Schneider STV-1750 шасси 17.1 - нар. корр. и разм. [РЕШЕНО]
gotaras
Сообщение #1 от 10/03/2010 11:50 цитата
состав:
проц. - ST92R195BO/EOF
память - 24WC32J
кадровая - TDA8177F
видеоуселитель - TDA6111Q
Tранзистор - 2SC5129
бп на TDA16846
TDKC - 13720032C
нарушена корекция и размеры по горизонтали. все напряжения в норме. поменял c308, c309 и c315 по c319, не помогло. транзистор строчный поставил 2sc5129 но не оригинал. когда тестером мерю на транзисторе базы Q-308 тогда размеры меняются по горизонтали, думаю что цепь Q-308 по Q-311 исправна. память 24WC32J може в ней проблема? а транзистор строчный работает 10мин и тогда готов.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 10/03/2010 12:05 цитата
gotaras писал:
Транзистор коррекции растра?
gotaras писал:
А парусске?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 11/03/2010 03:21 цитата
Лечение таковое: удалить нах оборванный конденсатор по нижней точке диодного модулятора 22нх250в, и установить туда 22нх400вольтей (правильный сцуко). Пропаять все пистоны, предварительно полив их флюсом (ну шоб года 3-4 не было повторов по звуку - с двух сторон мля, а лучше пропустить нитку).
D2012 если звонится нормально - НЕ ТРОГАТЬ.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 02:21
Alexasha, подмигивание
Fargus.m.c
Сообщение #4 от 11/03/2010 06:17 цитата
Morelock писал:
А что головой ему думать уже не надо. голливудская улыбка
Пора открывать рубрику «Вопрос ответ». смех
gotaras
Сообщение #5 от 13/03/2010 18:10 цитата
D2012-полный порядок,а если вы говорите о с-317 то его менял но непомогло.прапоял всё чательно и тоже непомогло.D-308 менял.когда отключаю R-335 то размеры сильно уменшаются но корекцыя остоётся серовно подушковай.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 13/03/2010 20:09 цитата
gotaras, писал:
gotaras,
1.Опиши , что делал, как ТВ вышел со строя
2. Транзистор должен стоять оригинал (а не фуфло китайское)
3. чтобы т-р не горел, сразу замени С308, С309
4. Войди в сервис и посмотри регулируется ли подушка с пульта.
5. Если поставишь чистую память ТВ ее проинециализирует, но возможны проблемы с настройкой и звуком. (прийдется опции выставлять)
gotaras
Сообщение #7 от 13/03/2010 21:28 цитата
до того когда тв вышел из строя были большие перепады напряжение сети (как говорят свет моргал).попробовал поставить строчный 2SC5387, греется в два раза меньше но дефект остается.с308 и с309 менял по одельности но т-р 2SC5129 все равно греется.Если отпаять R335 экран по горизонтали сужается что по краям не хватает картинки но тем не мение строчник все равно греется.с308 и с309 обрыва не емеют,или нужна точноя ёмкость.Сервис имею на немецком,не очень понимаю. Може у вас есть? Заменил даже предконечный BUZ73 - Q306. Може причина в том что я меняя кондики по одному и на екране ничего неизменившись ставил их обратно хотя их проверил на пробой и обрыв.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 13/03/2010 21:41 цитата
Може причина втом что я меняя кондики по одному и на екране ничего неизменившись ставил их обратно хотя их проверил на пробой и обрыв.
А что они пол твоей зарплаты стоят? смех ЗАМЕНИ
Поставь чистую память , нечего рабочий ТВ мучать, или зайди в сервис и порули.
Транзистор и в робочем греется прилично.
gotaras
Сообщение #9 от 13/03/2010 21:59 цитата
буду искать кондики и память.Напишу как все сделаю,если можеш ,ГОГА не проподай.
brt137
Сообщение #10 от 17/03/2010 19:14 цитата
gotaras, чем память менять, ты бы лучше сброс сделал через сервис. В сервис-то заходить пробовал?
NeymeYka
Сообщение #11 от 18/03/2010 01:38 цитата
Перед D2012-стоят SMDтр-ры-вылетают легко.Сервис-красн. синяя на пульте VOL+Pr- на ТВ одновременно
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 18/03/2010 02:08 цитата
если пульт не родной то, красн.+ синяя соответствует кнопке TV на RC-5
gotaras
Сообщение #13 от 18/03/2010 14:10 цитата
спaсибо. зашёл в сервис меню ,корекцыю выстовил,пока всё отлично,нечего не сбиваеться.всётаки окозалась проблема с паметью,хотя бывает проподет звук и иногда выключается тв ,память попробова пояльникам хорошо прогрет,после этого вроде звук не проподает,а для выключения тв в сервисе выключил (выключение 5мин).вродe помогло.пока тв оставил на прагон.дальше будет видно.
melnyk
Сообщение #14 от 18/03/2010 14:47 цитата
gotaras писал:
gotaras, Твоя цитата ( ,память попробова пояльникам хорошо прогрет,после этого вроде звук не проподает,а для выключения тв в сервисе выключил (выключение 5мин).вродe помогло) смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех
Читай форум комик.
NeymeYka
Сообщение #15 от 19/03/2010 01:18 цитата
В срТV17 периодика звука-КОЗЫРНАЯ вещь.Пропаяй заклепку от 20н.MSP4310 REZET с двух сторон--иначе вернется100%
vitamax
vitamax
Сообщение #16 от 19/03/2010 01:49 цитата
NeymeYka, может MSP3410 улыбка
NeymeYka
Сообщение #17 от 19/03/2010 01:59 цитата
REZET дружище--ЭТО-сброс-20-я нога.6 лет на немцах сижу
serg63
serg63
Сообщение #18 от 19/03/2010 09:31 цитата
"Reset" вообще-то ...и MSP3410.
NeymeYka
Сообщение #19 от 19/03/2010 12:52 цитата
Свою опечатку понял
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 19/03/2010 18:55 цитата
NeymeYka, 6 лет на "немцах"... а язык и название звукового проца не выучил. Вам 2-йка сударь.
Флуд потом почищу.
