Loewe Arcada 8784ZP - сверху обратный ход
Nik
Сообщение #1 От 13/02/2010 14:39 цитата
SAB-C161RI-L16F
24С64
SAA5275-38
SAA4992H
SAA4977H/105
VPS3230D B3
VPS3233D B3
MSP3410D B4
TDA4780
STV9379
1372.0016C C5129
TDA4605 07N60C3 +B 145V
Емкости проверял на ESR. Питание кадровой +12,68 -12,55. Кадровую менял на STV9379 и TDA9302H, не помогло. Емкости и сопротивления соответствуют номиналам. Запуск идеальный, а на выходе ступенька.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 13/02/2010 14:57 цитата
Ты ёмкости не проверяй, а меняй не глядя...
Nik
Сообщение #3 От 15/02/2010 18:08 цитата
Заменил все емкости, дефект остался. Подскажите как достоверно проверить кадровые катушки 100 герцовой ОС, труба A80EJA33X522.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 15/02/2010 18:17 цитата
Nik, ни ОСь, ни кин тут не причём, ты не все ёмкости поменял, или на такие же хреновые.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 15/02/2010 18:22 цитата
Nik, Не нашел схемы твоего ТВ. Какое напряжение на 6-й ноге STV9379, как оно формируется в твоем ТВ? через диод с 2-й ноги , или отдельно? Померь и напиши.
Третья осцилограмма - неправильная, так будто занижено напряжение на 6 ноге.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 15/02/2010 18:43 цитата
goga_tv, так он же осциллограммы представил, возбуд есть, и не важно какая.
MASTER+
Сообщение #7 От 15/02/2010 19:10 цитата
Nik писал:
Случаем там не TDA9379FA?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 15/02/2010 19:12 цитата
MASTER+, так она бы сразу улетела.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 15/02/2010 19:18 цитата
C1-65A, ты исключаешь наличие возбуда из-за отсутствия +U на 6-й ноге?
Хороший вопрос классно!
Нужна схема!
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #10 От 15/02/2010 19:20 цитата
Даааа, блин.
Родная кадровая STV9379FA
Именно она в этом шасси стоит.
А шасси Q25B и кин THOMSON подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 15/02/2010 19:25 цитата
Интересно, а почему STV9379 и TDA9302H не погорели?
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #12 От 15/02/2010 19:27 цитата
C1-65A писал:
Да потому-что неисправность осталась. А если устранить ее, вылетят только в путь.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 15/02/2010 19:30 цитата
MONITORSHIK, ну, согласен, подождём.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 20:31
Nik, если F, то связь с ТДКСом восстанови.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 15/02/2010 19:45 цитата
C1-65A,
MASTER+,
MONITORSHIK,
goga_tv,
Вот так рождается истина классно!
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #15 От 15/02/2010 20:07 цитата
goga_tv, ошибаешься улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 15/02/2010 20:10 цитата
MONITORSHIK,
ошибаешься
???? недовольство, огорчение
Nik
Сообщение #17 От 15/02/2010 20:42 цитата
Шасси Q2400 MEDIA PLUS.
Третья осцилограмма - 5 вывод кадровой - выход на ОС.
На 6 выводе +17,8 через диод с 2-й ноги. Но схема там изменена с рождения С563 отрезана от 6 вывода и стоит с 3 вывода на землю 22m*250v
Завтра уточню тип кадровой до последней буквы. Подставлял STV9379 без букв,с разборки, а TDA9302H уже поставил в другой аппарат.
MASTER+
Сообщение #18 От 15/02/2010 20:46 цитата
Nik писал:
Nik - ты ведь понимаешь, сверху обратный ход.
Название темы исправь. Обратный ход - замена 1-2 ёмкости и всё.
У нас полно перемаркеров STV9379FA, проверить просто кладёшь с F и без F и находишь отличие прозвонкой с разницой в один диод внутри.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #19 От 15/02/2010 21:12 цитата
Nik писал:
Значит переделанное на заводе, снизу кадровой стоит перемычка и порезана одна дорожка.
Стали ставить кины THOMSON, а плат под них не было, поэтому штатную TDA8177 меняли на STV9379FA.
Nik, кстати там нормально работает TDA8177F подмигивание
Nik
Сообщение #20 От 16/02/2010 14:02 цитата
Всем огромное спасибо. Точно прокололся на F, стояла STV9379FA.
В наличии была TDA8177, поставил её с заменой С563 и восстановил дорожку.
B
