Panasonic TC-21B3EE шасси M15M пропадают СИЗ
asd-5011
Сообщение #1 От 18/01/2010 16:12 цитата
состав:
проц. ВМ5069,
вид. TA8653N,
HOT - 2SD1541.
Телевизор работает после включения 20 сек. нормально, потом пропадает H.sync на 39 ног. TA8653N, пропадает на кварце 503KHZ импульс, бп начинает вирещать. и так после каждого включения, питание TA8653N все в норме, Подкидывал выходной НОТ, начил рыть обвязку микрс. случайно перепутал полярность С504 50V на 36 ног. AFC/ 3,3мкф, нарушилась чистота строк и перестал пропадать H.sync, кварц менял, может это TA8653N не исправна, в наличии пока нет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 18/01/2010 16:16 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
answer
answer
Сообщение #3 От 18/01/2010 16:30 цитата
случайно перепутал полярность С504 50V на 36 ног.AFC/ 3,3мкф,
на моей схеме 40 выв.-питание вых.стр.имп.запуска.-6.8в и этот кондер там-же.плюсом к питанию.минусом-к 36выв..через 3 кОм,вряд-ли смог навернуть мк.сх.,а питание смотри.
asd-5011
Сообщение #4 От 18/01/2010 16:48 цитата
все питания в норме, писал. кондей поставил правильно и опять имп. начал пропадать.
answer
answer
Сообщение #5 От 18/01/2010 17:13 цитата
а питание смотри.
БП-сетевой ,нагрузи лампой 60ватт
володя777
Сообщение #6 От 18/01/2010 17:30 цитата
исли блок питания верещит то смотри 100м400в
answer
answer
Сообщение #7 От 18/01/2010 17:34 цитата
asd-5011, воспользуйся поиском,там его много...
(ищи по шаське)
asd-5011
Сообщение #8 От 18/01/2010 19:09 цитата
это все давно просмотренно, бп рабочий 100 проц. ведь когда емкость неправильно ставил, см.выше. импульс не пропадает и работает сколько угодно. только частота строк нарушается.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 20:10
в поиске искал. там анологичные причины, только телек сразу не стартует, а у меня 20 сек.работает стабильно и пропадает.
MASTER+
Сообщение #9 От 18/01/2010 19:21 цитата
asd-5011 писал:
Не прочитал, что пропаян ТМС!
славянин
славянин
Сообщение #10 От 18/01/2010 22:49 цитата
Замени мелкие литы возле ТДКС -С582,526,580
asd-5011
Сообщение #11 От 19/01/2010 15:00 цитата
Неисправность нашел, оказался D522 MA4104J, звонится нормально, поменял со старой платы таким же, все заработало. Всем сапасибо, особенно ( славянин ), подсказал направление поиска неисправности.
RFT
