Universum FT71403 (Nokia FX-chassis) - нет цвета по ВЧ и НЧ
KZen
Сообщение #1 От 19/01/2010 20:27 цитата
Состав FEATURE BOX:
SDA9205-2
SAA7158WP
SAA4951WP
TDA9151B
P83C652FBA/068
TMS4C2970DT
MAS8444AS
SAA4940
Вот это дебри! Перепахал весь телек после мастеров. Нет цвета ни в одной системе, с видеовхода то-же - меню цветное. Маловато опыта по цифровикам. Даже не понятно где его ловить.
Еле нашел в этом меню регулировку COLOR - ничего не дает.
Заменил все кондеры в FEATURE BOX - ноль!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 19/01/2010 20:42 цитата
KZen, перешей память, потом думать будем подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:48
вот прошивка
  UNIVERSUM FT71403.rar  1.15 КБ  Скачано: 499 раз(а)
KZen
Сообщение #3 От 19/01/2010 20:56 цитата
Сенкс, попробую!
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 19/01/2010 21:50 цитата
Кварцы менял?
KZen
Сообщение #5 От 19/01/2010 21:52 цитата
Перешил, ни чего не изменилось недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 19/01/2010 22:35 цитата
KZen, у тебя TDA9141 в ТВ стоит?
Sergej, писал
Кварцы менял?
посмотри ее и обвязку
KZen
Сообщение #7 От 20/01/2010 16:21 цитата
Есть TDA9141 - просмотрел, проверил, пропаял обвязку, подкидывал кварцы.
Еще раз полную настройку.
По барабану равнодушие
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 20/01/2010 16:57 цитата
KZen, на FEATURE BOX приходит сигнал компонентный, поэтому кроме 9114 быть нечему. Попробуй еще со скарта по RGB посмотреть, цвет появится? Повторяю на цыфровой блок приходит Y, PR, PB и маловероятно , чтобы не проходило сразу 2 сигнала PR, PB, но чтобы это проверить нужно по входу постоять осцилографом. подмигивание
Да , посмотри сигнал на линии задержки (возможно она не пропускает), ЛЗ возле 9114 стоит.(что-то типа 4665, сейчас по памяти могу ошибится)
KZen
Сообщение #9 От 20/01/2010 18:29 цитата
Подкинул сейчас TDA4661 вместо TDA4665 - то-же ничего не дает.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 20/01/2010 18:49 цитата
KZen, я так понимаю осцилографа нет?
Что при подключении по RGB?
KZen
Сообщение #11 От 20/01/2010 19:08 цитата
Осцыл есть.
Сейчас по RGB ничего нету подключить, завтра свою SONY'ку SPS2 принесу.
Не направите что и где осциллографом глянуть? На схеме как раз нужные осциллограммы обрезаны
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 20/01/2010 19:20 цитата
Осцыл есть.
KZen, смотри :
1. Режимы 9141 +U-? 7нога
2. строб импульс 10 нога 9141
3. Y, PR, PB (12, 13, 14нога 9141)
4.прохождение Y, PR, PB проследить вплоть до SDA9205-2
И прфиль свой заполни улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:21
при наличее осцилографа этого и не нужно
KZen
Сообщение #13 От 21/01/2010 21:33 цитата
Осцилом еще не смотрел, а вот приставка все равно ч/б... мертвец
KZen
Сообщение #14 От 04/02/2010 21:54 цитата
Добрался до TV, по прежнему глухо.
Строб есть,
Сигналы Y, PR, PB есть,
Напряжения на ногах 9141 соответствуют.
Немного 7н Vcc 8,1 не нравится - 7,7v
Завтра попробую кренку...
Может у него с мозгами не то.. или TDA4780?
Нету куска схемы D VIDEO BLOCK и осциллограмм....
Помогите перепроверить SERVICE - заходил там надо байты менять - не хотелось бы еще наклацать улыбка
Иль в другое русло может направите?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 04/02/2010 22:47 цитата
KZen, подыми один из цветоразносных (например PB) Как изменится картинка? На это тебе еще 2 недели смех
KZen
Сообщение #16 От 05/02/2010 15:13 цитата
goga_tv, Вы правы, отключаю PR, PB 13, 14н - картинка не меняется, сигналы по сравнению с Y еле просматриваются. Так-же откидывал 1 и 2 ногу после SWITCH'а - та-же картина.
Выходит 9141 - труп?!
Не пинайте, объясните..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 05/02/2010 16:09 цитата
KZen, я так понимаю осцилграфа все-таки нет. Значит делаем так: подыми СД847 , ту часть , которая идет на ТР3 и запаяй на RD8111, после этого посмотри на экран и скажи , что видишь.
Нужно убедится , что цифровая часть работает классно!
KZen
Сообщение #18 От 05/02/2010 19:34 цитата
Запаял ногу CDB47 между RDB111 и CDB60- ничего не меняется.
Тут еще CDB47 не идет как по схеме на LDB9 - кидал перемычку - ничего не меняется.
В чем убедились?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 05/02/2010 19:54 цитата
В чем убедились?
в худшем недовольство, огорчение
Это дефект не 9141. При такой манипуляции изображение должно было-бы посинеть. А так нужно смотреть 9205, ее режимы, и далее цифровую часть ... Ремонт непростой. Без осцила и определенной квалификации, делать нечего вообще. недовольство, огорчение
KZen
Сообщение #20 От 05/02/2010 20:06 цитата
Осцил есть, квалификации маловато по цифр. платам + плату выносить прийдеться так не подлезть недовольство, огорчение
А доделать бы хотелось, поможете дальше?
