Nina TV-1405DK - нет изображения [РЕШЕНО]
pley-of
Сообщение #1 От 13/01/2010 12:58 цитата
Nina TV-1405DK Центр.проц- 47C834N-R181, видеопроц- LA7685J, кадровая- LA7837, Строчный TDKS - FC-1426. транзистор строчный 2SD1877,УНЧ-- LA4275,тюнер- TUGE7-A640. У телевизора изображения приходить и изчезаеться. Помощь надо! редактировал мастер-ломастер
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 13/01/2010 13:24 цитата
pley-of писал:
Это констатация факта поломки, а замеры где?
MASTER+
Сообщение #3 От 13/01/2010 18:23 цитата
pley-of писал:
У телевизора изображения приходить и изчезаеться .
Звук не уходит?
pley-of
Сообщение #4 От 13/01/2010 20:16 цитата
Все напряжения норме
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 13/01/2010 20:21 цитата
pley-of, на плате кинескопа, пропаяй накал улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 13/01/2010 20:43 цитата
У одних нормы в литрах, другие из ведра - немножко оставляют, здесь лучше оперировать вольтами, амперами, омами и герцами. В нормальном режиме и ненормальном - отдельно.
pley-of
Сообщение #7 От 14/01/2010 13:08 цитата
Alexasha !Слушай друг! проблема такой , белый растра есть, гетерошума тоже,ну изображения появляеться и моментально пропадает.Процессора поменяль,контролёра поменяль , не какой результата нету.У него тюнере питания ару играеть.Питания идёт от контролёра 47C834N-R181.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 14:23
На эту телевизора схему можно найти ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 14/01/2010 13:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic55893.html
почитай, там в конце указана модель
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 12:45
http://archive.espec.ws/section664/file17110.html
pley-of
Сообщение #9 От 14/01/2010 19:39 цитата
Alexasha !всё нормально! спосибо! ! ну тюнер не сходиться с этим схемам.
pley-of
Сообщение #10 От 16/01/2010 20:55 цитата
Alexasha, спасибо за схему! друг я не могу чинить эту телевизор! я не знаю от чего начат?Апчг страшно играет.Контуры поменял, не какой пользы не было.Антену подключаю в телевизор у тюнера напражения 5в,12в,ару играет.Как антену снимаю , напряжения становяться нормально.Я попаль тупик.
володя777
Сообщение #11 От 17/01/2010 05:48 цитата
у тебя напряжение плавает на тюнере.смотри где плавает там пляши.
pley-of
Сообщение #12 От 17/01/2010 19:51 цитата
Nina TV-1405DK нет изображения
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 17/01/2010 20:12 цитата
pley-of, Две горизонтальные полосы наводят на мысль неправильной работы блока питания. Первое , что я бы заменил - сетевой електролит, и померял на нем напряжение.
pley-of
Сообщение #14 От 17/01/2010 20:20 цитата
нет брат ! електралиты нормально! это от фотки! изображения изчезает потом появляеться ! потом помехами уходит
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 17/01/2010 20:36 цитата
pley-of, Все болезни от нервов и плохого ПИТАНИЯ. Пульсации есть чем померять? Очень похоже на возбуд (по том же ПИТАНИЮ). Ару попробуй вставмть далителем, дабы исключить его влияние. По НЧ входу как ведет себя ТВ?
pley-of
Сообщение #16 От 17/01/2010 21:22 цитата
goga_tv, Ару отключил от тюнера , не какой результата.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 17/01/2010 21:30 цитата
равнодушие равнодушие равнодушие
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 19/01/2010 15:50 цитата
pley-of, а если видемагнитофон подключить тоже так будет?
pley-of
Сообщение #19 От 21/01/2010 20:12 цитата
мастер-ломастер телевизор с ав системе нормально работает.
agent007
agent007
Сообщение #20 От 21/01/2010 20:27 цитата
pley-of, я так понял у тебя настройка уходит , пробуй менять тюнер .
O
