capcom
шасси BG-1S
видео процессор TDA8366
Vertical - LA7830
Sound - TA8248K
Memory - AT24C04PC
процессор CXP85116B-621S
появляется высокое, кинескоп намагничивается и телек уходит в защиту. ,мастер сказал что процу хана, как проверить? |
goga_tv
capcom, на пульт реагирует? |
Telik
Развяжи накал от земли, если запустится - значит не проц... |
capcom
goga_tv, да, включаю именно с пульта. но потом телек уходит в защиту. |
VOLOCHA
capcom, Цитата: | мастер сказал что процу хана |
Какому из двух: Цитата: | видео процессор TDA8366 | или Цитата: | процессор CXP85116B-621S | ? |
capcom
Telik, подскажи как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 00:31
VOLOCHA, центральный CXP85116B-621S, |
VOLOCHA
capcom, Цитата: | Telik, подскажи как это сделать? |
А что,мастер Ваш незнает?
Может обратиться к другому? |
capcom
VOLOCHA, уже никому не доверяю,он долго мурыжил сославшись на проц. |
vitamax
Telik писал: | Развяжи накал от земли, если запустится - значит не проц... |
Что за новые методы ремонта .Чёто я не в курил.Если можно с этого места по подробней. |
capcom
ребят чего делать то? как проверить? |
NeymeYka
capcom,посмотри цепь ОТЛа,эл-ты по пит кадровой а для начала повесь лампу на БП
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 01:31
Электролиты с серебр.минусом Митсубиши текут и воняют при пайке |
VOLOCHA
Цитата: | capcom,посмотри цепь ОТЛа,эл-ты по пит кадровой а для начала повесь лампу на БП |
ёмкость С623 (220/16) и R563 180Kom |
capcom
VOLOCHA, щас посмотрим
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 01:42
С623 заменил, остальное в норме.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 01:45
металлическая рама над процом сорвана, явно что то проверяли |
MASTER+
capcom писал: | мастер сказал что процу хана, как проверить? |
А разве мастер не рассказал сколько сейчас напряжение на шинах? |
capcom
MASTER+, шутки в сторону,
R563 показывает 33kom завтра заменю, т к под рукой нет |
goga_tv
capcom
goga_tv, почему ты так решил? |
goga_tv
Цитата: | goga_tv, почему ты так решил? |
capcom, писал
Цитата: | включаю именно с пульта. но потом телек уходит в защиту. |
Это говорит о БОЛЬШОЙ вероятности исправности прцессора.
тем более , если мастер Цитата: | он долго мурыжил сославшись на проц. | это еще более подтверждает мою догадку, если бы был проц, мастер долго не мумрыжил |
capcom
goga_tv, теперь ясно, ну чтож, тему не кройте, завтра R563 заменю, если заведется-отпишусь, если нет будем другого чудо кудесника искать |
MASTER+
capcom писал: | будем другого чудо кудесника искать |
Клиент, изучи шины. |
