе OPTION 2 надо поменять бит b1 в единицу ( биты из hex надо сделать bin ) OPTION2 биты b7; b6; b5; b4; b3; b2; b1; b0 b0=1 ( I system active ) ; b1=1 (multi active)
Vitalij
Сообщение #4 От 16/01/2004 20:34 цитата
На обеде перебирал данные, появилось в меню переключение систем только BG и I, плюс другие навороты. А за перемычку спасибо, сейчас попробую и доложу. Сам бы не догадался.
Vitalij
Сообщение #5 От 16/01/2004 23:39 цитата
Нашел какое шасси - E9A.
Такой перемычки нет. Но используя аналогию отключил 2 ногу от массы и подал туда лог.1 включилась ситема L/L1. А DK как небыло так и нет. (В проце 1 и 2 нога переключение систем звука). С первой ногой тоже эксперементировал.
Подкиньте еще идейку. Пожалуйста.
ROMAS2
Сообщение #6 От 17/01/2004 19:20 цитата
Vitalij, я говорил отключитл 19 ногу от массы и менять 2 опцию.
  E9.rar  25.61 КБ  Скачано: 1037 раз(а)
Vitalij
Сообщение #7 От 21/01/2004 22:57 цитата
У моего распиновка проца другая. Кончилось тем, что поставил конвертер понавороченней (с полосовым фильтром на входе). Большое спасибо за участие.
