Philips 29PT9008/12 ш. EM2E - нарушена геометрия [РЕШЕНО]
ИСМАИЛ
Сообщение #1 от 23/03/2010 16:10 цитата
OTC - SAA5801/011 V30 + LH28F160BV
Memory - M24C32
DRAM(TXT) - MSM51V18165D
Audio Demodulator - MSP3451G
Input Processor - TDA9321H
HOP - TDA9330H
FEATURE BOX - SAA4978H, SAA4990H, MSM54V12222A
VA - TDA8177
Sound - TDA2616
RGB Amp. - TDA6108J
Tuner - UV1316A
FBT - 1392.7001 (53102429, HR8457)
HOT - BU2520DF
Здравствуйте уважаемые форумчане! Заранее прошу прошения у модератора,что не расписал состав тв,потому что тема битая.Прежде чем писат сообшение порылся в поиске.Изначално срабатвала защита,заменил 3483(100ом) 3652(22ом) 7652(BC547).ТВ включился нарушена геометрия(подушка),залез в сервис сбросил ошибки.Сейчас пишет что ошибок нет.Размер строк не регулируется.Хотел перешит память, но поможет ли?Поделитес пожалуйста соображениями Прошу помощи
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 23/03/2010 16:56 цитата
ИСМАИЛ, битая тема или нет, но настоятельно рекомендую соблюдать!
И, измерения, в ОМах, вольтах, и возможно и советов не надо будет.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 17:56
http://monitor.espec.ws/section1/topic111354.html
a gosha
Сообщение #3 от 24/03/2010 01:03 цитата
корекцию проверь в строчке
MASTER+
Сообщение #4 от 24/03/2010 09:16 цитата
ИСМАИЛ - там на плате есть такой элемент 1401 200mА, которого на схеме нет.
Круглый, вертикальный, коричневый.
ИСМАИЛ
Сообщение #5 от 24/03/2010 16:56 цитата
MASTER+, С 1401 разобрался самом начале и полевик 7480 заменил.Беда в том что схема которая у меня не совсем соответствует.Почернел резюк(3495) на 3 ноге трансформатора 5424(по схема два транса а у меня 1)замерил-30ком а по схеме 22ком, еще 3418 по схеме 270ком а стоит 47ком .За место емкости 2495(100н) стоят два по 220н последователно .Видел кажется где-то ты фото куска платы такого варианта выкладывал.Помогите с таким вариантом схемы Прошу помощи
ИСМАИЛ
Сообщение #6 от 24/03/2010 18:15 цитата
В общем разобрался виноват был 7652(BC547).Магазиншики напутали не то продали а я не долго думая транзюк впаял и потерял уйму времени.Тему считаю закрытим.Всем спасибо!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 24/03/2010 18:35 цитата
ИСМАИЛ, почитай в правилах, как отметить РЕШЕНО.
АВАС
Сообщение #8 от 24/03/2010 18:47 цитата
Как это 7652 элемент защиты на геометрию влиял? недовольство, огорчение
ИСМАИЛ
Сообщение #9 от 25/03/2010 10:55 цитата
АВАС, в самом начале я написал что менял имено элементы защиты потом была проблема геометрии-обрыв 1401 200mА далее 22ком (3495) .Это все делал с отключеной защитой размер выровнил,включил защиту и вот она срабатвала пока не нашел ошибку.Ты уж извини что мысли свои не совсем удачно выложил (старею улыбка ) C1-65A,тоже поршу прошения-исправлюс смущен Еще раз всем спасибо!!!
АВАС
Сообщение #10 от 25/03/2010 20:26 цитата
ИСМАИЛ, д, я-то без претензий. голливудская улыбка Просто ещё ни кто не выложил чёткого алгоритма с использованием кодов ошибок (ну для однозначной трактовки минимум) этого запрограмированного дефекта, надеюсь ты осознал и устранил возможность его повторения голливудская улыбка если есть сомнения обращайся голливудская улыбка мне не жалко. улыбка
TDV
