Philips 21GR1260 chassis GR1AX - нет высокого
alexmih
Сообщение #1 От 09/04/2010 20:33 цитата
Состав: TDA8305 - радиоканал и ЗГ; ВUK444 - блок питания; TDA3653B - кадровая; BUT11AF - HOT; TDKS - HR7527. Телевизор поступил с пробитым строчным транзистором. После замены очень быстро греется, высокого нет. Напряжение с БП в норме +97V, стабильно, не садится. С выхода TDA8305 (26) импульсы в норме. Емкость 2523 (10/25V) села,заменил,то же самое. Все признаки ТДКС. Заменил,то же самое. На вторичных выводах есть заниженные напряжения, но никаких признаков высокого. Замена конд. в цепи коллектора ничего не дало. Еще села емкость 2542 (200/16V) в цепи +12V 3 вывод ТДКС. Есть звуковой шум. Кто, что может посоветовать?
ut3eo
Сообщение #2 От 09/04/2010 20:54 цитата
Какое напряжение на С2523 ,должно быть 11в.Проверь 2636(1000мкф).Аппарат древний - ESR в руки и по литам.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 09/04/2010 21:17 цитата
alexmih, это ты говоришь о вторичных выводах БП? или ТДКС?
Первое , что посмотри 11 нога 8305 (кондер с +95 стабилитрон.) Потом замерь напряжение на 7-й ноге и результаты в студию.
alexmih
Сообщение #4 От 09/04/2010 21:48 цитата
Занижены на ТДКС, с БП в норме. С ЗГ есть норм. формы сигнал запуска Напржения: 7- 9v, 11-1,5v (TDA8305).
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 09/04/2010 22:08 цитата
alexmih, чем смотришь сигнал запуска с ЗГ? (такое впечатление, чт ты чего-то недомерял) Подай +12 вольт с отдельного источника питания на 7-ю ногу , и смотри появится ли высокое.
alexmih
Сообщение #6 От 09/04/2010 22:38 цитата
Осциллографом, форма соотв. осциллограмме, а на базе НОТа уже сильно искажен. Сигнал запуска проходит через двухкаск. схему на BC337, проверил подетально, но все в норме. Отчего еще может так греться НОТ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 09/04/2010 22:49 цитата
например , не приходит +12 с ТДКС для введения предвыходного каскада в ключевой режим.
Отключай (проверяй) вторичные нагрузки с ТДКС. Кин воздуха не наглотался? Но сначала сэмитируй +12в с ТДКС подмигивание
alexmih
Сообщение #8 От 09/04/2010 23:10 цитата
Кин вроде бы целый, налета не видно. ПК снимал, нет перемен. Завтра попробую с 12V.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 10/04/2010 01:10 цитата
В этом шасси емкостя по 9В(с БП) и 12В(с ТДКС) обычно дохнут одновременно.
ut3eo писал:
Я бы действительно прошелся по ВСЕМ литам, глядишь, больше ничего и не нужно. Еще - плата очень жидкая, висит без всякой опоры, посредине дыра от ПК - возможны трещины.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 10/04/2010 07:43 цитата
alexmih писал:
и h21 тоже?
alexmih
Сообщение #11 От 10/04/2010 08:51 цитата
ut3eo писал:
Есть 11в. Заменил С2523, не помогло. Перегревается НОТ. Даже начального всплеска высокого нет. На ТДКС вместо 12v-10v, 5v-3v, 26v-15v, SCREEN-60v, вместо 160v-25v. Подал 12V от отдельного источника,имитация от ТДКС, но ничего не изменилось.
Сергей Пас
Сообщение #12 От 10/04/2010 13:13 цитата
Проверяй всю цепочку прохождения СИЗ от микрухи до строчника.
alexmih
Сообщение #13 От 10/04/2010 14:03 цитата
Уже проверил, но неисправных деталей не выявил. Схема между мс и НОТ не совпадает с теми схемами, что на сайтах (2 BC337), здесь BC337-40 и BC368 (выводы не совпадают). Может кто то может подбросить этот вариант схемы.
MASTER+
Сообщение #14 От 10/04/2010 14:51 цитата
alexmih писал:
Во первых если вторички появляются - значит запуск строки есть.
Поставляй любую ОСу рядом на проводах, скинь накал с трубы.
В стр. транзисторе уверен?
Сергей Пас
Сообщение #15 От 10/04/2010 20:24 цитата
Попробуй поставить новый строчник и посмотри,что будет на его базе.Попадался "ящик" с таким дефектом,пролазил все,в итоге поменял строчный транзистор и все в норме,а родной звонился как положено.
shura.mironyuk
Сообщение #16 От 10/04/2010 21:04 цитата
alexmih попробуй откл. поочередно фокус, ускоряющий, у меня было похожее пробил розрядник.
alexmih
Сообщение #17 От 10/04/2010 22:03 цитата
Замена ОС ничего не дало, строчник проверенный BUT11AF. Проблема скорее всего будет в предв. каскаде, до базы BC368 форма сигнала соотв. осцил., а после него на базу строчника какая то муть идет. Подетально проверил, все звонятся нормально. Стабилитрон 6524 PH-33D не менял, не знаю замену.
MASTER+
Сообщение #18 От 10/04/2010 22:09 цитата
alexmih писал:
С этого надо начинать, так и до коллектора дойдёшь.
И покажешь, если повезёт. голливудская улыбка
Заменил 2 транзистора в предвыходном каскаде строчной
BC337 и стабилитрон 4,3v
alexmih
Сообщение #19 От 11/04/2010 13:34 цитата
Перепробовал уже все варианты, не помогло, до переходного кондера, парал. стоят 2 по 0,47mk и 15ом форма сигн. еще в норме, а на базе искажен. НОТ сильно греется, не пробивается,больше минуты не включаю. Может у кого то был аналог. случай. В поиске все перерыл, все типовухи, литы, ТДКС, мгновеный пробой НОТа. Здесь что то другое. Отключил по очереди все вторички ТДКС, и все то же самое. Кроме пробитого НОТ, высохли литы 2523 и 2542 в цепи 12в, дроссель 5524 увеличил сопр. до 8ом. Заменил и ничего.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 11/04/2010 19:40 цитата
alexmih, ты осцилограммы выложить можешь? Обычно , если в этом ТВ если не раскачивается ТДКС, то и запуска строчки нет при том,что:
Напржения: 7- 9v
Ты чего-то не учел, или недоговариваешь. Осцилограммы - в студию!
