Funai TV-2000 MK7 - неисправность БП[РЕШЕНО]
wss60
wss60
Сообщение #1 от 25/03/2010 19:14 цитата
Funai TV-2000A MK7
схема
Шасси - BL7530F010B1-1-A
состав:
процессор – TMP47C434N-R214
память - TC89101P
кадровая - LA7830
CXA1213BS - видео процессор
CXA1214P – сопроцессор
тюнер PSDMS 001
строчный транзистор - D2133
БП – 2SD1710
тдкс – GOLDSTAR 154-177T
Неисправность:
Не запускается БП.После осмотра обнаружил прогоревший транзистор 2SD1710(Q501),сопротивление 0.68 Ом(R512) и вздутый 330\25(C515).
Пробитые: транзистор-CS3807(Q502),диоды MTZ15B(D510),R2M(D245), ERD38(D242).
Заменил выше сказанное плюс на всякий случай :электролиты 220x63V(C516), 330x25V(C515), оптопару PC111(Q505), транзистор SB698(Q504).
Отключив все вторичные цепи,подал питание через 75W лампочку.БП запустился на выходе вместо 115V,170V. Поработав секунд 30 пробился R2M(D245) в цепи 115V.
Опыта в ремонте очень мало.
Может кто подскажет в чем может быть проблема?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 от 25/03/2010 19:22 цитата
B698 замени и оформи тему по правилам подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 25/03/2010 19:24 цитата
wss60, БП идет в разнос. Не все элементы проверил. Проверяй тщательно цепи стабилизации. По этому БП море инфы, поиск тебе в помощь, и это тоже ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
wss60
wss60
Сообщение #4 от 25/03/2010 19:41 цитата
Забыл написать!B698 тоже менял.
aze1959
aze1959
Сообщение #5 от 25/03/2010 19:55 цитата
когда B698 менял случайно дорожки не повредил (типовуха улыбка )?
lastinline
Сообщение #6 от 25/03/2010 20:03 цитата
Там в этих фунаях резисторы "уходят" с увеличением, вот недавно у меня такая беда была, кстати сможете правильно оформить тему по образцу:
http://monitor.espec.ws/section1/post998205.html#998205
Успехов!
ТИК-ТАК
Сообщение #7 от 25/03/2010 22:06 цитата
aze1959, Да. Те дороги рвутся.. Вообще Фунай гнилой ТВ.
АВАС
Сообщение #8 от 25/03/2010 22:43 цитата
47ком в тр-ре управления оптопарой когда-то обязательно добивает этот Фуняй. голливудская улыбка
p2c
Сообщение #9 от 26/03/2010 20:31 цитата
обрыв обратки 75%
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 21:32
замени оптрон
alexmih
Сообщение #10 от 27/03/2010 13:29 цитата
Поменяй оба электролита 100/160V.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 14:37
Стабилитрон D510 на 15В менял? он обязательно пробивается при пробое D1710.
wss60
wss60
Сообщение #11 от 27/03/2010 19:19 цитата
Проблема с БП решена! Оказалось трещина в дорожке возле B698.
Но оказалось что ещё пробит строчный транзистор SD2133.В продаже его нигде нет.
Пробовал поставить КТ838,при включении кратковременный писк и уходит в дежурный режим.
Может есть какой нибуть аналог?
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 27/03/2010 19:21 цитата
wss60, Оформи тему по ПРАВИЛАМ , скажу замену.
TIVAN
Сообщение #13 от 27/03/2010 19:27 цитата
2SD2331, 2SD2333, 2SD2499.
alexmih
Сообщение #14 от 27/03/2010 19:39 цитата
Перед заменой пропаяй выводы ТМС! Можно установить BU508DF. Оригинал 2SD2333.
wss60
wss60
Сообщение #15 от 27/03/2010 20:43 цитата
D510 менял.Завтра попробую:2SD2331, 2SD2333, 2SD2499.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #16 от 28/03/2010 17:06 цитата
Строчный ключ в этой модели вылетает из-за кольцевух на ТМС.
Типовуха.
Ставь D2499 - будет стоять вечно. голливудская улыбка
